accout bas régime
Sujet : Re: accout bas régime
dim. 24 sept. 17 19:10
Au niveau du 2 en 1 en 2, la partie en 1 fait bien 56mm?
paulandre
dim. 24 sept. 17 20:46
j'ai oublié le "pied a coulisse" :(
je dit ça demain soir :mur:
V :italie:
paulandre
mar. 3 oct. 17 05:19
:scratch: 63 - 64mm ? cette partir la ? celle qui précède les silencieux :suspect: ?
V ;)
mar. 3 oct. 17 20:54
Non, la partie où les deux tubes ne font plus qu'un? Elle fait combien?
paulandre
mar. 3 oct. 17 21:17
Mi-K a écrit :Au niveau du 2 en 1 en 2, la partie en 1 fait bien 56mm?
Mi-K a écrit :Non, la partie où les deux tubes ne font plus qu'un? Elle fait combien?
j'ai pris la mesure juste avant les 2 silencieux ; après les 2 cylindres qui se rejoigne et reparte en 2 pour les silencieux .. ? :suspect:
j'ai pas tout compris désolé .. ou ça ..? :oops: :scratch:
V ;)
mer. 4 oct. 17 19:21
Si c'est bien là alors mais la mesure est étrange car ne correspondant à aucune des deux valeurs (56mm et 70mm).
On est bien d'accord que tu as la ligne complète et que tu as mesuré au niveau de la flèche sur la photo !
paulandre
mer. 4 oct. 17 19:43
j'ai mesuré juste avant , dans le coude :(
- l'emplacement des sondes ont changées sur les tubes de sortie de cylindre + la deuxième partie allant aux silencieux (le collecteur )
- les silencieux Termignoni carbone
je vais reprendre la mesure a cet endroit ;)
V ;)
paulandre
lun. 23 oct. 17 05:34
Est ce qu'une bougie qui commence a lacher/déconner , peu faire ce symptome .. ? (comme une bobine .. ? :()
V :boire:
lun. 23 oct. 17 20:12
Une bougie qui délire ferait plutôt des micro-coupures normalement et pas un ralenti trop haut!
Après, si elles ont beaucoup de kilomètre, ça coûte pas grand chose de les changer.
paulandre
mar. 24 oct. 17 05:32
ça ressemble a "des ratés" plus franc a certains moments
une bougie/allumage/bobine : quand cela déconne c'est tout le temps ? a tout régime ?
(dans les premiers tours moteur dans mon cas...:()
le ralenti plus haut est flagrant :( ... me dit "kesako" :(
V :boire:
mar. 24 oct. 17 21:43
Je ne me souviens plus mais tu n'as plus de sonde lambda ni de valve?
paulandre
mar. 24 oct. 17 22:31
Oui c'est ça ;)
V
jeu. 26 oct. 17 16:07
Là comme ça, je vois pas trop. Peut-être un capteur qui délire ou une prise d'air quelques parts. Ton jeu aux soupapes est bon?
paulandre
jeu. 26 oct. 17 18:15
Le jeu normalement a été fait il y a 6 mois , une pastille à l'echappement cyl arrière a été mise
Depuis bien plus de petarade qui ne me déplaise pas :-) (15.000km)
c'est moins flagrant depuis hier , ralenti plus bas comme je préfère ;)
bas dans les tour à l'ouverture des gaz .. c'est toujours présent par contre , comme retenu et libéré plus haut dans les tours
J'aimerais qu'on trouve une anomalie , c'est n'était pas ca au début de la pose de la ligne(tps avec chicane et filtre air d'origine)
oblige d'avoir un filet de gaz et de jouer de l'embrayage pour éviter un éventuel calage (bas dans les tours)
V
ven. 27 oct. 17 18:57
Si tu arrives à trouver l'origine de ton problème, fais nous un retour. C'est toujours bon de connaitre les origines et causes des pannes!
V
paulandre
ven. 27 oct. 17 20:35
Oui ok , je dois faire un saut chez Seb , faut qu'il essaye :-D
Je vous tiens au jus ;)
V
paulandre
jeu. 23 nov. 17 05:43
j'ai pas eu le temps ; mais je me demande si une des bougies n'est pas en cause :(
avez-vous déja essayer des NGK irridium sur la streetfighter ? si oui quel référence avez vous utilisez ? (origine NGK MAR10A-J)
je me lancerai bien déja dans leurs remplacement ;)
V ;)
jeu. 23 nov. 17 18:06
Combien de km elles ont?
paulandre
ven. 24 nov. 17 05:29
les bougies ont 18.000km ! :silent:
j'ai vu/lu des cas ou avec meme moins de kilomètre , elles pouvaient etre en cause :(
V :cry2:
ven. 24 nov. 17 17:25
Oui, on est jamais à l’abri d'un défaut de fabrication mais d’après le plan d'entretien elles sont sensés tenir 24000KM.
T'es raté n'ont lieu qu'à bas régime ou même dans les tours?
jfj
ven. 24 nov. 17 17:41
:scratch: c'est tous les 12000 normalement
lun. 27 nov. 17 22:00
Oups, tu as raison c'est 12000KM et pas 24000KM (j'ai confondu avec le jeux aux soupapes).
Autant pour moi!
paulandre
mar. 28 nov. 17 05:11
:( :affraid:
:( :silent:
:oops: :oops: :oops:
merci a vous pour cette précision qui m' a échappé je sais pas comment ...(le naze)
chez Louis moto ; commandée :love: (16.99e pièce)
je me sens soulagé et honteux a la fois :scared: :mur: :mur: :roll:
connaissez-vous la douille qu'il faut pour les bougies :scratch:
V
mar. 28 nov. 17 21:39
Il me semble que c'est du 15 ou du 16 en longue!
Par contre, 16.99E la bougie c'est quoi la marque?
jfj
mar. 28 nov. 17 22:21
Normalement tu as la clé dans la trousse à outils
paulandre
mar. 28 nov. 17 22:41
la marque : Bougie D'Allumage NGK Mar10a-J ;) comme a l'origine normalement :
https://www.louis-moto.fr/artikel/ngk-b ... 777dfcd59d
pour la trousse a outils , merci je l'avais mise de coté ; faut que je regarde ;)
Thanks !
V
mer. 29 nov. 17 07:27
Faire venir d’Allemagne deux bougie alors que n’importe quel centre auto , moto en ont pour certainement le même prix voix moins cher c’est dommage
paulandre
mer. 29 nov. 17 07:47
Sur le site , pièceDucati elles sont à 29e x2 + fdp :-(
Il y a des limites , je fait jouer la concurrence ;) certains abuse sur leur marge , je fait dans mon budget
V
mer. 29 nov. 17 12:21
Evidement je te dit pas d’aller les acheter chez ducati mais plutôt chez Dadyf cardi speedway ? Ça donnera quoi niveau taro tu sait ?
J’ai les miennes à prévoir ......
paulandre
mer. 29 nov. 17 12:52
J'ai un Dafy à côté de mon boulot ; je sais pas
J'ai déjà pris des plaquettes chez eux , au final pour avoir le mauvais modèle (cbf600n)
Je me rappel plus de la marque , sur commande , j'en reprendrai pas :(
Par contre niveau pneu c'est les moins chère en magasin
V
