Dunlop Sportsmart 2
Sujet : Re: Dunlop Sportsmart 2
mar. 26 avr. 16 20:34
Hello,,
En fait,(et ça continu dans l'idée que le manuel du sf848 est remplis de valeurs de la 1098) les planches photo,également,t ....
Je me suis aperçu qu'effectivement PIRELLI précaunise pour un même pneu 2,6 ( et non 2,5) à l'avant ET a l'arrière mais,sur la 1098 ..... Alors que pour la 848 cest 2,2av 2,4ar.
Dourken
mer. 27 avr. 16 09:45
Olivier Tivon a écrit :Répartition des masses, avant plus léger donc un peu moins de pression. En revanche le pneu avant étant plus étroit, la surface en contact avec le sol est plus petite cela implique donc de gonfler à une pression un peu plus élevée, non ?
En tout cas, dans le manuel Ducati du M821 la pression préconisée à l'avant est identique à l'arrière.
Justement moins tu as de pression dans ton penu, plus il sera "à plat", donc la surface de contact sur le sol sera plus grande. C'est pour ça qu'en moto GP, ils roulent avec des pressions de 1,8 bar quand les pneus sont froid et qu'ils montent après quand c'est chaud. ça permet d'augmenter la surface de contact quand c'est pas chaud! :)
En moto GP d'ailleurs c'est les pneus avant qui ont plus de pression que ceux de l'arrière, pour éviter au max le décrochage du pneu arrière car ils freinent comme des malades et délestent le pneu arrière avant chaque virage! :)
loe
jeu. 28 avr. 16 06:27
Les pneus arrivent semaine pro à mon garage.
Sinon dans l'attente du montage, j'ai suivi vos conseils sur les pressions : 2.1/2.2av et 2.4arr sur les DR2, c'est un poil mieux quand même.
Pour ceux qui doivent patienter dans l'attente des Dunlop, cela peut valoir le coup d'essayer.
bidoux
sam. 3 sept. 16 19:38
du coup vous les avre pris en quelle tille les Dunlop Sportsmart 2 ?
Olivier
sam. 3 sept. 16 22:19
Exactement dans les mêmes dimensions que l'origine
bidoux
sam. 3 sept. 16 23:11
Dingue personne le propose dans cette dimension ici :cry2: :( :cry: :shock: , les Dafy et compagnie que dalle rien que du 180/55 17, sauf que....j'ai trouvé sur le net !!! :griendit:
bidoux
dim. 4 sept. 16 08:09
A ceux qui en ont monte, vous les avez achete ou ?
dim. 4 sept. 16 10:00
:scratch: Le sportsmart 2 existe en 180/60 ??????? Il est même pas référencer chez le fabricant .'.'
D'ailleurs dunlop ne propose aucun pneu en 180/60 quelque soit le modèle
bidoux
dim. 4 sept. 16 13:14
http://www.motoblouz.com/pneu-equipemen ... ZwYWdlPTEi
Du coup je reitere, a ceux qui ont monté ce pneu, ou l'avez vous achete ?
dim. 4 sept. 16 14:03
sincerement, je pense a une erreur sur Motoblouz ....
a moins que Dunlop n'ai pas mit a jour leur site....
http://www.dunlop.eu/dunlop_frfr/mc/tyr ... smart2.jsp
dim. 4 sept. 16 14:07
sinon .... oui il existe bien un 180/60 chez dunlop ....
http://www.dunlop.eu/dunlop_frfr/mc/tyr ... 0ar&rim=17
mais faut acheter un Harley....
bidoux
dim. 4 sept. 16 14:25
Cyrus a écrit :sincerement, je pense a une erreur sur Motoblouz ....
ben non puisque les copains l'ont monté !!!!
dim. 4 sept. 16 14:42
Olivier Tivon, "israel" ?
il ce pourrai aussi que Ducati a monté des 55 labas?
dans tt les cas c'est bizarre qu'on trouve ce pneu ...
ni chez les 123pneu , et autre allopneu .. et encore moins sur le site de la marque alors qu'il existe...
dim. 4 sept. 16 14:46
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=151590
CArdy Marseille.... doit pouvoir te les monter
Madininian
dim. 4 sept. 16 19:22
Pour ma part, achetés sur allo-pneu en Juillet et bien en 180/60.
Il ne sont peut-être plus en vente à cause d'un futur Sportmax 3 ?
En tout cas, à l'époque chez Dafy et Maxxess il annonçaient 3 semaines d'attente en cas de commande.
dim. 4 sept. 16 20:31
le 3 est dans les cartons? deja ?
Olivier
dim. 4 sept. 16 20:59
Moi aussi acheté fin 2015 et dans la taille d'origine sur internet (allopneus ou 123pneus ou autre, je ne retrouve plus).
En tapant ceci sur google : "180 60 zr17" il y a quand même du choix. Mais c'est vrai que je n'ai pas retrouvé les Dunlop. Peut être sont ils arrêtés.
bidoux
dim. 4 sept. 16 22:11
Chez Cardy il le propose, 2/3 jours de delais a valider !!
Revenir à « Pneumatiques (M821) »
