Suspension arrière Öhlins sur Diavel
Sujet : Re: Suspension arrière Öhlins sur Diavel
lun. 29 févr. 16 22:14
Oui c'est cee que mon père fait '.'
mar. 1 mars 16 17:30
Jai commandé le ohlins.Je leur ai demandé s'ils pouvaient me fournir un semblant de réglage si je prends une passagère.
windie
Votre Ducati : 1200 Monster R
mar. 1 mars 16 17:33
Quel modèle as-tu pris ? Et combien l'as-tu payé ?
mar. 1 mars 16 18:06
Il n'y a qu'un modèle pour le diavel ..du moins pour ceux de 2011 à 2013 :
le prix pique un peu (1240 euros )mais c'est à peu près partout pareil à 10 -20 euros prêts avec la livraison et c'est presque le prix de celui d'origine !!!
http://ohlins.fr/catalogsearch/result/?q=diavel
attention que la photo n'est pas contractuelle mais la ref est ok ( DU110 S46HR1C1S )
moins cher ici :
http://www.mecadata.com/amortisseur-ohl ... -2013.html
windie
mar. 1 mars 16 18:30
OK, merci pour ta réponse.
Je crois que je vais y passer aussi ...
Me réjouis d'avoir ton retour.
J'avais mis des Ohlins sur feue mon K1300R, et c'était devenu une autre moto !
Concernant ton réglage à deux, si ton hydraulique (donc détente et compression) est bien réglée en solo, tu ne dois (théoriquement) jouer qu'avec la précontrainte.
sebkulu
mar. 1 mars 16 18:41
Euh Myre... Je suis CARREMENT intéressé par un CR de ta part dès que ce sera monté, car il se peut fortement que ce soit mon prochain gros achat après le Shifter (donc genre en juin)
Merci d'avance ;)
mar. 1 mars 16 19:38
Oui tu as raison...si la détente et la compression ont un réglage standard...je pense que la précontrainte sera suffisante..surtout pour une passagère de 45 kgs !!! :lol!:
J'attend de le recevoir et je vous livrerais mes impressions
KoVeN
mar. 1 mars 16 20:10
La détente et la précontrainte, c'est en fonction de ton poids et de l'utilisation de la moto : route, piste, mixte
La précontrainte permettra d'ajuster la plage de fonctionnement de la suspension suite à une modification du poids.
Je suis en sport solo et j'ai remixé en duo
En gros, j'ai actuellement les compressions/détente sur Sport solo avec les précontrainte du duo, voire un peu plus
A l'avant, ma précontrainte est au max (15tours complets par tube) et à l'arrière je suis à 50 clics
mar. 1 mars 16 20:25
attention le ohlins ne doit surement pas avoir les mêmes valeurs au niveau des clics de la précontrainte que l'origine.
KoVeN
mer. 2 mars 16 19:01
oui bien sur !
Une fois que c'est réglé pour mon poids/style de conduite, je touche plus à rien sauf la précontrainte... de toute façon tu as une échelle ? de tant à tant de clics ?
sam. 5 mars 16 11:38
Voila reçu ce matin !!!
La boite est belle
Deux autocollants et un porte clé fournit avec.
C'est beau un ohlins !!!
Je vous ferais part de mes sensations une fois monté
windie
sam. 5 mars 16 11:53
Super ! :) :bravo:
B626
sam. 5 mars 16 12:27
Superbe.
sam. 5 mars 16 12:35
Superbe matos ,dommage que ce soit cacher dessous,merci pour ton ressenti....... ;)
DUCATI888
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard S
sam. 5 mars 16 13:46
:love: Et la fourche c'est pour quand? :shoot:
loric
sam. 5 mars 16 15:46
C'est toujours beau du Öhlins :love:
sam. 5 mars 16 18:21
ben vu le prix de la fourche (plus de 3000 euros) je crois qu'on attendra.En plus franchement je trouve la fourche d'origine du diavel top.
windie
sam. 5 mars 16 18:25
+1
Pour moi aucun intérêt de changer la fourche, encore moins à ce prix.
sam. 5 mars 16 19:19
ca a quand meme du "cachet" comme matos
de bon ressort Hyper pro ... ou ohlins ca suffit
sebkulu
sam. 5 mars 16 21:53
Moi je suis HYPER IMPATIENT d'avoir le CR de Myre :D
Je veux avoir son ressenti après montage et essai, car je crois savoir qu'il a plus ou moins le même ressenti que moi pour l'amorto AR, du coup son avis m'intéresse quoi :)
KoVeN
dim. 6 mars 16 17:28
si tu montes ça toi-même... respect !
là je m'avoue vaincu. c'est le DS qui me le fera.
dim. 6 mars 16 17:35
Non je le fais monter par un petit mécano.je n'ai pas les outils et l'emplacement pour le faire.Je lui ai dis d'en profiter pour contrôler tout la partie concernant la biellette et les roulements à aiguilles.
mer. 9 mars 16 07:25
Quelqu'un a t'il par hasard le couple de serrage des vis d e l' amortisseur ....et y a t'il d'ailleurs des valeurs de serrage pour les deux vis principales...merci
sebkulu
mer. 9 mars 16 10:29
Mais tu le montes toi-même du coup? :shock:
windie
mer. 9 mars 16 10:53
myre06 a écrit :Quelqu'un a t'il par hasard le couple de serrage des vis d e l' amortisseur ....et y a t'il d'ailleurs des valeurs de serrage pour les deux vis principales...merci
Tu as regardé dans le manuel (sur feue ma KTM, bcp de couples de serrage y étaient indiqués) ?
mer. 9 mars 16 12:39
J'emmène la moto aujourdhui pour mettre le ohlins
quelqu'un sait il s'il faut changer les écrous des deux axes qui tiennent l'amortisseur par des neufs ?
S'agit il d'écrous nylstops
je prépare un tuto avec les réglages en clic pour la détente, compression et précontrainte que je mettrais sur le forum une fois l'amortisseur monté
jeu. 10 mars 16 17:33
Bon ben à première vue le mécano galère car je ne savais pas qu'il fallait décaler et donc démonter le bras oscillant pour passer la mollette de précontrainte ou la cartouche
loric
jeu. 10 mars 16 18:04
J'ai comme l’impression que rien n'est simple à faire sur le Diable..
KoVeN
jeu. 10 mars 16 19:05
mon DS m'avait dit 3H de démontage 3H de montage de mémoire... effectivement il m'avait dit "faut tout démonter"...
jeu. 10 mars 16 19:11
ah bon ben je m'en sors bien....mon mecano m'a fait le tout en 3H30.... :lol!: :lol!: et c'est la première fois qu'il fait un diavel !!!
je récupère la bécane demain
