[SUJET PRINCIPAL] Guidon...
Sujet : Re: [SUJET PRINCIPAL] Guidon...
mar. 29 sept. 09 23:07
Je viens d'acheter mon guidon Rizoma noir conique. Je le pose ce weekend je pense avec photos ;)
mar. 29 sept. 09 23:32
Sans indiscrétion GS pourquoi tu le change ton guidon???
Esthétique ou mal aux poignets-paumes ?
mar. 29 sept. 09 23:37
Mal au pognets... 1m70... J'ai fait mon rodage en 3 jours au mois d'août...
Tendinite et douleur au canal carpien à cause de la position étrange des extrémités du guidon vers le bas...
J'avais remonté le guidon d'origine (pivoté) pour le redresser mais ça l'éloigne.
Bras court. Alors je vais essayer avec le guidon Rizoma. Au pire, si je n'aime pas, je le revendrai pas cher ;)
mar. 29 sept. 09 23:59
ok! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
dim. 11 oct. 09 17:19
Bon après quelques centaines de kilomètres avec mon nouveau guidon Rizoma noir conique, je n'ai qu'un commentaire : nickel super top génial :D
Position plus droite, plus de douleur aux poignets, plus facile à emmener en enchainement de virolos...
Je rappelle que je fais 1M70 et que pour moi, la position initiale était trop allongée, poignets cassés et penchés vers l'extérieur... Donc rien de naturel.
Même en modifiant le réglage, je n'ai pas trouvé mon idéal.
lun. 12 oct. 09 03:23
et visuellement cela donne quoi?
Photo peut etre!!
lun. 12 oct. 09 03:27
demain ;)
lun. 12 oct. 09 03:41
COOL
mer. 14 oct. 09 19:15
AVANT
APRES
LE SPAD
jeu. 15 oct. 09 00:05
Salut GS,
Donc c'est bien comme configuration ?!
Je fais 1m76, mais avec les inserts céramique/titane dans la nuque, je ne suis pas forcement à la fête ...
Donc , j'envisage également de changer.
J'ai trouvé une ref chez Ps perf :
Guidon Rizoma conique Ø 22-29mm.
C'est le bon ?
vu que vous parlez de 28,6 de diamètre....?!
Si je suis à coté de la plaque peux tu me passer un lien pour l'acheter, merci ?
As tu changé les masselottes d'équilibrage en bout de guidon parce que pas le choix ?
ou l'origine colle toujours et c'est juste esthétique ?
Tout de bon
jeu. 15 oct. 09 02:36
Alors, je fais 1m70. Donc pas grand et donc pas nécessairement à l'aise sur la SF :)
Pour le guidon, pas de difficulté car il n'y a que 2 modèles chez Rizoma.
Normal et conique. ;) Donc le conique pour la SF.
Pour les embouts, ceux d'origine ne sont que vulgaires bouchons en plastique. Légers et inutiles. Donc j'ai préféré mettre des Rizoma bien plus beau et de qualité.
En plus j'avais abimé les embouts d'origine en les démontant...
Les Rizoma sont plus lourds, plus beaux, plus classes et plus efficaces.
MP pour le reste.
sangoku53
ven. 16 oct. 09 06:25
Pas mal ce guidon
par contre tu dit que ta changé les embouts et que tu les trouve plus efficaces?
ven. 16 oct. 09 15:03
Les embouts d'origine ne sont que des bouchons en plastique. Du vent ! Ils ne servent à rien.
Avec des embouts normaux, tu supprimes des mini vibrations. Je n'ai pas mis de trop gros embouts car je ne voulais pas gêner ou modifier les sensations.
SpeedSF
lun. 19 oct. 09 18:05
grand schtroumpf a écrit :Les embouts d'origine ne sont que des bouchons en plastique. Du vent ! Ils ne servent à rien.
Salut GS,
Qu'elles sont tes sensations en roulage, avec cette nouvelle position :?:
Tu as rapproché le positionnement des mains :?:
De combien est remonté le guidon avec le Rizoma :?:
mar. 20 oct. 09 19:22
Position plus street, plus droite, moins penchée, poignets positionnés naturellement, moins allongé...
Les mains sont plus proches et un peu plus hautes. 2 ou 3 cm... peut-être moins.
Mais les quelques centimètres font la différence à mon sens.
Je me sens mieux. Beaucoup mieux.
Le pire c'était l'angle vers le bas des deux cotés.
SpeedSF
mer. 21 oct. 09 01:07
Merci pour ces infos GS. De mon coté je crois avoir trouvé le réglage qui me va en poussant le guidon vers l'avant. j'ai comparé avec une SF d'origine 4 cm plus haut. Je mesure 1,70m.
Il y a une semaine j'ai fait 850 km dans le week-end dans le midi et tout va bien, pas la moindre douleur. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Dommage le Rizoma rouge me plait bien ops: --> :griendit:
streetfighter2802
mer. 21 oct. 09 18:14
Si vous avez des sous à dépenser, allez-y changez de guidon !! :x
Si vous voulez une position mieux adaptée et donc plus confortable, il suffit de desserrer les vis et de faire tourner le guidon de 5mm vers l'avant et de faire tourner les leviers de 5mm vers l'arrière de sorte à ce que les bocaux de liquide soient droit !
Ainsi vous aurez un guidon exactement comme le Rizoma et en plus avec aucune dépense ; de plus il est toujours possible de remettre le guidon dans la position d'origine si le coeur vous en dit !! 8)
mer. 21 oct. 09 18:19
Attention, les 2 guidons n'ont pas la même forme. Je confirme.
Par contre le changement de position du guidon d'origine peut améliorer les choses. Je l'avais fait mais pour ma part ce n'était pas suffisant. Donc un choix personnel pour 70€ ;)
streetfighter2802
mer. 21 oct. 09 18:25
Chacun fait ce qu'il veut...
Moi je donne juste cette solution que m'avait propos un motard. Moi le guidon d'origine changé de position je trouve ça excellent, mais c'est MON point de vue qui n'engage que moi. Je voulais monter un Rizoma mais comme j'ai eu ce que je chercehr en changeant juste la position, ben j'ai évité de dépenser les 70€ dont tu parles.
Cordialement
mer. 21 oct. 09 18:27
Toute expérience est bonne à partager ;)
:merci: :merci: :merci:
Tu fais quelle taille ?
Moi avec mon 1m70 je suis court sur pattes -->
streetfighter2802
mer. 21 oct. 09 18:32
Moi 1,86 m.
J'ai de plus fait réhaussé l'assise de 1 cm !
mer. 21 oct. 09 18:33
AH bah voilà pourquoi ça te convient ! Tu es une grande perche :carton: :griendit:
streetfighter2802
mer. 21 oct. 09 19:08
Certes oui ; mais la prise au vent est d'autant plus forte et donc il faut résister à ça. Depuis que j'ai modifié le guidon je suis plus droit : plus confortable mais plus difficile à grande vitesse... :roll:
mer. 21 oct. 09 19:20
Faut rouler aux limitations :griendit:
streetfighter2802
mer. 21 oct. 09 19:32
Ce que je fais ; la pointe effectuée à 235 km/h c'était avec le guidon dans sa position d'origine. As tu reçu mon mail avec les photos ?? :roll:
SpeedSF
jeu. 22 oct. 09 04:21
streetfighter2802 a écrit :Si vous avez des sous à dépenser, allez-y changez de guidon !! -->
Ainsi vous aurez un guidon exactement comme le Rizoma et en plus avec aucune dépense ; de plus il est toujours possible de remettre le guidon dans la position d'origine si le coeur vous en dit !! -->
C'est fait M'sieur tout est là. http://ducati-streetfighter.forumactif. ... mances-f2/
streetfighter2802
jeu. 22 oct. 09 04:25
Tout est là !
Je n'en ai rien à faire moi, j'ai changé la position de mon guidon et ça me convient parfaitement....
Sujet : ambiance ambiance!!
jeu. 22 oct. 09 06:00
streetfighter2802 a écrit :Tout est là !
SpeedSF
jeu. 22 oct. 09 13:38
ok -->
fiold
jeu. 22 oct. 09 17:24
ops: -->
