Les photos de la casse de couronne au Ledenon
Sujet : Re: Les photos de la casse de couronne au Ledenon
mer. 14 oct. 09 04:20
:lol: AV 2,1 AR 1,9 .....si on peut plus rigoler ... :D
mer. 14 oct. 09 04:25
Fiold tu as quoi comme pneu sur ta machine?
fiold
mer. 14 oct. 09 05:12
Des pirelli sc2 av et ar :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
fiold
mer. 14 oct. 09 05:14
marco17 a écrit :Salut fiold! t'es pas du style grasse mat toi au moins!!
Tu roule avec quoi a LEZENNE?
:lol: et pas couche tôt non plus :D :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ven. 23 oct. 09 02:46
concernant ta couronne,
il y a eu une campagne de rappel pour les 1098 à cause de casse de couronne.
toutes changées sous garantie
renseigne toi
ven. 23 oct. 09 03:51
bonne info krisfox, merci bien :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Mon probleme s'est que ce n'est pas une origine qui a explosé mais une alu racing 40 dents d'un équipementier de remplacement.
LORENZOLEOUF
ven. 23 oct. 09 03:57
slt MARCO, alors ca avance pour ton bébé? :scratch:
ven. 23 oct. 09 04:04
Salut lolo. J'attends un expert d'un jour à l'autre.
ca devient vraiment long.
Je crois que demain je vais ruer dans les brancards!!!!
ven. 23 oct. 09 04:05
Le temps va être long.... Je te plains. Bon courage .
ven. 23 oct. 09 04:09
Ca me gratte de partout.
Je la zieute au fond du mag, blessée, écorchée vive.
dès que l'expert est passé, je jette 6 silent blocs et une couronne dessus pour aller la faire rouler sinon elle va devenir folle et moi aussi :x
Ca permettra d'attendre les pieces pour la remettre toute belle.
LORENZOLEOUF
ven. 23 oct. 09 04:16
il faut avoir beaucoup de patience pour apprendre a etre patient.haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :o
fiold
ven. 23 oct. 09 12:52
salut MARCO17! En regardant ton avatar, j'ai l'impression que tu arrache ton pneu coté droit! J'avais le même problème et j'ai tout simplement enlevé 2 "clics" en compréssion sur l'amorto!!!!En effet le pneu travaillait à la place de l'amoto et ça le déchiquetait
a+fiold :D
sam. 24 oct. 09 03:24
Tu as parfaitement raison , c'est mon pneu qui travaillait à la place de l'amortisseur mais en fait je talonnais. Il a fallut que je durcisse l' amorto en compression
sam. 24 oct. 09 17:05
:scratch: -2 ...... +2 .........la tête à toto :lol!:
fiold
sam. 24 oct. 09 17:26
:scratch: euuuh! -2 + cosinus +2 :x = mon pneu continu à se défoncer à droite :shock: :shock: je l'aurai un jour........je l'aurrai :affraid:
sam. 24 oct. 09 19:24
A mon avis plus tu durcis la compression plus tu déchires le pneu , car l'amorto travaille moins , si tu talonnes c'est le ressort qui est trop souple , chez delcamps tu as un ressort à ton poids et le style du circuit et pareil pour la fourche , peut être aussi aux virages relevés très difficiles pour les suspensions ( en circuit ovale la voiture est relevée à droite pour justement ne pas talonnée ) c'est simplement mon avis sans plus
Sujet : Expertise contradictoire casse de la couronne suite
sam. 28 nov. 09 02:57
CH'UI blazé :shock: :shock: :shock:
saloper......de put......de bord.......de Mer..... d'Enfo.........de fournisseur de daube
vous savez pour certains que j'ai explosé le 1 er Octobre une couronne arriere de 40 dents ( que cricky16 n'arrive pas à monté pour cause de chaine trop courte alors que mois elle s'est monté nickel) sur le circuit de LEDENON et qu'elle à usiné mon monobras, moyeu, etc....etc
donc depuis presque 2 mois je ne roule pas du tout avec mon BEBE
Ce matin, expertise contradictoire en présence de l'expert de ma protection juridique et de l'expert de la partie adverse(le fournisseur) et donc démontage
La couronne de 40 dents s'est sectionné net au bord du moyeu.....pourquoi?
On a donc comparé les trois couronnes que je vous ai photographié!
a gauche : origine ducati de 38 dents
au milieu La couronne de merde qui tient pas
a droite la couronne DC AFAM de 39 dents que j'avais sur ma SF avant de changer pour l'autre et qui a déja fait 4 sorties piste sans problemes.
j'ai essayé de leur expliquer que comme une 40 dents est plus grande en diametre et donc possede un rayon plus grand, le couple ou Moment appliqué sur cette couronne est plus fort que sur une couronne plus petite et pour le prouver j'ai posé la couronne cassée de 40 dents sur l'origine ducati de 38 dents.........et LA J'AI PAS RIT DU TOUT
*******" meme taille et meme nombre de dents que l'origine*********
J'ai commendé chez ce fournisseur une 40 dents qui est arrivé avec la reference gravé 4 xxxx.xxx - 40
et bien sur depuis 13 ans que je bosse dans la moto je vous avoue que l'on ne compte pas les dents de chaque pignon et couronne que l'on recoit puisque ce nombre est gravé dessus par le fabricant!!!
pour résumé je pensais passer d'une 39 à une 40 et tirer plus court mais en fait je suis repassé à une 38 de merde qui a tenue 1 jour et demi et QUI M'A EXPLOSE MON BEBE A MOI QUE DEPUIS CHUI PRIVE ET J'AI LES BURNES QU'EXPLOSENT TELLEMENT J'EN PEUX PLUS D'ATTENDRE DE NON DE DIEUX DE BOR......DE MER.......
DONC A LEDENON LE PIZZAIOLO QUI M'A COLLE 2/10 DE MIEUX ET RAFLE LE MEILLEUR TEMPS DU STAGE DANS LE DERNIER TOUR ET BEN SI J'AVAIS REELLEMENT EU UNE 40 DENTS AU LIEU DE LA 38 DE MERDE ET BEN JE LUI AURAI POURRI SA PERF!!!
NON DE D'LA
Image :
ENFIN POUR RESUMER VOUS POUVEZ TOUS VOUS RENDRE COMPTE QUE LA DUCATI ET LA AFAM SONT RENFORCEES AU BORD DU MOYEU ET PAS L'AUTRE QUI DE L'AVIS DES EXPERT N'EST PAS DU TOUT CONCUE ET DIMMENSONNE POUR ENCAISSER CETTE PUISSANCE
ET le fournisseur essaye de mettre en avant un probleme de montage!!!!!!!!!
CH' UI BLAZE..............BLAZE...........BLAZE
sam. 28 nov. 09 03:06
Pour finir cricky16 il est donc normal que j' ai pas eu de problemes pour monter ma 40 puisque c'est une 38.
:shock: :shock:
Et si jamais le fabricant ne veux rien savoir je vais compter sur vous pour lancer le plus grand BUZZ destructeur de fournisseur du net et ca vas pas rigoler :fulmine:
sam. 28 nov. 09 03:08
Euh ............. :( , çà va pas t'aider , mais je comprends mieux pourquoi , je n'arrivais pas à monter ma couronne de 40 ... :roll: Courage Marco , courage ... ................................Tu viens de me devancer de quelques secondes :!: j'en ai marre que tu sois toujours devant :P
sam. 28 nov. 09 03:26
P....N DE SALOPERIE! c'est quoi cette merde. de toute façon, il t'a vendue une couronne de38 au lieu d"une 40; Donc commande non conforme. et là IL REMBOURSE,le boubourse!!
et ben on achète plus rien chez ce fournisseur, LE BOYCOTE!!
nom de merde. j'ai eu mal aux tripes en voyant ton monobras!!! :fulmine:
sam. 28 nov. 09 03:31
[quote="peter"]P....N DE SALOPERIE! c'est quoi cette merde. de toute façon, il t'a vendue une couronne de38 au lieu d"une 40; Donc commande non conforme. et là IL REMBOURSE,le boubourse!!
Ouaip , le pire , c'est ce qu'il risque d'arriver :!: et là , je pense pas que çà va le faire :!: Attention , çà va chierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :!:
LORENZOLEOUF
sam. 28 nov. 09 04:00
j'suis d'accord avec vous les gars, a mon avis ton fabricant a interet a se plier ...
sinon on va lui faire une p'tit peut de PUB GRATOS
sam. 28 nov. 09 04:37
même de Belgique, on va lui en faire de la pub !!!!
Il va chier dans son froc et va fermer boutique si plus personne ne vient chez lui.....
va falloir faire passer le mot à tous..........et à toutes ( excusez moi les filles ) . C'est vrai qu'elles sont pas nombreuses.......
non, mais sérieusement, c'est insencé une chose pareil. Il est marqué 40 dessus, c'est logique que tu ne commences pas à compter les dents......Les dégats sont à sa charge......
Courage Marco, on est avec toi.
sam. 28 nov. 09 04:41
Merci beaucoup pour votre soutient
je pense que ca va le faire :roll:
sam. 28 nov. 09 04:44
marco17 a écrit :Merci beaucoup pour votre soutient
je pense que ca va le faire -->
eh ben c'est normal, si on ne se soutient pas entre nous, où allons nous !!!!!
gab64
sam. 28 nov. 09 12:40
marco17 tu veut que les basque envoye a ton fournisseur une jolie bouteille de gaz avec des clous dessus :lol:
je rigole :lol: , nous les basque on est pas comme ca -->
sam. 28 nov. 09 13:22
Non chez les basques , les clous sont dedans !! :lol:
Pour marco , je ne sais pas si ton fournisseur est responsable des dég^ts occasionnés , je pense qu'il va te remplacer la couronne et point , ta seule chance , c'est avec ton enseigne , s'il travail avec , pour que çà ne fait pas trop de vague avec elle , sinon tu pars dans une procédure qui va durée un bail , avec interdiction de réparer , ( tu ne peux pas être juge et partie ) , si tu répare de ton propre chef , c'est mort !!.
Si ton fournisseur travail avec vous , l'on d'une réunion de l'enseigne , un de tes collègue lui donne RDV , et tu lui met la facture sous les yeux , avec un accord financier si il veux continuer à travailler avec vous !
Cherche un monobras sur une RSV ,
Duc17
sam. 28 nov. 09 13:54
Salut Marco,
Peut-on pas faire recharger le bras en soudure à froid et petite peinture epoxy noire dessus comme sur ton gex....
çà te permet de rouler sans te privé....
a plus
sam. 28 nov. 09 14:01
En fait je pense que je peux rouler en rmontant juste des silents de bloc et une couronne(une bonne) en attendant que cela se déquante
Heureusement sinon je vais me jeter dans le vieux port :(
Duc17
sam. 28 nov. 09 14:03
Attends la chaleur et la marée haute, le crains que la vase soit très bonne pour une thalasso....
