Pneu arrière SF848 en 180/60x17: OK mais en 180/55x17 ?
Sujet : Re: Pneu arrière SF848 en 180/60x17: OK mais en 180/55x17 ?
jeu. 16 févr. 12 15:07
Merci :)
Je me disais bien que la monte n'allait pas faire long feu.
jeu. 16 févr. 12 16:43
4000 km ça me parait court d'autant plus que ce n'est pas le couple du 1098.
Plutôt 6000 / 8000.
jeu. 16 févr. 12 17:48
:gs: c'est bien pour çà que j'ai précisé "avis à prendre avec prudance" car pas encore fait assez de bornes, même si on voit déjà l'usure,...
Pour le couple, faut voir, les soupapes à 11° on le sent bien, c'est évidemment pas étagé de la même manière, mais çà pousse,...Dans le cadre du rodage après 500kms tous les 150kms je passe deux rapports dans les tours (sans y rester) lorsque le moteur est bien chaud et :o
Avec un PSB de 14 et au 1 janv 2013, faudra voir, la différence sera très certainement présente, mais je ne pense pas que ce soit le jour et la nuit,...Faut que tu fasses un essais :bounce: :bounce: :bounce:
machine748s
ven. 17 févr. 12 02:30
Pour avoir un profil qui ressemble à un 180/60 de chez Pirelli, à mon avis il faut regarder du côté de chez Dunlop en 180/55, qui sera plus large mais aussi haut à mon avis (vu que les Dunlop est plus large et plus haut que Pirelli).
Du 190/55 ca sera forcement moins maniable que du 180/60 ou 180/55.
Pour avoir un pneu avant en 120/65 en monte d'origine sur la MV, c'est très galère les montes exotiques...
nouveauducatiste
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Evo Corse SE
sam. 24 mars 12 01:23
:marre: ba moi 2 jours apres avoir recuperer ma moto et apre 400km j ai retrouve un clou dans le pneu arriere j ai les boule :grrr: :hs:
:jesors: desole
sam. 24 mars 12 13:31
Mets une mèche :)
sam. 24 mars 12 16:01
nouveauducatiste a écrit : :marre: ba moi 2 jours apres avoir recuperer ma moto et apre 400km j ai retrouve un clou dans le pneu arriere j ai les boule :grrr: :hs:
:jesors: desole
Il est pas mort ton boudin quand même ? Cà doit être récupérable,...
nouveauducatiste
sam. 24 mars 12 17:28
une meche c est provisoir je l ai depose chez le consses et c est reparable il etai en plein milieu du pneu arriere :fulmine: ce clou de malheur
sam. 24 mars 12 17:59
oui tu a raison, ton DS vas te mettre un champignon, c'est beaucoup plus sur ;)
sam. 24 mars 12 18:00
Le pneu peut se réparer avec un champignon collé à l'intérieur du pneu, aucun souci et sa fonctionne bien, moi perso, j'ai eu plusieurs crevaisons, j'ai à chaque fois mis des mèches moi même et ras.
Tombert
Votre Ducati : 748 Biposto
dim. 25 mars 12 04:01
Malédiction
53km au compteur......
J'espère que mon pneu ne sera pas à plat demain.Le clou était enfoncé d'un petit centimètre.
nouveauducatiste
dim. 25 mars 12 04:40
ci ce clou etai a un centimetre ton pneu sera degonfle demain
tu peut mettre de l eau savoneuse sur le pneu a l endroit du clou et ci y a bulle ton pneu sera degonfle
moi mon consess ma repare le pneu gratos :bounce: en temps normale c est entre 40 et 50 euros vue que pour sortir le pneu arriere il faut enleve les pots d echappement
dim. 25 mars 12 04:48
nouveauducatiste a écrit :[...] pour sortir le pneu arriere il faut enleve les pots d echappement
WTF ?! C'est vrai ça ?! :shock: :shock:
@ Tombert : à ta place, je n'aurais pas retiré le clou une fois arrivé chez moi mais je l'aurais fait chez mon DS ... j'espère que tu as une pompe pour regonfler ton pneu ... Surtout ne roule pas avec le pneu à plat, tu vas déformer la carcasse et il faudra le changer car carcasse morte = pneu mort !
dim. 25 mars 12 14:21
Tu aurais du mettre une mèche, ça fonctionne et il faut 10 minutes.
dim. 25 mars 12 16:30
Ça m'étonne ça aussi...
Laisse tomber la main d'oeuvre.
dim. 25 mars 12 16:57
Il y en a pour 5 mn chrono ;)
dim. 25 mars 12 17:17
Je le fais en 1 minute :D
Tombert
dim. 25 mars 12 17:49
Mon pneu ne s'est pas dégonfler cette nuit :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Mais j'irai quand voir mon DS semaine prochaine
fazerman71
ven. 30 mars 12 00:23
Par contre si vous passez en 55 au lieu de 60, vous changez de diamètre de la roue ?? :suspect:
Si le diamètre est changé, la vitesse est elle toujours juste ? car je crois que comme sur le Monster, le capteur est sur la roue arrière.
ven. 30 mars 12 02:11
C'est la hauteur du pneu qui change, pas la taille de la jante.
fazerman71
ven. 30 mars 12 02:24
ouaip, justement, si tu mets un 55, il sera plus bas (talon moins épais), donc ton diamètre de roue plus petit, donc à vitesse égale, ta roue tourne plus vite, donc info du capteur sur la roue faussé ..... non ?? :confused:
ven. 30 mars 12 23:08
Il voulait parler de la circonférence totale (ou diamètre totale jante + pneu) je pense.
fazerman71
sam. 31 mars 12 14:51
oui GS, la circonférence totale change puisque le pneu est moins haut, donc la vitesse doit être faussé par rapport au capteur qui est prévu pour une certaine circonférence.... enfin je pense :study:
kebaobab
dim. 22 avr. 12 03:10
2987 km au compteur, mon pneu ar est mort à 95%, je pense passer sur du 190/55 direct, car vu les prix en 180/60, je me paye un train complet en 190
dim. 22 avr. 12 03:57
:o mon cochon !
dim. 22 avr. 12 04:03
j'avoue que le diablo rosse 2 ce bouffe super vite, le mien à une salle gueule aussi et pourtant je suis pas un rois du pilotage :shock: :shock:
dim. 22 avr. 12 04:18
oui, ben fait chi##, avec leur monte plus que spécifique!!, j'resterais pas la dessus ca c'est sur.Image
dim. 22 avr. 12 05:56
En première estimation j'avais envisagé qu'il ne tiendrait pas 4000kms (page1),... Image
Pareil que vous, une fois raide, je passe direct en diablo rosso II en 190/55 17 Image
dim. 22 avr. 12 13:55
P'tin, même pas 3000 bornes le pneu... Ça commence à faire cher d'autant qu'avec l'été les KMs vont se faire plus rapidement...
gregorr
mar. 24 avr. 12 03:39
Le 23/04/2012
Demande N° 1-498759879
Suite à votre demande du 21/04/2012, la fabrication de la dimension 180/60 ZR 17 n'est pas envisagée pour le moment.
Cordialement.
Service Consommateurs 2 Roues Michelin
Z.I du Brezet, rue Cugnot, Bat. D.C.F 3
63040 CLERMONT FERRAND Cedex 09
T° 0 811 900 023
E Mail: Conso-2Roues@fr.michelin.com
Voilà une réponse de Michelin concernant la monte de nos belles
Pas de belle chaussures pour le moment
Revenir à « Pneumatiques (SF848) »
