[TUTO] Tension de la chaîne sur la Ducati Diavel
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: [TUTO] Tension de la chaîne sur la Ducati Diavel
dim. 2 nov. 14 11:03
Qu'elle soit sur béquille arrière ou latérale ça change rien à la tension
dim. 2 nov. 14 12:54
Donc on peut laisser la roue arrière levé sur la béquille de stand ?
Cela ne change rien à la tension des 10mm sur le regard du bras oscillant ?
Biwolf_1er
dim. 2 nov. 14 13:00
Non parce que le poids de la moto reste le même sur l'amorto et le monobras ou bras oscillant. C'est pas comme si tu avais une béquille centrale où là oui, il faut faire gaffe.
Que la moto soit en appui sur ses pneus ou sur l'axe de roue c'est pareil
dim. 2 nov. 14 22:22
Complètement d'accord ;)
dim. 6 sept. 15 12:05
J'ai une question con.
Je dois retendre ma chaine, mes 2 vis du bras oscillant sont bien serrées.
Seulement j'ai peur de tourner dans le mauvais sens pour les desserrer.
Donc pour desserrer mes 2 vis (celle qui ont la tête en bas), je dois bien tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Désoler mais j'ai un doute
dim. 6 sept. 15 12:31
Oui. Vis normales ;)
Dudug
dim. 6 sept. 15 12:32
Bonjour.
Pour ne pas se tromper, il faut se mettre d'accord sur la façon de regarder la vis.
Si tu vois la vis côté "tête de vis", tu serres dans le sens horaire et desserre dans le sens anti-horaire.
Si tu es du côté du bout de la vis, c'est le contraire.
Sur le Diable, tu vois la vis côté "bout" donc pour dévisser, ta clef doit tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre.
Suis-je clair !
dim. 6 sept. 15 15:23
Du coup je tourne la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer ces 2 vis ?
johnny75
dim. 6 sept. 15 17:17
Je viens d'essayer la clé à ergot de mon VFR et ça correspond pile poil :pouce:
dim. 6 sept. 15 18:26
Ayez j'ai ma réponse, merci les gars
fmeuns
Votre Ducati : 1200 Diavel Titanium
jeu. 8 oct. 15 10:42
bonjour à vous tous,
clé pour tension de chaine commandé Lundi am , livrée jeudi matin sur Ebay. je vous met le lien
http://www.ebay.fr/itm/Cle-a-crochet-po ... 1746077693
pas cher, et livraison rapide
bonne route et prudence.
Bernard_do
lun. 24 juil. 17 11:34
Je déterre !!!!
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé le Chain Monkey ?
Dacosta
lun. 24 juil. 17 15:25
Pas sur que ce soit facile a utilisé sur le Diavel vu la config de la chaine derrière le bras.
Bernard_do
mar. 25 juil. 17 20:23
Oui je pense aussi ....
Mais il y a la partie inferieure juste avant la couronne où on peut le placer ?
Je me pose la question ...
pelou
jeu. 27 juil. 17 10:20
salut
clé dispo sur moto vision a - 10 € commandée hier reçue ce jour.
https://www.moto-vision.com/fr/clefs-et ... haine.html
Katou
ven. 8 déc. 17 01:07
bonsoir, je suis le seul à ne pas pouvoir voir la vidéo ?
merci
Dujnou
ven. 8 déc. 17 03:34
Katou a écrit :bonsoir, je suis le seul à ne pas pouvoir voir la vidéo ?
merci
Je ne sais pas si tu es le seul mais au pire, la vidéo est sur Dailymotion, voici le lien : http://www.dailymotion.com/video/xmjah9
Elle m'a beaucoup aidé pour faire moi même mon réglage de tension ;)
amd64_boy
Sexe : Neutre
Votre Ducati : 1260 Diavel
sam. 9 juin 18 14:53
et merci pour la vidéo : j'ai retendu ma chaîne sans encombre grâces aux explications très claires.
Résultat : sauf à très bas régime, je n'ai plus de "clong" dans le bras oscillant à la décélération.
Wilou
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 803 Scrambler Café Racer
lun. 11 mars 19 21:01
Bonsoir à tous :bye:
Petite question : j’essaye de reprendre ma chaîne de ma MTS 1200 de 2011 mais je n’ai pas le bon tournevis/bonne clé pour dévisser les 2 vis sous le mono bras ....
Une référence à me donner pour me sauver la vie ? 🙏🏼
Pierre Kirool
lun. 11 mars 19 23:14
Bonjour Wilou
Et ta présentation comme précisé dans les règles ?
Fredfab
mar. 12 mars 19 23:35
@Wilou, dans le manuel d'atelier de la MTS : Vis de serrage moyeu excentrique M12x1,25
Il te faut une douille 6 pans mâle de 12 mm et une clé dynamométrique (du moins pour le serrage)
Une fois la tension faite, serrage des vis du moyeu excentrique au couple de 35 Nm ±5 % (séquence 1-2-1)
Wilou
mer. 13 mars 19 07:22
Fredfab a écrit :@Wilou, dans le manuel d'atelier de la MTS : Vis de serrage moyeu excentrique M12x1,25
Merci beaucoup ! Image
La clé dynamométrique je l’ai bien et on va aller acheter cet embout pour régler cette chaîne aha.
Merci de ta réponse en tout cas !
