Plus rien ne s'affiche quand je tourne la clé de ma Ducati monster 796 après surchauffe
Guillaume69
Votre Ducati : 916 SP
Sujet : Re: Plus rien ne s'affiche quand je tourne la clé de ma Ducati monster 796 après surchauffe
ven. 17 mars 23 15:00
Bien joué pour le diagnostic ! :bravo:
Pour la pose d’un faisceau neuf, c’est moins simple que cela peut en avoir l’air. Le routage du faisceau est normalement expliqué sur le manuel d’atelier, mais cela n’est pas toujours suffisant. Donc si tu peux prendre un max de photos avant d’enlever celui qui a cramé, c’est mieux.
Ensuite, au moment de changer les courroies, vérifies bien que les roulements des galets tendeurs et galets fixes n’ont pas souffert. Au moindre doute, il faut les remplacer, car s’ils grippent, ils risquent de détruire les courroies et là, c’est la salade de soupapes…
Enfin, il y a un fil très intéressant sur le remontage complet d’un M796, qui devrait t’intéresser sur un forum voisin:
https://www.planete-ducati.com/forum/in ... msg2209712
Il me semblait qu’il avait également posté ici, mais je ne le retrouve pas…
Math06
ven. 17 mars 23 15:45
bugsy
ven. 17 mars 23 22:17
Ghislino
Votre Ducati : 796 Monster
mer. 29 mars 23 19:58
Guillaume69 a écrit : ven. 17 mars 23 15:00 Bien joué pour le diagnostic ! :bravo:
Hello Guillaume69 ,
Désolé pour retard de réponse , merci pour le lien et tes conseils.
Effectivement j'ai fait une vidéo qui montre le passage du faisceau.
j 'ai bien reçu le faisceau electrique , et aussi je l'ai renforcé avec du ruban bouclier thermique de deux qualités
https://www.amazon.fr/dp/B08VWB6GY6?psc ... ct_details
https://www.amazon.fr/dp/B09DNVBFX7?psc ... ct_details
coté electrique c est OK,
J'attend la livraison les cache courroie qui avaient fondu , le filtre à huille et les bougies pour finaliser . et faire le test de demarrage.
tout en espérant que le moteur n'est pas endommagé.
Ghislino
mer. 29 mars 23 20:08
bugsy a écrit : ven. 17 mars 23 22:17 Et pour ton faisceau ;)
https://amps49.fr/electricite/708537-fa ... -2014.html
Hello Bugsy,
Désolé pour la réponse tardive , et merci pour le lien.
sinon j'ai eu faisceau electrique d'occasion très très bon état sur le site marc-motos-pieces-14.fr à 119 Eur avec une remise de 10%
je l'ai installé et c'est OK coté electrique.
Merci bcp à vous pour votre support.
Prochaine étape :
changer les cache interne des courroie model : 24510822A et 24510512A qui ne sont pas encore livrés ( apparement il est difficile d'en trouver)
changer le filtre en faisant la vidange
changer les bougies
changer le recepteur d'embrayage.
et ensuite faire le test de demarrage.
je vous tiens informé
bugsy
mer. 29 mars 23 20:50
Okok, ont 🤞🤞
Math06
jeu. 30 mars 23 08:03
Beau boulot
Ghislino
mer. 5 avr. 23 17:25
Math06 a écrit : jeu. 30 mars 23 08:03Beau boulot
Bonjour Math06,
Merci pour votre support et encouragement.
Ghislino
mer. 5 avr. 23 17:34
Bonjour à Tous les experts,
Je suis arrivée au stade du remplacement des cahes courroie interne qui ont fondus , malheureusement j'ai pas la clé pour bloquer et demonter les pignons de distributions.
Quelqu'un aurait t'il les références de la clé à utiliser (voir sur l'image l'ecrou dont je parle indiqué par la flèche rouge) et si possible la méthode pour enlever les pignons.
Merci d'avance.
bugsy
jeu. 6 avr. 23 03:36
Marteau burin 😁
Je déconne hein.
Je regarde si je te trouve ça
bugsy
jeu. 6 avr. 23 03:41
Normalement c'est ça
https://www.ebay.fr/itm/363827016507?ha ... R-bSt8PqYQ
Mais vu la photo de ta poulie, j'ai un doute🤔
Ghislino
jeu. 6 avr. 23 13:32
bugsy a écrit : jeu. 6 avr. 23 03:41 Normalement c'est ça
Bonjour bugsy,
Merci beaucoup , je passe la commande et on verra , pfff cela va me retarder dans mes tâches
Merci encore .
Ghislino
sam. 22 avr. 23 12:35
Bonjour les experts ,
j'espère que vous allez bien.
Finalement j'ai pu demonter le ecrou créneau de serrage du pignon les caches plastique interne de protection des courroie ont été remplacés. (voir photo ci-dessous)
Cependant j'aurais encore besoin votre précieux support pour avoir le couple de serrage des ecrous à creneau des pignons. merci d'avance
Nouveau cache interne des courroies installés
Cache fondu dû à la surchauffe
Besoin Svp du couple de serrage de l'ecrou créneau ci-dessous indiqué par la flèche rouge , Merci d'avance.
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
sam. 22 avr. 23 17:11
Hello!
La documentation pour le 796 donne: couple de 71 Nm (Min. 64 Nm - Max. 78 Nm) :)
>>V
Ghislino
sam. 22 avr. 23 17:39
Zenorph a écrit : sam. 22 avr. 23 17:11 Hello!
>>V
Hello Mr Zenorph,
Merci beaucoup à vous :mr:
Zenorph
sam. 22 avr. 23 20:55
Ghislino
dim. 30 avr. 23 15:41
Bonjour Les Experts,
J'espère vous allez tous bien .
Moi je suis à la dernière étape : la vidange avant le premier démarrage
Malheureusement lors de la vidange je constate que le filtre à huile interne a aussi cramé (voir les photos ci-dessous)
Quelqu'un aurait la réference de ce filtre afin que je puisse le commander . Merci d'avance
Guillaume69
dim. 30 avr. 23 20:56
Ghislino
lun. 1 mai 23 10:39
Guillaume69 a écrit : dim. 30 avr. 23 20:56 89420091A
#19 ci-dessous.
https://www.pieces-ducati.com/ducati-mo ... /3407/0/53
Bonjour Mr Guillaume69,
Merci beaucoup à vous pour la référence :mr:
Ghislino
jeu. 18 mai 23 15:07
Je viens par ce message pour vous remercier pour vos contributions et aides qui m'ont permis de restaurer ma bécane. Elle est à nouveau opérationnelle.
Je vous partage les photos. un grand merci à vous tous.
Ma dernière demande : comment enlever la clé du service maintenance au 12 000 KM sur le tableau de bord.
Zenorph
jeu. 18 mai 23 15:51
Pour le compteur, je n'ai jamais su, c'est toujours la valise d'une concession qui a remis à zéro...
Soit il existe une astuce que je ne connais pas soit il faut la valise soit même...
>> V
Ghislino
jeu. 18 mai 23 16:18
Zenorph a écrit : jeu. 18 mai 23 15:51 Hello,
>> V
Bonsoir Mr Zenorph,
Ok bien reçu , merci à vous
Math06
jeu. 18 mai 23 19:16
Salut.
Pas de réponse à t apporter, Désolé
Par contre bravo à toi, tu as fait un super boulot.
Bonne route avec elle
Guillaume69
ven. 19 mai 23 22:08
Bonsoir,
S’’agissant d’un ECU Siemens, tu peux utiliser le software MELCODIAG proposé par JP. Avec un câble ELM 327 (v1.4 ou v1.5) pour prise 4 broches, cela devrait être bon.
1/ Tu peux télécharger le soft ici: https://jpdiag.akress.com/
2/ Commander le câble là: https://www.obdauto.fr/-melcodiag-windows-c2x28768795
3/ Bien lire les FAQs sur son forum: https://jpdiag.xooit.eu/index.php
Rien de bien sorcier même si cela demande un petit investissement sur le plan « intellectuel ».
bugsy
ven. 19 mai 23 23:12
Ah, cool si elle retourne enfin rond👍
Ghislino
dim. 21 mai 23 22:27
Math06 a écrit : jeu. 18 mai 23 19:16 Salut.
Bonsoir Mr Math06,
Merci beaucoup , cela a été possible grace au support de chacun d'entre vous.
Merci infiniment
Ghislino
dim. 21 mai 23 22:29
bugsy a écrit : ven. 19 mai 23 23:12 Ah, cool si elle retourne enfin rond👍
Bonsoir Mr bugsy,
Merci infiniment à vous :mr:
Ghislino
dim. 21 mai 23 22:31
Guillaume69 a écrit : ven. 19 mai 23 22:08 Bonsoir,
Bonsoir Mr Guillaume69,
Merci bcp pour votre retour , je m'y mets.
Ghislino
mar. 23 mai 23 09:34
Bonjour Guillaume69,
Malheureusement je n'arrive pas à downloader le software sur le site.
Gaz Devil
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 950 SuperSport
mar. 23 mai 23 21:20
Tu copies / colles ce lien dans ton navigateur :
http://jpdiag.akress.com/download.php?file=JPDiag28
Revenir à « Problèmes techniques (M797) »
