Alarme DP "hand free"
bugo
Sujet : Re: Alarme DP "hand free"
sam. 23 juil. 11 03:16
Braintrash a écrit :Et tu n'as pas eu à découper ? Car la notice précise qu'il faut découper, un patron étant fourni pour la découpe.
Oui il y a à découper.
Le patron est imprimé sur la notice, et à détacher.
bugo
sam. 23 juil. 11 03:17
loulou72 a écrit :Un scan de la page de réglage m'interresse.
A vrai dire mon DS a monter l'alarme, m'a redonné la boite avec la notice, mais j'ai tout mis a la poubelle.
Je n'ai plus rien.
:rofl: c'est malin!!!
Je prépare le scan et vous mets ça de suite :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Braintrash
sam. 23 juil. 11 03:24
Et c'est propre ? Ca me saoûle un peu de découper, mais à la rigueur, je commanderai la pièce afin de faire la part des choses avec ma maniaquerie.
bugo
sam. 23 juil. 11 04:31
Voilà la photo; en fait la découpe est minime, juste pour le passage de la prise (à l'arrière); je précise que c'est pas moi qui ai fait ce boulot bien propre, mais comme j'ai pris pas mal d'accessoires pour mon :evil: :evil: , le CC me les a monté gratos.
bugo
sam. 23 juil. 11 04:34
Voici les scans; pardon pour la taille des photos et des scans, si ça vous gêne, réduisez-les; j'espère que ce sera lisible
Braintrash
sam. 23 juil. 11 04:38
Merci !
Il manque juste le schéma de découpe (mais peut-être ne l'as-tu plus), mais c'est très instructif.
Je pense que je vais la prendre ; elle plus le traqueur, je serai tranquille.
nicrun
sam. 23 juil. 11 04:57
c'est un peu embêtant que le boitier de commande (la centrale) soit aussi accessible !
Je suppose qu'il n'y a la place en dessous :(
bugo
Avec plaisir.
En effet, le schéma de découpe gît certainement dans la poubelle du CC
Par contre, attends un peu pour la commander, car si tu lis bien ce que j'ai mis plus haut, j'ai un souci de remise à zéro des données journalières à chaque coupure de contact qui est peut-être provoqué par l'alarme; on attend une réponse de Ducati
Je mettrai l'info ici dès que j'en saurai plus.
bugo
sam. 23 juil. 11 05:05
nicrun a écrit :c'est un peu embêtant que le boitier de commande (la centrale) soit aussi accessible !
Je te rassure, dès qu'on touche à la selle ou à tout ce qui est proche d'elle, ça gueule!!
Pour preuve, lors d'un arrêt popo d'une concentre, ça a déclenché quand un type a tenté de déployer un cale-pied passager pour voir... le mec a fait un bond de 20cm :lool:
En plus c'est très bruyant et aigu.
En même temps, ou veux-tu la mettre?? le dessous de selle est parfait, à l'abri des projections d'eau et sécurisé par une serrure; j'ai la même chose dans ma XJR et ç'est fiable depuis 2003.
Braintrash
sam. 23 juil. 11 05:22
Personnellement, cela me va !
Merci pour les infos. Je vais encore attendre un peu, et puis je craquerai.
sam. 23 juil. 11 14:27
:annonce: Braintrash va vite présenter ta moto fantôme dans la section appropriée !!
Petit salopard :lol:
Braintrash
sam. 23 juil. 11 14:29
Petit ? Ah non, pas avec ton avatar sous les yeux. :-D
nicrun
mer. 10 août 11 22:32
bugo
jeu. 11 août 11 05:31
Tu n'as pas de problèmes de remise à zéro des compteurs journaliers, horloge, ect.. à chaque coupure de contact ????
nicrun
jeu. 11 août 11 16:12
je te dis ça ce soit lorsque je rentre du boulot;
mais de mémoire, ce n'est déjà pas le cas pour l'horloge qui était resté à l'heure.
Personne pour m'aider dans la traduction ? :(
FBO92
jeu. 11 août 11 16:58
pas vu d'erreur dans ta traduction ...
au fait, MERCI BEAUCOUP pour avoir fait ce boulot !
De mon coté, pas de souci avec cette alarme.
toujours très content.
jeu. 11 août 11 17:05
Image pour la traduction nicrun !
nicrun
sam. 13 août 11 00:11
bugo a écrit :Tu n'as pas de problèmes de remise à zéro des compteurs journaliers, horloge, ect.. à chaque coupure de contact ????
j'ai pu vérifier: aucun problème de réinitialisation des compteurs Trip 1 et/ou Trip 2
l'ordinateur garde en mémoire les données du Trip 1
bugo
sam. 13 août 11 02:02
Un grand merci pour l'info!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
je vais aller secouer un peu mon concessionnaire...vu la rareté de l'engin on a peu de gens avec qui comparer
Lenart
dim. 14 août 11 22:30
Je confirme que tout est ok sur l'alarme.
Pas de remise à zéro.
Lenart
dim. 14 août 11 23:57
Mon alarme à été programmé chez mon DS et tout est parfait.
Mais comme maintenant la notice est traduite grace a BUGO "Tanks"
J'ai qq questions à deux balles !!
Quand on parle du contacteur rouge à droite, ok le coupe circuit.
Pour moi il y à 3 positions sur le coupe circuit, en haut, en bas, et la pulsion vert le bas
Dans mon cas ;
1) La moto est coupé et l'alarme pas enclenché
2) La clef est à plus de 3m
3) On démarre le commutateur en bas ou en haut ??
4) On doit faire de haut en bas ou des impulsions vers le bas ??
Pour ma part j'ai essayé les deux et rien ne se passe, je dois merder dans un truc !!!!!!
Merci de votre aide...
mer. 17 août 11 03:31
petit up sur l'alarme pour diavel.n'existe t'il pas une autre alarme plus simple? Car déjà que les manips d'origine au niveau électronique sont nombreuses et on s'y perds ,rajouter encore des manips aux manips c'est une usine à gaz.En plus il n'ya pas la procédure en cas de bloquage de l'antivol (bloque guidon) électronique.Pourtant je ne suis pas un cancre mais là trop c'est trop...j'ai lu la doc de l'alarme.c'est une moto que j'ai pas un ordi!!
bugo
mer. 17 août 11 05:11
Ben, en fait, les manipulations ne doivent se faire que si tu veux changer un paramètre à ta convenance ou à ton usage.
Sinon, je suis d'accord... c'est beaucoup de chichis... ils auraient mieux fait de mettre un dip-switch sous une petite trappe vissée ou capsulée du boîtier.
Les joies de l'electronique de pointe....pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :D
mer. 17 août 11 18:44
myre06 a écrit :petit up sur l'alarme pour diavel.n'existe t'il pas une autre alarme plus simple? Car déjà que les manips d'origine au niveau électronique sont nombreuses et on s'y perds ,rajouter encore des manips aux manips c'est une usine à gaz.En plus il n'ya pas la procédure en cas de bloquage de l'antivol (bloque guidon) électronique.Pourtant je ne suis pas un cancre mais là trop c'est trop...j'ai lu la doc de l'alarme.c'est une moto que j'ai pas un ordi!!
Lis ça : L'alarme Ducati et les autres alarmes (TG, Blocvol, tracker...) ;)
mer. 17 août 11 20:11
merci gs je l'ai lu mais je suppose que ce n'est pas du plug and play et sur le diavel j'ai peur pour la garantie en cas de problème.Sinon la bloc vol me tenterait bien.J'ai l'épaisseur de la dalle en béton avec les garages en dessous.Tu crois que le signal peux passer?
jeu. 18 août 11 00:29
[color=cyan :x uqv1y8i]1- à part l'alarme Ducati, tu ne trouveras rien en plug play. Pas seulement pour le Diavel.
2- pour la garantie, c'est toujours une histoire d'intox pour nous faire peur et nous pousser vers des produits Ducati.
3- Technoglobe est agréé par de nombreuses marques d'assurances et constructeurs.
4- Blocvol a ses limites, ma moto est dans le sous-sol de mon pavillon et ça capte (pager).[/color :x uqv1y8i]
mer. 28 sept. 11 00:03
Effacé pour des raisons logiques de sécurité ;)
Lenart
mer. 28 sept. 11 01:54
Il me semble normal que tous les proprios de Diavel soient au courant !
D'une part pour se méfier de leurs protection DP, et d'autre part pour faire remonter l'info via leurs DS.
Mais bon, c'est toi le boss
mer. 28 sept. 11 02:53
Ton intention est louable, nous en sommes conscients ;)
Mais il y a des vilains inscrits qui peuvent utiliser tes propos pour des vols ;) .
Samos78
sam. 1 oct. 11 19:05
On les connait les vilains du forum...
C'est pinatruc et creekounet! Et je crois que le Chef s'appele Tacko34!
:lol: :rofl: :lool:
