Remplacement des courroies de distribution du diavel
- Olivier
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Re: Remplacement des courroies de distribution du diavel
En effet, avant d'accéder aux courroies il t'a fallu démonter la moitier du Diavel !
Et sur les Monster 821 et 1200. tu l'as déjà fais ? Cela te parait difficile ?
- dicta
La question n'était pas de savoir si je devais faire la révision a 30 000 ou a 5 ansCyrus a écrit :Ben ..... 30 000 au 5 ans
Premier des deux termes échus
Mais si 30 000 km ne semblait pas trop important du fait que les modifs mécaniques entre les modèles avant et après 2015 ne sont pas d'importance suffisante pour justifier un écart de 7000 bornes.
- Cyrus
Tt comme les sf1098 2ans ...... Ou 848 ..... 5ans
Tu sait , je pense qu'il sorte pas trop ces valeur au hasard
Je me pense à
- une évolution de matériaux
- un tapage sur les doigt , du au retour du nombre de courroies change à la 1ère valeur initiale mais présentant aucun défaut ! Non usure
Qui c'est .....peu être Mr Ducati c'est lever un jour en pensant
"Tiens je pense que j'ai assez plumé mes client pour rien"
Quid du long Life en voiture et la vidange tout les 30..on y arrivera .....en 2roues
Je me pense à
- satanas848
- Votre Ducati : 848 Evo
Patoche a écrit :satanas848 a écrit :Pour revenir a notre sujet de départ... la manip est simple pour un bricoleur de base mais faut prendre des précautions.
si t'es en région parisienne, passe samedi Carole et je t'expliquerais.
Satanas
Satanas, tu l'as vraiment fait sur une DIAVEL ??![]()
Perso pour l'avoir fait des dizaines de fois sur toute DUCATI
La DIAVEL est bien la pire,...
Démontage de la ligne
des différents carénages...
du radiateur droit
du réservoir il a fallu démonter la bulle (oui) pour démonter les 2 compteurs ...
Le dessous du réservoir pour accéder aux raccords rapide ...
Horrible a faire
Non jamais sur une Diavel par contre (1098 848 M1100EVO) oui
sur ces motos, j'ai du démonté:
carénage
réservoir
reniflard d'huile
et quelques branchement Electronique
Satanas
- amd64_boy
- Votre Ducati : 1260 Diavel
une question concernant le Diavel phase II : Ducati préconise le remplacement des courroies à 30 Mkms ou 60 mois.
Mais quid des galets tendeurs ?
Je pose la question car ces deux pièces valent plus cher unitairement que les 2 courroies, et le temps de MO - à 72€ /h - augmente significativement.
Merci.
Merci.
- satanas848
pour moi,il n'est pas nécessaire de changer ces pièces pratiquement pas d’usure la dessus. par contre si tu dois les changer, autant passer sur de l'érgale pour une distrib allégé.
- heyoka
Les galets (roulements) se remplacent s'il y a une usure (sifflement , bruit , jeu) constaté , sinon pas de "période" de préconisé ; Ce sont des roulements donc pas d'Ergal , ne pas confondre avec les poulies
Sur les 2 soupapes j'ai déjà constaté du "10 ans" de courroies (peu de Km) sans problème , mais ça doit être un choix personnel assumé
Ride Safe
Ride Safe
- amd64_boy
et merci à tous les deux pour vos réponses.
Mon exemplaire aura bientôt 5 ans et presque 25 000 kms ; Les courroies seules seront changées.
