Réfection panigale 899
bugsy
Sujet : Re: Réfection panigale 899
mar. 3 nov. 20 18:14
Normalement si tu vire le système pair, faut reprogrammer le boitier, enfin il me semble ;)
Sebu57
mar. 3 nov. 20 20:22
Ouais c’est ce que je pensais... je vais virer aussi le clapet d’échappement, si j’arrive à démonter ce put..... de pot les vis sont mortes 🤬.
Je ferai une reprogrammation pour la mettre en full....
Le problème sur cette brêle c’est pour accéder à un truc faut démonter la moitié de la machine.....
jean-philippe848
mar. 3 nov. 20 21:02
Si tu tombes l’échappement complet ( silencieux) tu pourrais en profiter
pour démonter le carter d’huile et nettoyer la crépine.
Surtout si tu ne connais pas l’historique de la moto.
C’est une opération à faire tout les 240000.
Je l’ai fait, ce n’est pas difficile.
Clef Dynamo et pâte à joint.
bugsy
mar. 3 nov. 20 22:20
Si tu fais de la piste, faut le faire a chaque vidange ;)
Sebu57
mer. 4 nov. 20 18:08
Ok , j’ai réussi à tomber l’échappement... en démontant la boucle arrière entre autres....🤔🤔
Je vais suivre vos conseils et nettoyer carter et crépine, tant que le pot et par terre, y a rien à virer dans les grosses marmites ( catalyseurs) ???
bugsy
mer. 4 nov. 20 22:19
J'ai monté des termi, donc je peux pas te répondre ;)
Elle est à toi la petite jaune à côté ? ;)
Sebu57
jeu. 5 nov. 20 07:38
C’est à mon frère 😉
jean-philippe848
jeu. 5 nov. 20 08:22
C'est compliqué de retirer les catalyseurs.
J'ai déjà vu des photos sur un forum, il faut faire la découpe au bon endroit,
retirer, ressouder.
Le bruit sera encore pire, donc pour la piste, c'est mort.
Le mieux est d'avoir des adaptables avec chicanes démontables ( termi .... )
bugsy
jeu. 5 nov. 20 12:39
Sebu57 a écrit : jeu. 5 nov. 20 07:38 C’est à mon frère 😉
Cool, c'est un 748?
Sebu57
jeu. 5 nov. 20 18:29
bugsy
jeu. 5 nov. 20 18:32
Du coup t'as les 2 petites et moi les 2 grandes dans mon garage :)
Sebu57
jeu. 5 nov. 20 18:34
Bon pour les échappements, je vais juste virer la valve, mon frère avait une 899 avec les termis je trouve que ça fait trop de bruit même avec les dbkillers... comme je suis de l’Est je vais rouler sur des circuits comme Bresse et Prenois je préfère assurer niveau bruit 😔😔
Sebu57
jeu. 5 nov. 20 18:35
bugsy a écrit : jeu. 5 nov. 20 18:32 Du coup t'as les 2 petites et moi les 2 grandes dans mon garage :)
Ben oui... j’ai jamais passé le cap des 1000cc😬
bugsy
jeu. 5 nov. 20 19:57
J'avais trop peur de me faire chier avec une 899 par rapport à mon ex 996.
Au départ je devais commencer avec un 900 mostro pour pister, puis avant de la finir j'ai trouvé une annonce pour un 748 à remettre en état après un bac, et en arrivant devant, y avait un 916 à l'intérieur :)
Sebu57
dim. 8 nov. 20 17:03
Bon des news.. pas trop bonnes....
Royal suspension me dit que finalement les deux tubes sont pliés...😔
Mais heureusement le bon coin est mon ami j’en ai trouvé un dans la minute 👍👍
Colonne et les tés sont en attente de livraison....
Sebu57
dim. 8 nov. 20 18:45
Quelqu’un a un avis sur ce genre de jantes qui viennent de Chine.....?
https://avdb-moto.fr/shop/fr/jantes/441 ... nster.html
bugsy
dim. 8 nov. 20 20:48
Ben je te laisse essayer et tu nous diras :)
Contacte plutôt rc3d, ça te coutera peut-être moins cher et ça sera de la pièce d'origine ;)
Sebu57
lun. 9 nov. 20 20:14
Ok merci de ton aide 🤪🤪
Rc3d ils vendent de l’occasion ?? Parce que ça m’étonnerait qu’il arrive à dévoiler ma jante...😬
bugsy
lun. 9 nov. 20 20:30
Je lui avais demandé un jour pour une jante qui avait un petit plat, il m'a dit que des fois une jante bien pliée est plus facile à redresser qu'un petit choc.
Donc appelle le pour déjà avoir un tarif maxi ;)
Sebu57
dim. 15 nov. 20 17:11
Colonne et tés reçu,
Je récupère La Fourche la semaine prochaine 👍
bugsy
dim. 15 nov. 20 18:36
T'as contacté rc3d pour la roue?
Sebu57
lun. 16 nov. 20 19:01
Ah non mais j’ai remarqué qu’un bâton été cassé,😔😔
Je vais les appeler promis.....😉
Sebu57
mar. 17 nov. 20 18:41
Bon j’ai contacté rc3d .... redressage impossible car branche cassé 😔 ...
J’ai récupérer la fourche 👍
J’ai suivi vos conseils et deposé le carter d’huile...
Et ben heureusement c’était degueu la vieille huile s’était compacté la crépine était presque bouché....gros nettoyage😉
bugsy
mer. 18 nov. 20 12:44
Ah merde, dommage .
Faut en trouver une d'occasion , si c'est comme la 1199, t'as du choix avec les adaptateurs
Sebu57
mer. 18 nov. 20 17:58
Colonne et fourche montés...
Sebu57
mer. 18 nov. 20 18:04
Ça commence à ressembler à une moto 😉
Pour la jante , au prix des adaptateurs je vais être patient j’en trouverai bien une... c’est pas comme si j’allais roulé demain 👍
bugsy
mer. 18 nov. 20 19:22
L'avantage de l'adaptateur, c'est une jante de 1198s ;)
C'est ce que j'ai pour la pluie ;)
Sebu57
mar. 1 déc. 20 11:29
Salut, un peu de news, je pense viré l'ABS, qui a fait la modif. ? et est ce vraiment utile vue qu'il est désactivé en mode RACE?
bugsy
mer. 2 déc. 20 01:22
Désactiver en mode race ???
Je pense pas, il est réglable mais pas desactivable il me semble.
Moi j'ai pas d'abs, mais apparemment sur piste il n'est pas gênant, du moins tu le ressens pas sur de gros freinage quand il s'enclenche, enfin c'est ce qu'un pote m'a dit ;)
jean-philippe848
mer. 2 déc. 20 06:57
Le mode race désactive l’ABS sur l’arrière.
Revenir à « Présentation, avis, essais et infos (Panigale 899/959/V2) »
