Bequille d'atelier pour entretenir sa belle...
fabmazz
Sujet : Re: Bequille d'atelier pour entretenir sa belle...
mar. 29 mars 16 23:34
Le monsieur ne fait juste pas la différence entre un pignon et une couronne...
ROUDEN
mer. 30 mars 16 00:59
Après qques recherches, celui ci est nettement moins cher !!
http://www.motea.com/fr/bquilles-moto/b ... 8414-0.htm
Ca sera le prochain achat !
josagama
mer. 30 mars 16 09:22
ouais le prix est abordable :D il coute 2 chemises et demi scrambler chez mon cons .....
totene
mar. 5 avr. 16 14:29
ROUDEN a écrit :Bonjour
je vois pas très biens , mais ça se prend dans les trous du cadre ? donc si on a monter des bouchons de cadre c'est moins pratique du coup?
ROUDEN
mer. 6 avr. 16 23:09
Effectivement, il va falloir les démonter à chaque fois. Mais c est le meme probleme pour les autres !!
kiki69
dim. 15 juil. 18 21:14
Je cherche à monter des diabolos sur mon Scrambler. Quelle est la dimension du pas de vis nécessaire pour fixer un diabolo? J’ai pas trouvé le diamètre chez RG RACING par exemple
ptit bout
jeu. 13 sept. 18 09:28
Salut
j envisage d'acheter une bequille et diabolos pour mon scrambler
je n envisage pour l'instant que l'arriere pour proteger le pneu en position hiver , graissage de chaine et chat qui glisse pas sur ma selle ...grrrrr
que pensez vous de ce combo ??
https://www.xlmoto.fr/bequille-datelier ... e-proworks
et
https://www.sba-france.com/pions-de-bra ... 15-17.html
P-happy
jeu. 13 sept. 18 15:13
Salut, Ptitbout , la bequille c’est celle que je viens de racheter( couleur argent) . Je suis pas sûr de m’en servir pour la fourche. J’ai eu un peu de mal à la monter ,la mienne avait un léger défaut d’ajustement pour rentrer une goupille de maintien. Sinon côté rapport qualité prix c’est imbattable.
Et les diabolos sont ceux que j’avais avant et que je dois commander. Ils font diabolos et patin de protection.
ptit bout
jeu. 13 sept. 18 15:52
salut P-happy
ok, mes choix etaient donc pas trop mauvais :pouce:
je pensais commandé la bequille en noir, mais c'est vrai que l'argenté est pas mal :bravo2: :bravo2: :bravo2:
je commande donc ...
merci a toi
au fait, jamais installé de diabolo , c'est simple a monter ?
P-happy
jeu. 13 sept. 18 16:03
Il tiennent juste par expansion dans l’axe de roue comme les bouchons de cadre ou les embouts de guidon.
ptit bout
jeu. 13 sept. 18 16:12
ah oui,
pas de vis ????
donc on peut se les faire piquer facilement ???
pas cool ça ....
P-happy
jeu. 13 sept. 18 17:12
Faut quand même une clé pour les desserer
P-happy
jeu. 13 sept. 18 17:15
voir rubrique protection slider
ptit bout
jeu. 13 sept. 18 17:17
ok ça me rassure
merci a toi
Poussy33
jeu. 13 sept. 18 18:30
Elle est pas trop juste en poids la béquille xlmoto ? Ils disent pour moto 160 kilos max. Le Scrambler est plus lourd.
P-happy
ven. 14 sept. 18 11:43
Effectivement tu as raison , mais je doute que le poids à soulever à l'arrière avec les diabolos soit supérieur à 160 kg.
ptit bout
ven. 14 sept. 18 20:06
Salut.
Apparemment, c est 160kg par roue..
Donc ça le fait largement
Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk
tof24
mar. 6 nov. 18 21:34
fabrication maison avec ce que j'avais sous la main
Un vieux cadre de fauteuil en toile et deux soudures... une barre qui passe dans l'axe de roue et une cale sous la roue avant pour assurer la stabilité.
10 secondes à mettre en place
P-happy
mar. 6 nov. 18 21:47
:pouce: :bravo:
kiki69
mer. 7 nov. 18 11:57
@tof24 c’est excellent
Cela reste droit et la moto ne penche pas avec le poids sur le côté gauche ?
bugsy
mer. 7 nov. 18 12:02
J'aurais pas confiance avec de si petit tubes ;)
tof24
jeu. 8 nov. 18 22:34
c'est bien stable, sûrement pas autant que celui qu'on trouve en vente, mais pour l'entretien courant ça suffit. Le danger c'est la stabilité vers l'avant : cale sous la roue avant pour assurer.
tu approches le buzuk de la roue, tu glisses la barre dans le trou à travers l'axe de la roue, tu redresses la moto en appuyant sur le buzuc et hop la roue en l'air :shoot:
leclercq F
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 620 Mostro ie Dark
dim. 25 nov. 18 16:14
bonsoir, j'ai repris l'idée de la barre dans le creux de l'axe de roue AR pour nettoyer et graisser la chaîne du scrambler . Par contre ,j'ai vu qu'il existe des patins spécifiques pour s' adapter sous le bras oscillant de la roue AR de la marque BIKE LIFT (béquille d'atelier) . La difficulté est de pouvoir les acheter seuls , si quelqu'un connait merci de donner le tuyau .
edgar
mer. 3 juin 20 13:01
Salut à tous,
finalement, une bequille monobras pourrait faire l'affaire ? Avec le bon axe ...
A plus,
Ocatarina
lun. 11 janv. 21 21:34
J'envisage d'acheter cette béquille arrière pour mon scrambler 800 : https://www.motoblouz.com/vente-bequill ... 90100.html
Il me faudra donc des diabolos, j'imagine que le modèle est spécifique à chaque moto, pouvez vous m'indiquer où et lesquels m'en procurer pour le scrambler ?
En passant si quelqu'un à une réf. de graisse de chaine à conseiller je suis preneur.
Merci d'avance.
KOOLBY34/67
lun. 11 janv. 21 22:59
Ocatarina a écrit : lun. 11 janv. 21 21:34 Bonjour,
Merci d'avance.
Salut Ocatarina, pour la graisse de chaine j'utilise ce produit depuis des années après quelques essais d'une graisse Ipone (peut être depuis c'est bien mieux mais bon, je changerai plus, puisque qualité/prix/efficacité je suis 100% satisfait) . Je te laisse voir les avis sur le site ci joint pour te faire une idée de ce produit, produit souvent en promotion et qui reste sur la chaine plutôt que sur la jante ou le pantalon ;) Un conseil personnel , plutôt graisser après une sortie, immédiatement sur les rouleaux de la chaine encore chaude, c'est encore plus efficace.
Pour les diabolos c'est surtout le diamètre du pas de vis qui est important, après diabolos c'est diabolos ;) google et ton amis ;) , petit tuto youtube ci joint plus bas
https://www.motoblouz.com/vente-graisse ... XQST&et_ke
https://www.youtube.com/watch?v=3Obmdzmvopc
Ocatarina
mar. 12 janv. 21 19:09
Super, merci beaucoup pour les conseils et les liens.
Bonne soirée
P-happy
jeu. 14 janv. 21 09:50
il n'y a pas d'emplacement fileté sur le scrambler 800, il faut des diabolos qui traversent l'axe de roue ou qui tiennent dans celui-ci par expansion comme dit plus haut dans cette page.
Moi j'ai ceux là : R&G
https://www.sba-france.com/pions-de-bra ... 15-19.html
On en parle ici aussi
viewtopic.php?f=131&t=15198&start=120
Ocatarina
dim. 17 janv. 21 16:37
P-happy a écrit : jeu. 14 janv. 21 09:50 il n'y a pas d'emplacement fileté sur le scrambler 800, il faut des diabolos qui traversent l'axe de roue ou qui tiennent dans celui-ci par expansion comme dit plus haut dans cette page.
J'ai opté pour les diabolos R&G aussi, pas encore reçu, content d'avoir confirmation que c'est bien compatible avec la version 2020 du scrambler.
Merci pour ta réponse P-happy.
Tu les laisses en permanence ?
P-happy
lun. 18 janv. 21 08:55
Oui je les laisse dessus c'est plus simple, c'est discret et ça peut servir de protection du bras oscillant éventuellement.
