Buée dans le tableau de bord du réservoir
Sujet : Re: Buée dans le tableau de bord du réservoir
mer. 20 mars 13 01:42
Eh bien, pour ma part, problème résolu !
J'ai attendu quelques semaines avant d'en parler ici pour être sûr du résultat, mais cette fois-ci, ça y est, victoire : plus de problème de buée pour moi !
1 an et demi que je traine ce problème, maintes fois signalé à ducati qui n'as jamais rien su y faire... (c'est normal mon bon monsieur, faut rouler en été !)
Le message de silentworld était l'occasion d'en discuter.
Devant l'incapacité de Ducati à résoudre ce problème, j'ai donc décidé il y a quelques semaines de m'occuper moi même de ce soucis qui me pourrissait bien la vie tout de même.
Depuis environ mi-octobre, c'était prévisible, avec l'humidité ambiante (c'est le Nord !) et comme je roule tous les jours, mon tableau de bord inférieur à recommencé à se charger en humidité.
Comme sur les photos précédemment postée fin 2011, ça allait jusqu'à former des gouttelettes sur le côté intérieur de la vitre du tableau de bord, allant jusqu'à gêner TRÈS considérablement l'affichage.
J'ai donc démonté le tableau de bord, et largement (et longuement !) examiné celui-ci afin de déterminer la ou les causes du problème afin de le(s) résoudre(s).
J'ai aussi fouillé le net à la recherche de cas similaires. Recherche qui fut d'ailleurs très instructive sur le sujet, m'apercevant rapidement que de nombreux modèles de tableaux de bords fabriqués par MAE Elletronica (sous traitant de ducati pour les tableaux de bord de très nombreux modèles), toutes marques confondues, était touchés par des problèmes d'étanchéité.
Voici une photo de l'arrière du boitier.
Voici un rapide rapport concernant les trois problèmes essentiels liés à l'étanchéité de ce tableau de bord, et comment je les ai résolu (ou contournés)
1er point : l'assemblage du boitier
Le boitier est lui-même constitué de 2 parties : une en plastique noir à l'arrière, et une en plastique transparent à l'avant, avec sa fenêtre pour l'affichage LCD.
Les deux parties sont assemblées grâce à un joint silicone adhésif assez puissant, seulement voilà, première constatation, celui-ci semble appliqué très inégalement. De gros pâtés de silicones sont observables (par le côté transparent) par endroits, alors qu'à d'autres (surtout sur les extrémités droite et gauche), le cordon de joint est très restreint.
J'entreprends donc de ré-étanchéifier le tout par l'extérieur, en comblant de silicone (loctite 5940, adapté à l'usage auto/moto) la faille entre les deux parties.
2ème point : L'évent de ventilation
Après observation, je déclipse le petit cache rond sur la droite du boitier, partie supérieure comme je le pensais d'un évent de ventilation (type Gore Polyvent mais d'une marque non identifiée, et clipsable, et non vissable comme les évents Gore (voir https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 015920.pdf ) ), afin de vérifier son état.
Sur la photo, vous pouvez voir la membrane de ventilation blanche, cache retiré.
La fonction de cette pièce dans un boitier électronique est justement de permettre d'évacuer l'humidité afin d'éviter la condensation !
Je déclipse donc également l'évent en lui-même afin de contrôler le joint torique placé juste en dessous...
Celui-ci s'est retiré très (trop) facilement... Ce qui pourrait entrainer que le joint n'était pas correctement appuyé contre le plastique, laissant l'air passer... A côté de l'évent !
Ici ma solution à été de modifier ce système :
Event d'origine retiré, j'ai adapté dans l'emplacement d'origine une pièce cylindrique en résine plastique de ma fabrication (diamètre 18), percé d'un filetage M12 afin de pouvoir y adapter un "vrai" évent Gore, que je suis venu visser à l'extrémité.
Le but était de ne plus avoir de doute quand à la qualité de la membrane et sa capacité à évacuer l'humidité, même chose pour le joint torique.
Dernier point : Le connecteur.
Généralement, sur ce genre de connecteur (à gauche sur la photo) le "fond" est coulé dans la résine (gel silicone électronique ou araldite d'encapsulation, etc ...) afin d'étanchéifier l'espace entre les broches et le plastique. Si vous avez démonté un Ecu ou autre boitier avec ce genre de connecteurs, vous avez surement déjà aperçu ce genre de résine (souvent verte ou brune).
Et ici ... Absolument rien ! Quelle surprise pour un boitier étanche !
Un test simple aura été de souffler (avec l'évent dont je parlais précédemment démonté afin de laisser l'air circuler) dans le-dit port, afin de constater à quel point l'air passait librement dans le boitier ! Une vraie passoire...
Il existe bien autour du connecteur du faisceau un joint (orange) mais celui-ci limite juste les infiltrations d'eau sur le pourtour du connecteur, et n'empêche en rien l'air humide de passer au niveau des broches.
J'ai donc simplement ré-étanchéifié ce connecteur, en coulant en plusieurs couche grâce à une seringue + aiguille une résine acrylique pour tropicalisation de composants électroniques dans le fond du connecteur, refermant les micro-interstices entre le plastique et les broches.
En faisant d'ailleurs spécialement attention en appliquant la résine à ne pas en faire couler sur les broches, ce qui isolerait les contacts électriques (ça serait ballot).
Terminé !
Avant de replacer l'évent, j'ai laissé le boitier reposer dans une boite hermétique avec des sachets de gel déssicants quelques heures afin de bien assécher le tableau de bord avant de le refermer.
Résultat, après presque deux mois, particulièrement humides d'ailleurs, plus aucun problème d'humidité ou de condensation, que ce soit en roulant par -5° ou 10°.
Malheureusement, mes modifications sont tout de même assez complexes à mettre en œuvre, je ne conseille donc qu'à ceux qui savent où ils vont de se lancer dans la chose... Sachant qu'un tableau de bord neuf chez ducati s'échange contre 750€, vaut mieux savoir où on mets les pieds !
On en retiendra que ces tableaux de bord présentent donc de sérieux problèmes de conception qui pourrait facilement être évités...
:ducati:
mer. 20 mars 13 08:17
hé bé ...bon boulot.... :mr:
silentworld
mer. 20 mars 13 19:21
Félicitation ça c'est du boulot !!
mer. 20 mars 13 19:26
:bravo:
mer. 20 mars 13 19:32
:merci: Cédric!
Jepado
sam. 1 juin 13 19:45
:merci: et :bravo: ...j'ai aussi en ce début d'année ce problème et j'ai aussi pensé que c'est mieux de tout démonter, contrôler et ajuster certains éléments.... :merci:
dim. 2 juin 13 01:31
Vu la qualité d'assemblage du bazar, je ne pense pas être le seul concerné...
Encore faut-il rouler quand il fait froid pour le constater :lol:
mous
dim. 2 juin 13 21:51
Salut Cedric j ai ce souci sur mon 1098 de la buée dans le tableau de bord qui est agaçante j ai acheté la moto d aoccasion avec une garantie de 3 ans le faire changer c est jouable ou non sinon j ai bien envie de faire la manip est ce possible ou pas merci par avance pour les explications que tu voudras bien me donner ou un autre ami ducatiste
Cordialement Mous :merci:
lun. 3 juin 13 00:23
Pourquoi pas le faire changer en effet, à priori les dernières version qu'il y avais eu était moins concernées par le problèmes à ce que j'ai pu lire...
En revanche, concernant les éventuelles modifs, je ne sais pas si ce que j'ai fait serais applicable de la même manière à ce compteur (présence d'évents ou pas, type de joints, etc ...).
Si jamais tu as des photos du bloc sous tous les angles, tu peux créer un sujet pour ça dans la section adaptée, histoire de ne pas polluer ici.
Et bien sur, pas de problème si tu as besoin de conseils ;)
mous
mar. 4 juin 13 22:09
Merci pour ta reponse ;)
mer. 5 juin 13 18:57
cédric dans mon immeuble on est en procès avec le constructeur (garantie décennal) à cause de fuite dues au mauvais état de plusieurs joints d'étanchéité et donc l'eau de pluie passe...peux tu me conseiller pour démonter l'immeuble ? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :lol!: :lol!: :lol!: tu es toujours aussi impressionnant dans tes explications techniques!! :lol!:
jeu. 6 juin 13 00:30
Meuh non, y'as pas d'humidité par chez toi ! :lol:
Viens voir par ici vers novembre / décembre, c'est festival ;)
desmololo
mer. 28 août 13 20:28
Après 3 semaines d'absence, et ma Diavel 2013 remisée au garage sous un drap en coton, j'ai fait une petite sortie cet après midi, et j'ai également vu de la buée sous le tableau de bord couleur.
La chaleur faisant ,la tache a disparue petit à petit.
Preuve que depuis 2011 le constructeur ne s'est jamais concentré sur le problème, alors que la solution a été trouvée par un membre, premium, qui à dit premium ??????????
jeu. 29 août 13 14:00
Vu la qualité d'assemblage aléatoire du bloc compteur, je me dis que certains doivent tout de même être étanches, en fonction de comment a été appliqué le cordeau de joint sur le pourtour de la vitre, et comment a été monté le plastique qui englobe les broches du connecteur.
Les nôtres ont dû être fabriqué un vendredi :lol:
desmololo
dim. 6 oct. 13 15:32
Pour la buée, c'est de pire en pire, alors que je n'ai jamais roulé sous la pluie ni lavé la moto a grande eau !!!!
Ma première moto avec ce genre de problème, je vais contacter mon concessionnaire mardi, étant maniaque, c'est le genre de petit détail qui me gave.
