Proto 2 soupapes qui va déchirer les SBK...
satanas848
Sujet : Re: Proto 2 soupapes qui va déchirer les SBK...
lun. 28 déc. 20 13:25
j’étais sur que tu allais la faire cette remarque.
Ducati un jour, ducati toujours. je savais que j'allais y revenir. je me suis pointé au trofeo rosso avec la yam (rassemblement d'italienne). ça fessait désordre.
et en plus j'ai lâché 3 litres d'huile sur la piste... je me suis fait pourrir
satanas848
jeu. 31 déc. 20 18:38
Encore un kg de supprimé
Araignée TSS vs araignée maison racing....
satanas848
sam. 2 janv. 21 00:57
Embrayage ducati perf antidrible complet pèse 2700g
Ça vous semble cohérent ?
sam. 2 janv. 21 10:38
Ça me semble beaucoup mais honnêtement, j'ai aucune idée du poids de l'embrayage d’origine !
satanas848
sam. 2 janv. 21 17:07
Moitié disques ressorts et plateau
L’autre moitié du poids c’est la cloche, la noix et visserie
Une cloche racing pèse exactement le même poids.
Moi aussi ça me semble beaucoup
sam. 2 janv. 21 18:57
Tu as pas trouvé plus léger avec un modèle autre que Ducati Perf ?
satanas848
sam. 2 janv. 21 20:51
la cloche seul pése 430g. identique au cloche ergal.
la noix et son mécanisme antidrible a billes 1000g
le plateau, les disques et les ressortes 1300g (les disques 860g le plateau 290g la visseries et ressorts 150)
je ne connais pas le poids d'un embrayage d'origine. lundi j'appel Mike de desmo.
djedje848
dim. 3 janv. 21 15:16
tu as reçu le câble ?
beau projet
satanas848
dim. 3 janv. 21 20:11
Merci Djedje,
le câble est OK (test du cablage via JPdiag) mais impossible de se connecter a l'ECU.
je n'ai pas encore d'idee. je sèche.
satanas848
dim. 3 janv. 21 20:34
Mika, si l'ECU a déjà été flashé, on ne peut plus le lire ?
je viens de trouver une sous étiquette sur l'ECU 1098 USA...
lun. 4 janv. 21 13:59
Normalement, cela ne pose aucun problème. J'ai flashé et lu à plusieurs reprises le même ECU sans souci de connexion.
Tu arrives à te connecter à l'ECU ou pas du tout ?
satanas848
lun. 4 janv. 21 16:21
Je commence à avoir un doute sur le faisceau.
Ce soir tentative de raccordement en directe sans passer par la moto
satanas848
mer. 6 janv. 21 00:11
Je le suis connecté en directe sans passer par la moto. J’ai tout fait fumer. Section des câbles je pense pas correcte.
mer. 6 janv. 21 21:30
Oh merde !
Normalement, ça tire rien en ampérage l'ECU. Hormis si tu as pris un fil épais comme un cheveu, y'a pas de raison que ça fume.
Es-tu sûr des branchements au niveau des broches ?
satanas848
mer. 6 janv. 21 23:00
Des câbles électronique super fin
L’écu fonctionne. Je viens de démarrer la moto
satanas848
Sujet : Proto 2 soupapes qui va déchirer les SBK...
mer. 6 janv. 21 23:03
Jantes d’origines:
Av + disques + pneus 7,8kg
Ar * disque + pneus 11,6kg
Jante hypermotard sp:
Av même config 6kg
Ar même config 10kg
300g plus lourd les pneus Michelin que les Pirelli en slick
Fourche ohlins 100g plus légère par tube
Nous sommes à 150kg
jeu. 7 janv. 21 11:28
:pouce:
Tu t'approches de l'objectif !
P.S: Bonne nouvelle pour ton ECU. Tes fils devaient vraiment être super fin pour fumer. :lol:
djedje848
jeu. 7 janv. 21 16:57
t es un fou
djedje848
jeu. 7 janv. 21 16:58
bonne année !!!!
satanas848
jeu. 7 janv. 21 21:38
djedje848 a écrit :t es un fou
Je ne fais pas exprès Image
satanas848
mar. 26 janv. 21 23:56
Pas beaucoup avancé mais les livraisons continue
mer. 27 janv. 21 18:41
Tu changes que les poulies d'arbre à cames ? Et celles côté vilo ?
heyoka
mer. 27 janv. 21 20:12
Moteur HM100 ;) 2 soupapes :D
jeu. 28 janv. 21 10:12
:lol!:
Je suis con, c'est vrai c'est pas le moteur de la SBK. :lol:
P.S : En plus, si j'avais mieux regardé la photo, on voyait bien qu'il y avait deux poulies pour arbre à came et deux poulies pour le vilo (encoche pour la clavette).
satanas848
jeu. 28 janv. 21 10:15
C'est un deux soupapes mika... donc une poulie par arbre et deux pour l'arbre de distribution. un deux soupapes revient moins cher ;-)
satanas848
lun. 1 févr. 21 18:10
Flasque, porte couronne, couronne, écrou, silent bloc et chaîne 520 en place
djedje848
lun. 1 févr. 21 19:40
TRANQUILLE
lun. 1 févr. 21 21:53
Jolie
:pouce:
satanas848
mar. 23 févr. 21 17:51
hola,
le proto devrait rentrer fin de semaine de chez le soudeur. impossible de mettre en place le TTX ohlins. pas de place avec la sortie du cylindre ar grrrrr
donc bientot un TTX holins pour 848, 1098 1198 revisé a vendre pour pas cher
satans
satanas848
dim. 28 févr. 21 10:46
Ça prend forme
