Spide1975, vu ce qui est dit ci dessus, comment es tu parvenu à supprimer le voyant service ? On aimerai bien avoir ton aide. MerciSpide1975 a écrit :Perso , j'ai reussi à supprimer le voyant de service des 15000 kms sur un 821 avec 15000 kms de 2014
Melcodiag - logiciel diag
- Olivier
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Re: Melcodiag - logiciel diag
- the_booster
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 Mostro S4R Testastretta
il parle français celui qui a créer ce soft? j'ai un Diavel 2015 et je n'arrive pas à connecter le "dashboard" et du coup je ne peux pas remettre à 0 l'entretien.
- the_booster
j'en suis toujours au même point, contacter JPdiag plusieurs fois, il n'a pas trouvé la solution et ne répond plus à mes mails... quelqu'un a déjà réussi à reseter le témoin de vidange sur une diavel 2015 et plus?
- phil 73
je vais apporter ma pierre a l'édifice
je viens de faire la vidange de mon 821 monster 2018 et j'ai pu effacer le voyant de service annuel et la remise a zéro du service oil grâce à melcodiag.
pour info melcodiag fonctionne pour panigale 899, 1200 monster , 1200 multistrada 2016
- scrambler 800 with m3c ecu`
- scrambler desert sled 800
- monster M821 18 with easyU1 ecu
- hyperstrada 821 with 7sm ecu
- Hypermotard 939
- street fighter v4
- PANIGALE V4 2018
- Hypermotard 939
- street fighter v4
- PANIGALE V4 2018
- nanard79
- Votre Ducati : 996 S
bonsoir,
est ce que ce logiciel fonctionne sur un monster 796 de 2010 et est ce qu'il lit les défauts et erreurs pour ce modèle ?
merci de votre réponse
- fszeus
Bonjour a tous
j'ai une diavel de 2015 avec le logiciel MelcoDiag et le Kit diagnostic Marque OBDAUTO spécial Ducati version Melcodiag & M3C9
quand je le branche, le boîtier est allumé et reste sur power, mais il ne lit rien
quelqu'un peut me dire comment le paramétrer, svp
- GuillaumeB
- Votre Ducati : 950 Multistrada
On a du nouveau depuis 2018 ? L’outil de diag a évoluer on peut manipuler ou c'est toujours de la lecture ?
Merci,
Merci,
- Dzusy32
- Votre Ducati : 937 Multistrada V2
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 888
Alors mon expérience sur Melcodiag...
Multistrada 950 2017.
- Lecture défauts nickel : effacement OK, mais revuenne si défaut non réglé, normal.
- Activation ventilateurs : OK , pour le reste pas de confirmation audible, mais pas de message.
- Montage et activation (mise à jour du menu pour les activer) des poignées chauffantes : OK
- Reset "Service Annual" : Non OK, plusieurs tentatives, mais le reset ne se fait pas... mais il y a bien dialogue, les diodes clignotent sur l'ELM.
Voilà.... je vais refaire des essais, puis j'enverrais de "compte rendu" de MelcoDiag à JP.
Cordialement
Jean-Luc
Cordialement
Jean-Luc
- Dzusy32
Bonjour,phil 73 a écrit : mar. 5 avr. 22 19:01 je vais apporter ma pierre a l'édifice
Quelle procédure as-tu effectué ?
Exemple :
- connexion de l'ELM contact coupé
- Ouverture du soft et connexion à L'ÉLECTION
- Mise du contact de la moto
- Lancement du Reset ?
Il y a aussi la possibilité de modifier la périodicité.
Sur ma Multistrada 950 de 2017, cela ne fonctionne pas, mais peut-être que je ne procéde pas correctement ?
Merci par avance.
Cordialement
Jean-Luc
- Dzusy32
Usine à gaz, non.
Mais le soft manque de garde fou, il faudrait des messages clairs et une double validation avant d'activer une modification sur la moto.
Après la fonction de lecture des défauts est intéressante, si on est capable d'intervenir pour vérifier la connectique du composant incriminé, ouremplacer de capteurs ou le composants en défauts.
- Benben06
Ok, je veux bien te croire...
Moi j'ai capitulé au moment de choisir quel câble il fallait choisir !!
Je continuerais à faire ma mécanique et je paierais pour le reset
