Voyant "ENGINE" allumé
4669
Sujet : Re: Voyant "ENGINE" allumé
ven. 29 mai 15 23:26
Petit passage par le DS ce soir pour brancher la valise.
Verdict effectivement sonde du cylindre vertical.
Elle est en commande et coûte 77€ et il faut compter un peu moins d'une heure de main d'œuvre.
Au retour la moto tournait parfaitement en régime mais ratatouillait sévère au ralentit.
cricriadore
sam. 30 mai 15 12:42
obsolescence programmé à 2 an + :lol!:
skyvandoise
dim. 21 juin 15 22:27
bonsoir à tous
à mon tour: défaut engine allumé...
petite précision: panigale standard mise définitivement en config piste
achat sur leboncoin et en occasion des 2 termis et sur ebay allemagne de la clé up-map
passage chez ducati metz pour effacer le défaut: 49euros de factures et plus de défaut
journée de roulage à SPA le 13 juin moto nickel RAS
remise du contact de la moto il y à 2 jours rebelote defaut engine
chez ducat metz cela vient de l'achat d'occasion des pots et de la cle en allemagne
pour lui un kit neuf acheté chez eux à 1700 euros et le pb disparaitra....
qu'en pensez vous?
dernière précision j'ai retiré le moteur de valve à l'echappement et chez ducat dans le kit termi il y à un détrompeur fourni avec VRAI OU FAUX????
merci pour vos lumières
Funky
lun. 22 juin 15 19:26
49€ pour enlever le voyant moteur sur une Panigale piste... Tu t'es fait arnaquer mon pauvre... Il suffit de débrancher deux fils (ceux des contacteurs de freins). Plus d'infos ici (voir vers le bas de la page pour les photos des fils en question, sur le post d'Eagle4) :
http://www.ducati-mania.com/modificatio ... 20panigale
mer. 24 juin 15 08:37
Pour le kit termi aucun détrompeur je viens d'en acheter un et j'avais déjà la clé UP Map avec les pots d'origine, et je n'ai pas utiliser la clé fourni avec les termis et sa fonctionne très bien, ma moto est en piste aussi uniquement.
Après si tu as viré les phares ton défaut engine vient de la c'est par rapport au frein, moi j'ai un poly Ducati Performance et il y a effectivement un détrompeur qui se mets sur le faisceau des feux arrière pour éviter se défaut ;) c'est peut être ce que voulait dire ton DS.
skyvandoise
mer. 24 juin 15 20:48
merci pour les réponses
pour info j'ai aussi le poly ducati performance avec le détrompeur pour les feux.......
jeu. 25 juin 15 13:06
Alors le problème est ailleurs :scratch:
DLR7
mar. 6 oct. 15 13:04
Go to DS, Voyant moteur et engine allumé, elle a chopé une (E)ngine avant l'hiver ca y'est :(
DLR7
mar. 6 oct. 15 15:12
Capteur MAP, Je change les deux voila
mar. 6 oct. 15 17:16
Tarifs ?
Cmanquat
mar. 8 mars 16 16:26
J'ai eu ça ce matin et la moto ne démarre pas. On dirait un problème de démarreur ou une faiblesse de la batterie (elle n'a pas tourné depuis 2 semaines).
Un rechargement de la batterie est-il à tenter ou c'est DS direct ?
ducat1199
Votre Ducati : 1200 Monster R
mer. 9 mars 16 08:27
on dirait un soucis électrique
il n'y a que ton abs d'activé
Cmanquat
mer. 9 mars 16 22:02
Je vais tenter de débrancher la batterie pour tout réinitialiser.
Arnaudu64
ven. 3 juin 16 13:03
Ça ne marche pas , laisse tomber, je viens d'essayer ce matin...
Arnaudu64
ven. 3 juin 16 13:15
Sinon, pour ceux qui ont déjà fait remplacer leur(S) sondes/capteurs de pression , vous avez fait remplacer les 2 ??
Même si une seule était HS ?? Pour éviter d'avoir à changer la 2ème sonde quelques jours plus tard...
Dernière modification par Arnaudu64 le ven. 3 juin 16 14:31, modifié 1 fois.
Arnaudu64
ven. 3 juin 16 14:23
Ma 1199 n'est bien évidemment plus garantie depuis ...20 jours !!
C'est toujours comme ça ...
Aurais-je un "geste commercial" de la maison mère avec prise en charge sous garantie ??
Affaire à suivre...
yannick85
ven. 3 juin 16 22:09
Pour moi j'ai changé le second 1 an plus tard
Arnaudu64
sam. 4 juin 16 14:17
Ok merci pour ton info Yannick !
Après, je me dis que ce sera fait et je n'y reviendrai plus... Enfin, je l'espère !!
Arnaudu64
mer. 8 juin 16 07:25
C'est bon, mes 2 capteurs de pressions ont bien été remplacés au titre de la garantie !
Problème fréquent de capteurs défectueux sur les Ducat dernière génération ( Panigales, Diavel,...) remplacés par des capteurs de meilleure qualité !!
un pote en Diavel vient juste de se faire remplacer les capteurs aussi ... La loi des séries ??
Cazo2457
mer. 8 juin 16 13:02
Tant mieux pour la garantie Arnaud. Le changement des 2 capteurs a coûté 365€ sur la mienne :fulmine: :mur:
Arnaudu64
dim. 12 juin 16 18:25
C'est clair !!!
Je venais juste d'en prendre pour 280€ pour la révision annuelle ... la prise en charge sous garantie m'a bien arrangé !!
soso899panigale
dim. 30 oct. 16 16:59
Hello à tous aujourd'hui je démarre ma panigale et la voyant moteur allumé je roule avec sans souci.. help
Arnaudu64
lun. 31 oct. 16 17:54
Salut
Ne cherche pas plus loin, ça doit certainement être un (ou 2) capteurs défectueux !!
tu peux rouler tel quel en mode "dégradé" mais il vaut mieux éviter...
4669
jeu. 6 juil. 17 20:48
Bon, deux ans de tranquillité mais depuis hier j'ai à nouveau le voyant "ENGINE" affiché.... et les mêmes symptômes que la dernière fois ! !
Je pencherai donc pour le second capteur.... heureusement que c'est un bi.... mes problèmes touchent donc à leur fin ! !
Par contre grosse galère, il n'y a plus de concession Ducati en Dordogne ! !
un peu plus de 100 kilomètres me séparent de Limoges (Motomove) et je ne me vois pas y aller en mode dégradé !
Donc location de remorque en perspective, c'est pénible....
J'en profiterai pour faire ma révision annuelle mais j'aurai préféré y aller en Ducati.
En plus il est fort probable que je doive la laisser là bas pour la passer au diag et commander la pièce...
Sinon pour info, quelqu'un connait le SAV chez motomove ?
Je ne suis jamais allé là bas, j'espère que ma belle sera entre de bonnes mains !
A suivre
Mika77
lun. 7 mai 18 18:05
Aujourd'hui même problème que vous: voyants moteur ambre et engine red allumés. aurait il quelqu'un dans les environs du 60-02 77-95 qui aurait une valise svp?
Darkride
mer. 5 sept. 18 19:19
Bonsoir à tous,
J’ai le même problème que lá meilleur par de vous tous... Je possède une Panigale S de 2012 kit terminé complet... Le voyant orange « engine » s’est allumé... Saurier vous me dire ou se trouve les 2 capteurs de pression? J’en ai déjà changer 1 l’année
dernière... E comment faire pour éteindre le voyant orange? J’ai rendez vous chez Ducati Vendredi 14 Set... Mais sa m’arrangerait si j’evitais de y aller... Merci d’avance
David 21
sam. 30 mai 20 18:19
Je me permet de renchérir le sujet suite a un problème avec ma 1199 de 2014.
J'ai fais une sortie cette après-midi et tout allait bien jusqu'à ce que le voyant engine rouge et moteur orange apparaissent au tableau de bord. En plus de ces deux voyants, je n'avais plus de gaz a l'accélérateur.
J'ai attendu un moment et redémarrer et ça c'était enlevé.
Apres quelques kilomètres rebelote....
J'ai quand même réussi a rentrer chez moi mais en mode très calme.
Avez vous déjà eu ce cas ou des idees d'ou pourrais venir ce problème.
Merci d'avance
David
killer
mar. 12 janv. 21 19:22
Voilà mon retour d’expérience
Achat une panigale de 2012 avec voyant engine
J’ai commandé deux capteurs de pression sur AliExpress (38€ les deux)
Démontage du flan gauche
Les capteurs se trouvent de chaque côté du régulateur
Dans mon cas les 2 capteurs étaient hs !
Remonte et test ok plus aucun message au tableau de bord
Linstit
ven. 28 janv. 22 18:18
Salut, pareil, ce matin je démarre la mob et dans la rue moteur orange allumé et le triangle. Ça s’est éteint sur la route puis rallumé. Pareil au retour du boulot. Le ralenti est instable. Le voyant s’est de nouveau éteint.
Pouvez-vous situer exactement où sont les capteurs avec une photo ?
Comment savoir quel est le capteur précisément ?
Merci par avance.
Linstit
sam. 26 nov. 22 08:24
C’était bien les capteurs. Changement fait par mes soins.
