Changer la démultiplication finale?
Tout sur le nettoyage, les réglages, l'entretien mécanique et les révisions de la bête. Votre Multistrada au quotidien !
bjlche
Sujet : Re: Changer la démultiplication finale?
lun. 2 sept. 19 20:38
Énorme.
Et pourtant je trouvais la 950 excellente.
Mais la S, c'est un autre niveau.
L'agrément des suspensions est incomparable.
ChristianR
lun. 2 sept. 19 21:45
Ok, et au niveau moteur/sélection de boite stp?
StefanoDiN
mar. 3 sept. 19 09:06
Je ne sais pas si cela va t'éclairer, mais j'ai essayé la S chez 2 concess différents.
L'une n'avait que quelques centaines de km, l'autre en avait plus de 3000 de mémoire. En tout cas, la boite était nettement plus agréable sur celle qui était rodée alors que pour l'autre, il fallait enclencher fermement, j'ai eu droit aussi à un faux passage (et donc une belle montée dans les tours), et le point mort était super dur à trouver !
StefanoDiN
mar. 3 sept. 19 09:08
bjlche a écrit : sam. 31 août 19 18:31 Salut !
J'avais une 950.
J'ai pris livraison d'une 950S il y a un mois.
J'ai fait monter un pignon de 14 (au lieu du 15).
C'est beaucoup beaucoup mieux.
Tu peux y aller sans problème.
Quelle bécane !!!
Tu avais réalisé cette modif en préventif ? Au final ça donne quoi en 6ème : je veux dire, quel lien vitesse / rpm ?
bjlche
mar. 3 sept. 19 15:09
J'ai fait la modification après mon expérience avec la 950. La S ayant exactement le même moteur.
Je fais beaucoup de duo avec bagages.
Le fait de tirer un peu plus court facile les relances en 2ème sans que ça cogne trop.
Et puis je peux rouler à 80/90 en 6ème et avoir encore une relance correcte. Je n'ai pas vraiment fait attention aux tr/min, mais en agrément c'est très net.
J'ai maintenant 4 000 km (pris possession en juin) et la boîte est top. Pas de faux point mort. Verrouillage peut être un peu ferme.
Et le shifter est un régal.
StefanoDiN
mar. 3 sept. 19 15:26
Merci pour cette réponse détaillée !
Et pour un usage quasi exclusif en solo, tu penses que c’est aussi valable ?
ChristianR
mar. 3 sept. 19 16:07
StefanoDiN a écrit : mar. 3 sept. 19 15:26 Merci pour cette réponse détaillée !
Oui :pouce:
bjlche
mar. 3 sept. 19 21:15
Meilleur agrément aussi en solo.
Je les soupçonne d'avoir une démultiplication de 15 uniquement pour des raisons d'homologation...
StefanoDiN
mar. 3 sept. 19 22:01
Ah oui tiens, c'est bien possible !
Bon, en tout cas, la concession m'a commandé une couronne de 45 ! Y a plus qu'à attendre ça, et tout ce qui va autour ! :bravo2:
bjlche
mer. 4 sept. 19 21:31
Mon conces n'a pas trouvé de couronne en 45 chez ses fournisseurs.
Je veux bien la référence si tu peux.
Je ferais bien un essai pignon 15 + couronne 45.
Ça devrait être une tuerie dans les relances.
StefanoDiN
mer. 4 sept. 19 21:46
Ok, je vais lui demander ! Mais je ne trouve pas ça rassurant ce que tu me dis... il va peut-être me rappeler pour me dire la même chose au final ! En tout cas je vais le rappeler pour lui demander.
"Je ferais bien un essai pignon 15 + couronne 45.
Ça devrait être une tuerie dans les relances."
--> t'es de quel coin de la Manche à peu près ?
bjlche
jeu. 5 sept. 19 17:21
StefanoDiN a écrit : mer. 4 sept. 19 21:46 Ok, je vais lui demander ! Mais je ne trouve pas ça rassurant ce que tu me dis... il va peut-être me rappeler pour me dire la même chose au final ! En tout cas je vais le rappeler pour lui demander.
10 km de Saint Lô.
bjlche
jeu. 5 sept. 19 20:04
StefanoDiN a écrit : mar. 3 sept. 19 09:08
J'avais une 950.
Quelle bécane !!!
6è, 3 500 tr/min, 80 km/h.
StefanoDiN
jeu. 5 sept. 19 23:51
bjlche a écrit : jeu. 5 sept. 19 17:21
10 km de Saint Lô.
Ben à l’occasion, quand ma belle sera rodée et si je passe dans le coin ;)
bjlche
ven. 6 sept. 19 17:46
Avec plaisir.
Ducatistement.
StefanoDiN
sam. 14 sept. 19 17:02
bjlche a écrit : mer. 4 sept. 19 21:31 Mon conces n'a pas trouvé de couronne en 45 chez ses fournisseurs.
J'ai enfin l'information :
France Equipement
Ref : 1682.45
Prix : 48,90 €
Lien vers le site : https://www.franceequipement.com/catalo ... /X/1682.45
bjlche
dim. 15 sept. 19 22:16
Super. Merci beaucoup.
bjlche
mer. 8 janv. 20 18:04
J'ai changer la démultiplication avec pignon 14 ET couronne 45.
Depuis, j'ai un problème de shifter.
Ducati dit que ça vient du changement de démultiplication.
Je suis un peu sceptique.
Voilà les symptômes :
- Shifter fonctionne toujours très bien à la descente.
- A la montée :
- 1-2 , 2-3 fonctionne très bien,
- 3-4 fonctionne si accélération légère, pas si gaz ouverts en grand,
- 4-5 ne fonctionne jamais (passage à la volée fonctionne),
- 5-6 fonctionne si accélération légère, pas si gaz ouverts en grand.
Pour info, tout fonctionnait très bien avec pignon 14 seulement.
Si quelqu'un a une idée...
Ducatistement.
StefanoDiN
mer. 8 janv. 20 19:56
Intéressant... moi j’ai le problème inverse : shifter qui fonctionne à la montée des rapports mais jamais à la descente. (pignon d’origine et couronne de 45)
Par contre comment tu sais que ton changement de rapport fonctionne à la volée et que ce n’est pas tout simplement le shifter qui opère ?
bjlche
mer. 8 janv. 20 21:06
StefanoDiN a écrit : mer. 8 janv. 20 19:56 Intéressant... moi j’ai le problème inverse : shifter qui fonctionne à la montée des rapports mais jamais à la descente. (pignon d’origine et couronne de 45)
Le rapport supérieur ne passe qu'en pression à la montée et coupure de l'accélération.
Ggmts950
ven. 10 janv. 20 13:40
Bonjour à tous!
Qui pourrait m'indiquer le montant des frais d'expédition appliqués par X-Parts pour un kit-chaîne ?
Merci d'avance
Duphit
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 796 Hypermotard
dim. 19 janv. 20 17:38
Salut Gg mais tu n'es pas directement allé voir sur le site ? Tu valides tout avant le règlement ais ne confirme pas. Peut-être je n'ai rien dit...😷
Ggmts950
dim. 19 janv. 20 21:28
Merci Duphit,en fait,je suis allé sur le site,bien sûr, et j'ai vu qu'ils commercialisent un kit D.I.D avec une demultiplication en 15x45,mais pour connaître le montant des frais d'expédition, il fallait que je m'inscrive,avec adresse mail et tout le toutim,j'ai remis à plus tard...
Bonne route à tous :merci:
Ggmts950
lun. 20 janv. 20 07:29
J'ai la réponse à ma question:33 €...
Duphit
mer. 22 janv. 20 23:46
OK. Ça te coûte rien de t'inscrire de toute manière car c'est une boite vraiment sérieuse et arrangeante si problème de commande. Désormais je commande tout chez eux pour l'entretien de mes machines 😉👍
Gaaaz
ven. 14 févr. 20 13:52
38000 km
points dur à la chaine
couronne encore bonne mais PSB fatigué
je viens de changer le kit chaine et suis passé en 15x45 suite à vos messages ;)
je ferais un retour quand j aurais roulé .....
pour i nfos le kit existe chez
[urlhttps://www.franceequipement.com/fiche/produit/ ... 9986/0/0/1][/url]
PSB possible en 14, 15 ou 16
Couronne en 43 origine ou 45
commande faite ici : https://www.agpl.net/
après leur avoir demandé s il pouvait l avoir
les seuls à m avoir répondu positivement
très bon contact d ailleurs
199€ + 10€ de port
Ggmts950
sam. 15 févr. 20 19:01
Pour ma part,la chaîne s'est complètement détériorée en quelques centaines de kilomètres :jusqu' à 28000 kms,elle ne donnait aucun signe de vieillesse, mais là...elle se détend sans cesse,a des points durs et fait du bruit:résultat, je fais remplacer le kit vendredi prochain par un kit France-équipement, chaine RK ultra-renforcée, pignon 15 dents et couronne 45 dents pour suivre vos conseils..29500 kms,on me dit que pour ce type de moto c'est déjà honorable...on va en profiter pour changer le pneu avant qui a 17000 km,en attendant la grosse révision des 30000 qui pique !!! :o
Gaaaz
mar. 18 févr. 20 11:12
un retour suite au changement du kit chaîne en 15x45 avec un petit roulage dimanche
c est top
les vitesses passent mieux ainsi que trouver le point mort mais parce-que c’est neuf :D
plus souple en bas, ça ne "cogne" plus, on peut rouler 1 rapport au-dessus sans problème et ça reprend à 2000 rpm tranquille
sur des grosses épingles où je devais passer la 1ère, je suis passé en 2
en 4 notamment et au dessus, avant je trouvais l accélération fadasse, là on sent que ça pousse :)
Ggmts950
dim. 23 févr. 20 08:20
Comme prévu, j'ai fait remplacer mon kit-chaîne vendredi,et depuis j'ai juste eu l'occasion de rouler une petite centaine de kilomètres pour tester la nouveauté et c'est vrai que la couronne de 45 dents apporte un plus,la moto est plus vive en relances,et cogne moins en sortie de rond-points,merci donc à vous ,qui avez lancé le sujet sur ce forum!!bonne route à vous :merci:
Duphit
lun. 24 févr. 20 22:24
Oui Gaaz 15x45 semble vraiment le top pour cette moto. Plus vive, plus précise aussi. Apparement, l'ensemble kit chaîne d'origine dépasse difficilement les 30.000 km même en en prenant soin, car ça a été idem pour moi.
Bonne route à tout le monde sur cette fabuleuse 950. :bye:
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (MTS950) »
