fixation tomtom Rider 400 sur guidon (fixation retroviseur)
- Malicrac
- Votre Ducati : 1260 Multistrada S
Sujet : Re: fixation tomtom Rider 400 sur guidon (fixation retroviseur)
Salut Jean Pierre,
En effet, j'avais incliné le guidon vers moi pour essayer d'améliorer ma position car je suis petit.
Du coup, je l'ai remis en position d'origine.
Ok pour le renforcement effectué.
A bientôt.
A bientôt.
- jean pierre
Bonjour tooloo,
c'est une version non definitive puisque imprimer en abs ou petg (equivalent a l'Abs en termes de resistance mécanique), a usage de test.
j'en ai encore une que je peux t'envoyer.
comme Malicrac communique moi une adresse ou je peux te contacter.
Cordialement
Jean-pierre
Cordialement
Jean-pierre
- jean pierre
Bonsoir,
C'est parti.
Jean-pierre
C'est parti.
Jean-pierre
- jean pierre
Bonjour Tooloo,tooloo a écrit : mar. 24 déc. 19 09:10 Bien reçu JP
Pas monté mais cela ne saurait tarder
Bonnes fêtes à tous
As tu eu le temps de monter ton GPS?
la position te convient ?
Jean-pierre
- Malicrac
Bonjour Jean Pierre
Retour sur le support GPS après 3 sorties : J'ai remarqué hier une légère fente sur les 2 cotés de la pièce et je l'ai donc démonté avant qu'elle ne casse complètement.
Dommage car il est super bien ce support. Tiens moi au courant, si tu trouve une solution pour la renforcer. A moins d'apporter une modification à la pièce et de lui intégrer la vis du bas de la poignée d'embrayage.
Cordialement.
- jean pierre
Bonjour Malirac,
dessolé pour la casse, essaies de le recoller avec de la Cyano et de mettre un morceau de caoutchouc entre le support et la vis inférieure de la poignée.
Je n'ai pas progresser sur une modif éventuelle. par contre je peux t'en imprimer une autre des que j’accède de nouveau a une imprimante 3d.
Cordialement
Jean-pierre
Cordialement
Jean-pierre
- Malicrac
Bonjour Jean Pierre,
J'essaie de comprendre pourquoi, la pièce s'est fendue à ces 2 endroits. Je me suis aperçu que lorsque je serrais la vis de fixation de la pièce, celle ci était en contrainte et les 2 fentes s'aggravaient. Cela pourrait venir de la surface de contact de la pièce qui ne serait pas parfaitement plane et les efforts dù au poids et aux vibrations du gps aggraveraient la contrainte.
Je vais tester le montage avec une rondelle caoutchouc dessus la pièce entre le support et le rétro.
J'avais aussi une question concernant la pièce: Est elle modifiable techniquement? Peux tu augmenter l'épaisseur montrée sur la photo en augmentant du coté extérieur et passer de 4,1mm à 5mm.
Cordialement.
Cordialement.
