Batterie / chargeur de batterie
- ptit bout
Sujet : Re: Batterie / chargeur de batterie
Oui, mais je veux pas démonter le cache de la batterie à chaque fois.
Et puis cette prise diag existe, autant s en servir....
- P-happy
Pas du tout . Tu montes ton cable adaptateur sur ta batterie une fois pour toute( jusqu'à ta prochaine moto).
Et des que tu en as besoin tu te branches sur une prise comme celle de la Ducat .
L'interêt aussi c'est que tu peux acheter un cable adaptateur avec les pinces pour du ponctuel sur autre moto ou voiture.
C'est ce que j'ai sur mon 883 et j'utilise les pinces sur le 1200 GS.
- ptit bout
salut
ca y est j'ai le optima dual 4 + le cordon special ducati.
juste une chtite question, c'est quoi le port can bus ????? sur la boite , c'est marqué pour bmw et ducati ??
rassuré moi, je touche a rien , je branche sur batterie l'adaptateur et apres l'optimate dans la prise de courant !!!
( ça c'est dans mes capacités mecanique hihihihi
- Piero
Bah oui tu branches et tu regardes les petites LEDs qui clignotent. Si tu parles courament le R2-D2 en gros elle va dire :
- Ah oui, je connais ce type de batterie, c'est bon c'est dans mes cordes
- Mmm elle est un peu sulfatée là, je vais te désulfater tout ça fissa
- Ok, bon maintenant on peut charger
- Elle est chargée, je maintiens juste le courant qui va bien...
- nicodelpine
Et ca ne tente personne de passer a une batterie lithium/ion pour ses nombreuses qualités (longévité, puissance, gain de poid) ?
Ca me titille perso...
des contre indications connues ? (hors le problème du cout et des rares periodes de grand froid)
http://m.motomag.com/Batterie-moto-le-d ... V5EX3qvTqA
- P-happy
La question peut se poser au moment du renouvellement, mais sinon ça fait cher la tecno!
et en plus il faut aussi un chargeur spécifique.
- Piero
ça m'a aussi traversé l'esprit, dans l'idée de refaire tout le circuit électrique en M-Unit
gain de place, commodos, poids, simplicité...
Mais niveau coût et temps de travail, j'ai trop envie de rouler avec pour le moment.
Donc +1 avec P-happy
- Scrambleuse
C'est génial pour une restau mais sur une moto neuve sous garantie qui plus est, bof !
Pour la batterie Lithium, il faut un chargeur spécifique me semble t il.
Sur la MV F3, le passage au Lithium était d'office pour celui qui voulait espérer démarrer même moto neuve ! Gros souci de batterie Kyoto ou un truc du style d'origine. Moi, j'avais simplement changer la batterie pour une Yausa (celle qu'on a sur le Scrambler) et le problème était résolu.
Notre batterie est de bonne facture et notre moto n'est vouée au circuit donc l'origine devrait suffire tnat qu'elle n'est pas HS.
- josagama
Piero a écrit :ça m'a aussi traversé l'esprit, dans l'idée de refaire tout le circuit électrique en M-Unit
- bernard29sud
Après avoir des problème avec 1 optimate 4 ( plus d'analyse de la batterie, uniquement charge à 0.8 mais une fois la batterie chargée oscillation entre 0 et 0.8 A pas alternance toutes les 3/4 s)
J'ai racheté un Optimate 1 à 40€ pour finalement le même résultat : charge et maintient.
A quoi ça sert désulfatation sur une batterie en activité ... à rien
J'ai branché l'adaptateur sur la batterie et ressorti la fiche étanche sous la selle entre selle et GB.
La fiche se coince nikel et pas besoin de démonter la selle pour mettre en charge
s
- josagama
je n'ai jamais pu récupérer une batterie soit disant sulfurisée, ça sent l'argument de vente a plein nez ....
- sergio39
- gigi92
Moi je dirai que c'est la prise diag, mais bon.
Sinon petite question qui n'a rien à voir la sangle de la batterie, vous l'avez tous monté comme ça (la partie métallique coté arrière) ?
D'origine elle n'y était pas et le ds me l'a rajoutée mais dans l'autre sens.
- ptit bout
salut
en tout cas , c'est la prise que m'a recuperé le mecano (parce qu'elle est bien caché ....)
et c'est par la que j'ai branché mon optima 4. avec la prise speciale ducati pour l'optima .
et ça fonctionne nikel ...
mais c'est vrai que je l'ai entendu parlé de la prise diag. donc est ce la meme ????
a mon avis oui,
a mon avis oui,
- gigi92
hum, j'ai trouvé la doc d'installation du termi racing, ils expliquent la procédure pour installer la map racing, c'est avec cette prise ....
http://store.proitalia.com/media/downlo ... ctions.pdf
- titi85
- vincelp
'lut
Comme ça, pas de court-circuit possible...
J'ose espérer qu'un bon bricoleur comme toi sait qu'on commence toujours par desserrer la cosse négative ?Piero a écrit :J'ai pleuré ma mère pour sortir la batterie. Ils ont serré les ecrous des plots de batterie comme des malades, et les dits plots sont fragiles.
Alors t'es là, la batterie en position instable, une pince multiprise pour tenir le contre ecrou et une clé plate pour débloquer ce -beeep- de -beeep- d'écrou de -beeep-
et tu sais que si tu rippes et que tu touches le cadre c'est le cours jus.
- Piero
Je suis pas très bon bricoleur. J'aime bien mais je suis pas assez minutieux. Mais c'est bon à savoir merci.
titi il vaudrait mieux tester au voltmetre non ?
- titi85
Oui Piero j'ai essayé au voltmètre, mais rien... Je pense que ça fonctionne autrement.
Il suffirait juste de regarder la polarité sur un chargeur Ducat' savoir quelle des 2 broches sont utilisées sur les 4
- Personne
Par contre vous savez qu'en virant une vis on accède à la batterie, avec le plus accessible sur l’espèce de languette avec du plastique rouge.
Du coup c'est particulièrement simple avec les pinces de recharger.
- vincelp
Tu as quoi comme couleur de fils sur cette prise ?titi85 a écrit :Oui Piero j'ai essayé au voltmètre, mais rien... Je pense que ça fonctionne autrement.
Du rouge/jaune (R/Y n° 1), noir/vert (Bk/G n° 2), vert/noir (G/Bk n° 3) et gris/vert (Gr/G n° 4)
Je prends le pari que tu as du 12 volts sur le R/Y et que le Bk/G est une masse.
- Aston83
Je confirme c'est avec cette prise! La carto MAP Termi à été branchée via cette prisegigi92 a écrit :hum, j'ai trouvé la doc d'installation du termi racing, ils expliquent la procédure pour installer la map racing, c'est avec cette prise ....
