Problème carbone sur Entourage Tableau de bord
tigerjeff
Sujet : Re: Problème carbone sur Entourage Tableau de bord
mar. 19 juil. 11 04:21
@myre06 : non, c'est moche c'est truc thermo formable... ca fait et c'est cheap...
Sinon pour la pièce, en effet, c'est que quand on y fait attention ;-)
Je viens de regarder un peu en detail, pour faire simple, j'ai l'impression que c'est l'écran couleur qui touche en bas en fait, sur le reservoir, et que du coup maintient la piece carbone en haut. Je vois voir cela avec Ducati...
Mais dans l'ensemble c'est plus que positif, presque parfait disons !!
mar. 19 juil. 11 05:17
Là ça va. Elle est beaucoup plus belle.
Bruno
mar. 19 juil. 11 05:57
Dommage quand même que cette pièce ne s'ajuste pas parfaitement. Je ne trouve pas ça normal, je ne comprend pas pourquoi. Ils on dû se planter chez Ducati, d'une taille.
Si mon entourage de bord est pareil je le ramène et j'attend la concurrence, je suis pas pressé. Sinon, c'est très beau quand même. Du coup la moto portera mieux le nom " carbone". :evil: :evil:
Titeufge
jeu. 10 nov. 11 13:42
Hello
Cette pièce n'est pas trop compliquée à changer ( pas besoin de démonter le compteur du dessus pour sortire la pièce ) ?
tigerjeff
jeu. 10 nov. 11 16:31
Non, mais c'est chiant quand même ! Et oui il faut démonter le compteur....
Titeufge
jeu. 10 nov. 11 18:03
Ok merci
Et le compteur pas trop galère à démonter ?
jeu. 10 nov. 11 22:52
Pour le coup, je suis aussi intéressé par des explications concernant le démontage de la pièce et du compteur...
Histoire d'être au courant pour le jour ou je la changerais ;)
lun. 14 nov. 11 09:50
On verra avec la carbonsk si ca fait pareil...je crois pas !
tigerjeff
lun. 14 nov. 11 14:03
Bah, ya pas vraiment d'explications lol
Tu demonte, tu remplace et voila lol
tigerjeff
lun. 14 nov. 11 14:04
Heu ? vaut mieux pas que ça fasse pareil lol ! Sinon, j'y vais et jlui casse sur la tête ! Il est prévenu, donc il va me la faire au millimetre !!
Morbak
jeu. 23 mai 13 21:50
Salut a tous,
Je viens d'acheter la pièce en question et grande stupeur, il faut tout démonter !
C'est l'horreur, guidon, phare...
Avez vous du en faire de même ?
ven. 24 mai 13 02:52
Le phare n'est pas à démonter.
Dans l'ordre :
- Dépose des 4 écrous à l'arrière du compteur supérieur (4 écrous 6 pans de 8mm)
- Déconnexion du câble et dépose du compteur supérieur
- Dépose des 5 vis (btr, j'ai plus la taille en tête, désolé) autour de la trappe à essence.
- Dépose des prises d'air/grilles d'écopes : 2 petites vis btr argentés dans chaque écope, en face au niveau des grilles. Puis deux vis btr noire de chaque côté de la colonne de direction, près de la jonction entre le plastique de l'écope et le plastique du contour de tableau de bord en lui-même.
A partir de là, on peut retirer les deux ensembles "prises d'air/grilles d'écopes"
- Dépose de deux vis btr noire (même taille, mais filetage plus fin que les précédentes) placée dans le contour de tableau de bord, de part et d'autre de la colonne de direction, un peu plus en hauteur, à proximité du bouton du hands-free
Le contour de tableau de bord n'est plus retenu au reste de la machine
- Soulever légèrement l'ensemble, glisser une main sous le bloc compteur inférieur pour détacher le connecteur - Attention à ne pas abimer le joint orange.
On peut retirer le tout, c'est terminé.
Une fois l'ensemble en main, retourner et déposer le compteur en lui-même en dévissant les deux vis torx.
Retirer le bouton du hands-free en faisant attention au plastique.
Procéder à l'envers pour la repose. Les vis se serrent à 4 Nm pour les Btr autour de la trappe à essence. 2.5 Nm pour les vis dans le plastique autour de la colonne de direction.
L'opération dépose/repose se fait en environ 30 minutes avec l'outillage approprié.
Bon montage ;)
Morbak
ven. 24 mai 13 07:31
Merci beaucoup Cédric c'est très complet ! ;)
Merci encore pour la rédaction !
ven. 24 mai 13 11:03
Es-tu certain que ce ne soit pas un enjoliveur à coller comme déjà vu sur le fofo ?
ven. 24 mai 13 14:43
En tout cas mon explication valait pour un démontage/changement de l'entourage de tableau de bord en lui-même.
Morbak
ven. 24 mai 13 18:12
Salut GS, je ne sais pas de quoi tu parles... Enjoliveur ?
Moi je parle bien de la pièce qui remplace celle existante et qui est exactement de la même forme que celle d'origine. ;)
sam. 25 mai 13 11:21
OK.
Souvent nous avons vu sur le fofo des membres ajouter une pièce en carbone, collé par dessus et faisant illusion complète d'un coutour complet en carbone. ;)
Morbak
mar. 28 mai 13 23:06
Non non, il s'agit d'une pièce de chez 2@4.
Ceci dit en passant en carbon mat, belle trame, quelques petits défauts néanmoins. (Rayures et quelques petites irrégularités, ajustement correct sans que ce soit parfait loin de la) mais honnête pour le prix.
lebison
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
ven. 31 mai 13 11:20
Chez moto vision ou 2@4 , beaucoup moins chère , et montage sans soucis.
ven. 31 mai 13 11:28
:carton: Pas motovision qui sont contre Ducati-Mania !!!!
ven. 31 mai 13 11:32
Je vais récupérer celle de seb aux DMD. Une DP, on verra sur ma bécane..mais ça ira bien !
Merci Séb ! :kiss:
Jepado
sam. 1 juin 13 19:13
moi je confirme les étapes de Cédric.....il FAUT tout démonter et c'est génial....cool et méga intéressant.... :pouce:
dim. 2 juin 13 03:11
Et finalement pas si compliqué que ça si on prends son temps la première fois ;)
Et c'est toujours bien de connaitre comment est faite sa machine !
