[TUTO] Installation d'une prise USB avec + après contact
- tornade
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 620 Mostro ie
Sujet : Re: [TUTO] Installation d'une prise USB avec + après contact
Alors oui il y a bien un fusible.
De mémoire je ne sais plus de combien d'A. Mais regarde dans le manuel utilisateur, il est identifié !
- Olivier
- Votre Ducati : 821 Monster
Le fusible position 1 "option" de la boite repérée A est bien de 7,5 A.
Il faudrait cependant s'assurer que c'est bien sur celui la que tu connectes ton chargeur USB.
"option" = poignées chauffantes
- tornade
Si c'est le connecteur au niveau de la colonne de direction c'est bien ce fusible.
- Loac
En effet, c'est bien le connecteur coté gauche près de la colonne de direction.
Merci pour vos réponse.
Je viens de recevoir le connecteur de chez CORSA technic aujourd'hui. (a peine 1 semaine de livraison en ayant pris la livraison la moins chère).
Montage dans la foulée ! Sans soucis ...
photo connecteur avant et après montage
il s'agit du chargeur techno-globe full power.
Il fait un peut gros mais tampis il est en place, il y reste.
Maintenant il n'y a plus qu'a tester tout cela pendant les vacances à la montagne
- Frederic78
Encore un graaaannd merci pour le tuto!j ai commandé la fameuse prise que j ai recu en 10 jours et fais le branchement de mon gps en 10 minutes !!!bravo bravo!!
- cricriadore
Perso j'ai monté la prise USB sur ma speed et ma street direct sur la batterie, avec fusible.
vu que si tu ne branches rien sur l'usb çà pompe pas ...
je ne me suis pas embeté avec le + apres contact.
Pour mon gipro j'ai par contre été cherché le + apres contact ..
sinon pour la prise double USB : la technoglobe je l'ai payé 30 € environ. qui été livré avec une seule broche ronde et porte fusible à monter....
j'ai acheté chez amazon le modèle à ....11 € ( made in china ) . livré avec les 2 broches rondes et le porte fusible montés.
parfait pour mon montage batterie.
la seule différence : 1seule vis de fixation contre 4 à technoglobe. frein filet et c'est bon.
donc technoglobe c'est cher pour 3 vis supp ....
- Frederic78
Moi aussi...et aucunes chances,et aucun regret
Dernière modification par Frederic78 le dim. 29 oct. 17 22:21, modifié 1 fois.
- cedricrr
trouvé sur ebay
Soit je suis plus chanceux, soit je me trompe?
J'ai plus qu'a trouver le bon connecteur, et vite!! Les t° baissent, mes gants chauffants piaffent d'impatience
Même chose sur mes street et speed, mais la batterie du monster est très mal placée et peu accessible.. jme suis retourné la tête cet aprèm, pas trouvé de solution simplecricriadore a écrit :Perso j'ai monté la prise USB sur ma speed et ma street direct sur la batterie, avec fusible.
- tornade
Ouep on dirait bien le même.
Pour moi l’avantage d’utiliser cette prise, c’est plus propre et que tous les fusibles sont dans la boite à fusible.
- cedricrr
Gants chauffants branchés, tout marche! Plus besoin de commander loin et $$, ebay est votre ami
Ref: Sumitomo HM090, 2 voies (femelle) étanche
- marc67
salut à tous!
Est-ce que quelqu'un d'entre vous en a commandé plusieurs et dispose encore d'une fiche..? Par ce que 17 dollars de frais de port...
je lui rachète au prix qu'il veut!
merci!!
merci!!
- SineleniS
- Localisation : Latitude : 48° 58′ 28″ Longitude : 2° 29′ 12″
- SineleniS
Donc pour ceux qui comme cherche
La référence pour :
Connecteurs de verrouillage en Nylon femelle 2 broches Sumitomo HM 090
ref : 6180-2451
Sumitomo 090(2.3mm) Female Contact 0.3-1.25mm²
ref : 1500-0106
Wire Seal Sumitomo 090(2.3mm) Black 0.3-1.25mm²
ref : 7160-8234
Par contre il référence ça comme pièces secondaire :
Dummy Seal Sumitomo 090(2.3mm) Black MT/HW/HM Series
ref : 7160-9465
Quelqu'un sait ce que c'est ?
La référence pour :
ref : 6180-2451
ref : 1500-0106
ref : 7160-8234
ref : 7160-9465
- Monster8307
J'ai beau chercher, je ne trouve pas la prise des poignées chauffantes sur ma Monster 821 de 2015. J'ai lu qu'elle était à l'avant gauche du réservoir mais je n'ai rien vu. Il y a un cache en caoutchouc triangulaire, Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
- Pharaon
Petite question,
Quand j'ai vu les FDP pour juste un connecteur je me suis évanoui
du coup est ce que celui ci est le même ?
https://www.manomano.fr/catalogue/p/kit ... d=18905215
- SineleniS
Ce n'est pas tout a fait les mème reference
Mais tu as tjrs les frais de port à partir de 12,20 €
Si tu n'es pas presser tu as aliexpress
https://fr.aliexpress.com/cheap/cheap-s ... 2-pin.html
- Pharaon
du coup si ça se monte pas...
non pas d'urgence donc aliexpress ça ira bien
Tu as le modèles exact sur leur site ?
- SineleniS
Je ne mettrais ma main à couper mais celle la semble pas mal :
https://fr.aliexpress.com/item/32662303 ... web201603_
- Phil du 49
Je confirme le lien de Sinelenis, c'est celui-la que j'ai pris pour mon 821 et en plus il sont livrer par lot de 5 prises.
SineleniS a écrit : dim. 13 déc. 20 17:02 Je ne mettrais ma main à couper mais celle la semble pas mal :
- Finstern
Question con, si vous avez déjà une rallonge usb (sur la phase 2 il y a une prise usb sous la selle) jusqu'au guidon, vous avez déjà vu une prise étanche usb comme vous montrez qui se branche .. en usb au lieu d'aller chercher le courant sur la prise poignée chauffantes ?
