Ducati monster 600 qui n’accélère pas
Math06
Sujet : Re: Dugati monster 600 qui n’accélère pas
sam. 17 juin 23 20:19
Le capteur de position de vilebrequin?
Si oui, ça marche pas d office je pense
bugsy
sam. 17 juin 23 22:47
La capteur ne bouge pas de memoire.
Essaie d'inverser les boîtiers et si cest toujours pareil, inverse les bobines
gabanna30
Votre Ducati : 600 Mostro
dim. 18 juin 23 12:46
Merci pour les réponses, jai déjà tous inverser boitier, bobine, bougie, mais c'est pareil cela ne fonctionne que sur un cylindre.
the fox
dim. 18 juin 23 15:18
Je réitère ma suggestion de faire un contrôle de compression des cylindres. c'est la première chose que j'aurais contrôlé. ;)
gabanna30
Sujet : Re: Ducati monster 600 qui n’accélère pas
lun. 19 juin 23 10:24
ok jai commandé un testeur de compression je vous tiens au courant... c'est sensé me révéler quoi ou quoi ce test ????
the fox
lun. 19 juin 23 14:41
Sans compression dans les normes constructeur, un moteur ne peut fonctionner correctement. Sur ma feu ST2, le contrôle des compressions était à contrôlé tous les (20k kilomètres).(spec DUCATI). ;)
gabanna30
mer. 21 juin 23 20:00
j'ai reçu le contrôleur, alors verdict le cylindre avant 8 bars et arrière entre 8 et 8.5 bars j'ai regarder sur la RMT je trouve rien sur la compression des cylindres ou je regarde mal. Vous en penser quoi????
the fox
mer. 21 juin 23 20:39
Tu as fait la mesure papillon des gaz grand ouvert j'espère. :?:
Et normalement moteur chaud mais dans ton cas c'est difficile.
gabanna30
mer. 21 juin 23 21:02
oui gaz a fond mais a froid
the fox
jeu. 22 juin 23 08:20
8 bars c'est la valeur basse de la tolérance mais je ne pense pas que ce soit la cause de ton problème. :scratch:
the fox
jeu. 22 juin 23 08:38
Ton test du 17/06 avec ta lampe strobo est significative d'une perte d'allumage sur le cylindre. :(
Tu dois tester tout le circuit et aussi toute la filasse du circuit d'allumage et bien sur les masses.
gabanna30
lun. 26 juin 23 13:04
Alors c'est bon mais je ne m'attendais pas à cela... j'ai revu toutes les connectiques souder à des endroit ou il y avait des genres de raccord avec du plomb au milieux mais qui ne tenait pas. et pareil A 1850 t/min précis plus rien. Jai donc décider de tester en inversant la connectique qui vient du capteur d'allumage et la magie à opérer. j'avais déjà fais cette manipulation mais j'avais certainement du rebrancher dans le même sens... mais c'est bizarre que dans l'autres sens cela fonctionne jusque 1850T/min bref pour résumer changement bobine qui était HS cdi aussi (tester sur le cylindre qui fonctionner) et capteur d'allumage aussi avec un mauvais branchement de ma part (lol)..... reste réglage carbu et synchro qui devrait être plus facile avec un moteur qui fonctionne sur les deux cylindres. Encore merci à cette communauté pour votre soutient.... On reste en contact......
