Soft de reprogrammation et maps
Sujet : Re: Soft de reprogrammation et maps
jeu. 22 oct. 15 08:13
Oups, je viens de me rendre compte que c'est une SF 1098 S que tu as et pas une SBK 1098 S.
Du coup, tu n'as que 2 maps de dispo pour ta moto qui sont :
321515PSA02.hex OEM md5checksum Streetfighter 1098S. Termignoni Slip On Exhaust
321515PSB2E.hex ORM md5checksum Streetfighter 1098S. Full Termignoni Exhaust
La première correspond à ta config (pot akra, filtre K&N) mais tu peux aussi essayer la deuxième, elle devrait être un peu plus performante.
Sur mon SF 848, j'ai des Termi carbone/filtre DP/map DP mais j'ai remplacé la map DP par la Racing et ça le fait.
Je sais pas si les CT sont équipés d'un matos assez précis pour mesurer ton AFR???
Tu me diras!
chatcrane
ven. 23 oct. 15 19:45
:D merci pour les maps :) en tout cas le correctif arrivé de ta part. oui une sf 1098s mais c'est de ma faute j'aurais dû être plus précis dans mes informations sur le post.
pour le ct je sais pas je verrais comment ils peuvent faire. mais ils font tous les véhicules et ils ont un très très bon mécano (moto et voiture) qui est à coté quand il y a un soucis sur un véhicule qui passe pas le ct. (comme ma belle cab)......
et ils aiment les ducati. 8)
dim. 25 oct. 15 01:09
:pouce:
C'est toujours bon de connaitre un bon CT, surtout qu'il risque de devenir obligatoire en 2016.
Si ton CT peut mesurer l'AFR de ta moto, tiens nous au jus ça peut en intéresser d'autre.
chatcrane
mar. 27 oct. 15 19:14
ok pas de soucis en plus je viens de recevoir mon mini pc android win10. bon là je suis dans les travaux donc des que j ai un peu de tps je fais l inter et je vais voir les gars du ct :)
chatcrane
sam. 5 déc. 15 18:12
bonsoir, après différents essais il s avère que mon cable obd n est pas compatible avec le soft donc je doit en commander un autre sur le site de obd mais il y a une info qui me perturbe : il est possible de prendre le cable avec adaptateur ou sans, ils veulent dire quoi par sans ? l un est a 17.90 et l autre 19.90. euro.
sam. 5 déc. 15 18:30
chatcrane
sam. 5 déc. 15 18:32
le premier lien que tu as mis est celui que je regarde et si tu regarde bien le produit tu as la possibilité de choisir avec ou sans l adaptateur
j ai déjà celui la :https://www.obdauto.fr/recherche-par-ma ... orini.html
sam. 5 déc. 15 18:38
Oui, je viens de voir ça.
C'est l'adaptateur OTG pour les tablettes qui n'ont pas de port USB classic (micro USB).
Tu as la photo d'un adaptateur OTG sur le tuto de TuneECU.
Tu n'en as pas forcément besoin, ça dépend de ta tablette.
Vérifie bien aussi que ton port USB sur ta tablette soit un USB-host, sinon ça ne fonctionnera pas.
chatcrane
sam. 5 déc. 15 18:48
ok daccord pour le cable alors avec usb normal. pour les ports usb j en ai 6 au total lol, et 4 sont host pas de problemes ----la bestiole : http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/ ... 81.html---
bon je commande merci pour ton aide encore
sam. 5 déc. 15 18:53
Pour le lien du câble que tu as déjà (https://www.obdauto.fr/recherche-par-ma ... orini.html), il est de chez eux ou pas?
Car il y a beaucoup de câble de mauvaise facture à bas prix qui sont vendu sur le net (mauvaise isolation, inversion de fils, etc).
chatcrane
sam. 5 déc. 15 18:56
oui j ai pris le câble chez eux le deuxième de tes liens. j avais un obd mais il y a un boitier dessus, j avais acheter cet obd pour ma voiture et il fonctionne super bien avec le soft de la voiture mais pas celui de la moto et j ai mis un mois pour essayer tous les paramètres et rien à faire.
chatcrane
sam. 5 déc. 15 18:58
chatcrane
sam. 5 déc. 15 18:59
sam. 5 déc. 15 19:00
Ah ok.
Oui, c'est normal les câbles ne font pas tout les modèles de voiture/moto (sauf certains où on peut choisir la marque avec un commutateur).
chatcrane
sam. 5 déc. 15 19:02
tu vas rire ducati sur cet obd n est pas inscrite !! alors que toutes les peugeots, bmw etc etc sont dessus même certaine moto. bon c fait commandé et je l attend de pied ferme, marre de rouler avec les db killers pour réduire les broutages a moins de 4000 tours.
dim. 6 déc. 15 10:43
Tu me diras le résultat!
:evil:
chatcrane
ven. 11 déc. 15 17:56
:x super génial cela marche !!! enfin fonctionne. bon j ai pas eu trop de mal en ce qui concerne le branchement sauf le petit détail de l anti-humidité de la fiche qui empêchée la connexion du System obd.
après j en rigole mais bon j ai flippé quand même, et puis il y a eu aussi l erreur de map, et oui :silent:
j avais tout bien fait et rien a faire la moto ne voulais pas démarrer :suspect: et à un moment ( début nocturne) mon cerveau c est dit : euh tu as pris la map pour 1098 s et pas streetfighter s :affraid: trou du c.l. et là comme par magie (enfin plutôt lire les fichiers hex) la belle à démarrée avec son doux son de je t aime mon chatcrane :cheers:
maintenant reste plus qu'a rouler avec pour voir ce que cela donne mais déjà elle tourne plus rond et l odeur au niveau des silencieux n est plus la même ( oui j ai du nez et alors). et allez voir mes amis du CT.
donc merci à toi de tes conseils et de ta patience surtout. maintenant je vais prêcher la bonne parole de timecu. 8)
ven. 11 déc. 15 19:23
:pouce: :pouce: :pouce: :pouce: :pouce: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Tu vas pouvoir tester ta belle ce week-end et voir si elle tourne mieux en bas régime.
Les map DP et Racing sont un peu plus riche que les map Stock puisqu'elles n'ont pas à se soucier du cata.
Au CT, avec un peu de chance, ils devraient pouvoir te dire ton AFR. Cela devrait être autour de 13 normalement, alors que stock (avec cata) c'est 14.
labaude
jeu. 17 août 17 22:16
super ce sujet mais une de mes questions reste sans réponse. le fait de changer le prog ecu débride t'il une SF 848 d'origine (sans pot et modif valve)?
Sur ma 2013 je n'ai pas trouvé de patte à modifier, le bridage origine est simplement électronique??
je n'ai pas trouvé de réponse franche dans les différent post.
D'avance merci.
jfj
jeu. 17 août 17 22:50
Comme déjà dit sur le sf 848 c'est un simple bridage mécanique pas électronique
ven. 18 août 17 16:38
Tu as un post dédié à ça il me semble, SF 848/1098 bridage mécanique au niveau du corps de papillon (celui où y'a le potar).
labaude
sam. 19 août 17 08:31
c'est bon au final suite à dépose de la patte de maintient des cables j'ai compris le systeme de limitation de course.
Donc apres un leger relevage de la plaquette plus de souci de rotation poignée, elle va bien plus loin;)
Me reste à trouvé le bon Hex pour mon SF en pot origine et valve à modifier.
Merci à tous.
lun. 21 août 17 10:34
On attend ta présentation...
jeanlucansay
lun. 16 sept. 19 17:24
Salut a tous
Je viens vers vous suite à l achat de cable odbauto avec tuneecu .Je viens de tout brancher Sf848 et smartphone android et.....ben rien
Tuneecu ne réagit pas ??
Il y a t il une manipulation a faire pour le connecter
Sur le logiciel, plusieurs marque de moto mais pas ducati
Je le place sur autre mais pas de réaction
Au secours 😂😂
jeanlucansay
dim. 22 sept. 19 10:21
Salut à tous
Au cas ou vous rencontriez le même problème que moi
Après plusieurs tentatives de connexion avec ma streetfighter, j'ai essayé avec un autre connecteur micro-usb(pour connecté le câble à mon smartphone) et la miracle sa marche
Je préside que le connecteur usb qui posait problème était pourtant d origine Samsung
Voilà si sa peut aider
Donc ne
dim. 22 sept. 19 10:35
Merci pour le retour d'info, ça pourra servir à d'autre !
