Prise auxiliaire 12V (USB, Iphone, GPS...)
- nicrun
Sujet : Re: Prise auxiliaire
merci pour ta photo et du temps que tu nous consacres.
ok, au vue de ce que je peux voir,
tu as viré toute la partie de fixation guidon de ton support de GPS (partie en rouge dans la photo ci dessous):
- Yeman
Salut les gars,
Je vient de trouver cette prise et pour moi non plus elle n'est pas alimentée...
Je vais préparer les branchements de mon Tomtom Rider.
Quelqu'un pour confirmer qu'il faut bien la faire activer au DS?
Merci.
Merci.
- Yeman
...je rajoute : peut-être n'est-elle pas activée à cause du boitier fourni avec les termis??
- Squal
J'ai un ecu 162cv avec un termi homologué. J'ai raccordé mon iphone sur la prise Auxiliaire libre au guidon... Tout fonctionne à merveille sans intervention du Ds pour une quelquonque activation. L'iphone se trouve sous tension à la mise du contact du diavel .
- Yeman
Et beh j'ai pas un pet de courant dans cette prise.
J'ai l'ECU avec les termis court...
Je me renseigne au DS demain.
Good night
Good night
- Yeman
Bah oui le lundi sont fermés les DS ou alors les bonnes personnes travaillent pas...
(j'améliore mon ratio de message)
- Squal
Biensur !!! J'envoie du 12 volts dans mon iPhone !!!...nicrun a écrit :j'espère que pour ton iPhone, ça se passe via une transfo 12 v = 5 volt !
car sinon, il va pas faire long feu![]()
http://www.burnsmoto.com/usb-power-sock ... rproof.php
- Yeman
J'ai vérifié les fusibles ce matin...celui assigné à cette prise (naviguateur/alarme) est pété!!!
Bon bah je vais le changer ce soir et voir si le jus arrive
- GABY77
squal,quel modéle faurt il commander sans avoir a faire de soudure ?Pour etre plus clair est ce qu'il y a un modéle qui se branche sur la prise auxilliaire du diavel sans bricolage électrique?
- Yeman
Bah ça je peux déjà te dire que c'est soudure obligatoire ou alors : acheter le modèle Ducat; ou encore mettre un domino (pas de soudure); ou une dernière possibilité : fonctionner sur la batterie du GPSGABY77 a écrit :squal,quel modéle faurt il commander sans avoir a faire de soudure ?Pour etre plus clair est ce qu'il y a un modéle qui se branche sur la prise auxilliaire du diavel sans bricolage électrique?![]()
- Samos78
Mon Diable est en full + ligne Termi comme la tienne et j'ai branché mon GPS sur l'alim' sans intervention du DS et ça fonctionne nikel!Yeman a écrit :...je rajoute : peut-être n'est-elle pas activée à cause du boitier fourni avec les termis??
- Squal
Yo Gab... Bricolage maison obligatoire (soudure étain... Domino... ou autre)GABY77 a écrit :squal,quel modéle faurt il commander sans avoir a faire de soudure ?Pour etre plus clair est ce qu'il y a un modéle qui se branche sur la prise auxilliaire du diavel sans bricolage électrique?![]()
