heureux et satisfait du résultat, disparition du creux a 5000tr, le couple est plus reparti sur la courbe de puissance !
Qui roule en full avec le M1200 ?
- Ducatfull
- Votre Ducati : 955 Streetfighter V2
Sujet : Re: Qui roule en full avec le M1200 ?
C'est fait depuis juin: M1200 full et carte grise à jour...
- cnep69
Salut les amis,
Moto en full depuis vendredi et bien je peux vous dire que la moto est libérée
, peux être un peu plus dosable en bas régime dans la gestion du couple et bien plus explosive en haut des tours.
j'ai toujours ma ligne d'origine mais je ne désespère pas trouver une ligne termi pas trop chère en occaz.
Question finance :250€ le débridage + il faudra compter 40 à 50 € pour la mise en conformité envers la préfecture.
j'avais une question: est ce que la clef usb fournie avec les termi peux servir plusieurs fois ?
- bus003
Non la carto des termi se met à la place de celle d'origine et vice-versa.
Donc sur la même moto oui mais pour d'autres non
- bus003
Ben si
Si tu achètes des Termi d'occas' et qu'il y a la clé usb avec il faut espérer, et supposer, que ton vendeur ait remis sa moto vendue avant en configuration d'origine.
Tu auras donc la carto Termi dans la clé usb que tu peux mettre sur ta moto
- Lynx
- Votre Ducati : 1100 Scrambler
cnep69 a écrit :Salut les amis,
Moto en full depuis vendredi et bien je peux vous dire que la moto est libérée, peux être un peu plus dosable en bas régime dans la gestion du couple et bien plus explosive en haut des tours.
- Lynx
Si ta moto est en full légal la clé ne te servira à rien puisqu'elle sert débrider la moto et que la tienne est déjà débridée. J'ai acheté un 1200s d'occase débridé légal et j'ai trouvé des Termis sans la clé, mon concess m'a bien confirmé no problème. Et effectivement à l'usage nickel.cnep69 a écrit :ok merci donc si j'achète des termi d'occas la clef USB me servira a rien
- cnep69
ben non pas d'accord
il faut bien la clef pour injecter la bonne cartographie
celle qui va avec les pots Termi, elle ne gère pas que la puissance mais aussi divers réglages (air, carburants, etc...)
- Nico54
Ca fait un moment que je suis pas revenu sur le forum suite à l'achat de mon 1200S.
Je l'ai fait débridé chez mon DS et j'ai reçu le certificat de conformité avec lequel je vais faire modifier la CG.
Avec le certificat de conformité Ducati, j'ai aussi un petit autocollant gris agrafé au certificat.
Qu'est-ce que je dois faire de cet autocollant (sur lequel figure la marque, VIN, niveau sonore, régime moteur)? Est-ce que je dois le laisser et l'envoyer avec pour la modification de la CG?
Nico
Nico
- nico18330
- Votre Ducati : 803 Scrambler Café Racer
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 959 Panigale
oui c'est l'autocollant qu'il faut coller à la place de l'autre sur le cadre à coté de la colonne de direction.
- Devadip
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster S
Full en touring ou sport 2/1 SCProject sans chicane
Le rêve total
A prévoir amorto de direction
Le rêve total
