Quelle batterie pour SF1098?
jetseb64
Sujet : Re: Quelle batterie pour SF1098?
mar. 19 mai 15 22:08
maxscorpion a écrit :bonjour à tous!!! (HS: le 2eme lien donner en haut n'est pas le bon, batterie yt12b d'origine et le lien donne sur une yt12a; les dimensions sont différentes)
suite à un lavage karcher (je c'est ce que vous allez me dire......( karcher le plus petit de la gamme avec buse réglable) ) ou c'est peut être une coïncidence, mais une semaine après je me suis retrouver sans batterie, complètement vide......
après chaque lavage je la fait tourner au moins 10 min pour être sur que tous va bien...
aucun signe de faiblesse de la batterie avant lavage, entretient, enfin recharge durant l'hiver à chaque fois
je soupçonne une infiltration d'eau dans une cosse qui m'aurait vider la batterie.....est-ce possible ???
y'a t-il un moyen de contrôler si il y a un "courant de fuite" sur la bécane ???
bon j'ai recharger la batterie pour la nuit a voir demain, et j'ai recommander une batterir au cas ou !
http://batteriesyuasa.com/recherche?ord ... y=yt12b-bs
mar. 19 mai 15 22:09
Avec les cales vendu avec , Cest bon la batterie ne ce balade pas?
jetseb64
mar. 19 mai 15 22:12
il n'y a que quelques millimètres de différence sur ce modèle, j'ai juste collé 2 tampons en mousse (fournis avec la batt) et cela ne bouge absolument pas ;)
mar. 19 mai 15 22:50
:pouce:
Vince33000
mer. 20 mai 15 00:10
jetseb64 a écrit :quand j'ai eu la batterie en main j'ai pensé qu'il y avait eu une erreur de modèle :shock:
elle est extrêmement légère! :o
je n'ai pas pris ce modèle pour le poids, ne faisant pas de compétition je ne suis pas à 3 kg près :lol!: mais cela reste impressionnant :pouce:
Moi non plus pas de compet, mais comme j'arrive pas à maigrir ça sera 3kgs en moins sur la moto :lol:
Chez qui l'as-tu commandée :?: Je la trouve à moins de 140€ sur la toile voire 120€ livrée en relais colis ici => http://batteriepower.com/hjt12b-fp-s-yt12b-4-132.html
Je crois qu'à ce prix je vais pas me priver, juste à faire attention au chargeur qui est spécifique pour les batteries lithium.
jetseb64
mer. 20 mai 15 21:01
tu as trouvé le mme site que moi, c'est le mieux placé en prix ;)
Vince33000
mer. 20 mai 15 21:20
Ok ! bon ben c'est super, je vais la prendre au même endroit :)
Tu l'as eu en combien de temps ?
jetseb64
jeu. 21 mai 15 21:24
Avec le pont 5 jours, commandé jeudi soir livré mardi aprem ;)
Vince33000
jeu. 21 mai 15 21:53
Ok ils sont rapide :D
dim. 21 juin 15 18:25
Merci pour vos conseils, je viens de commander la même batterie. :merci:
jetseb64
dim. 21 juin 15 21:49
je l'utilise depuis 1 mois et vraiment aucun problème , que du bonheur!
dim. 21 juin 15 22:42
Un question.
Au dire de tecmate pour charger les batterie lithium il faut soit
Le chargeur optimate 2 ( mais trop trop lent )
Soit le chargeur lithium exclusif
Mais celui ci marche pour les batterie allant de 12,8v a 13,2v
Quand est il pour les 12v ?
jetseb64
lun. 22 juin 15 21:07
avec cette batterie je n'utilise plus de chargeur, elle ne décharge presque pas.
Pour l'hiver je ne sais pas trop, mais normalement les batteries lithium utilisent des chargeurs spécifiques, mais la skyrich possède un régulateur intégré ...
à confirmer :(
Vince33000
lun. 22 juin 15 21:13
Je paris que le régulateur intégré c'est pour permettre la charge sur un alternateur, vus que la tension varie à ses bornes malgré le régulateur en sortie de celui-ci.
jetseb64
mar. 23 juin 15 17:16
oui surement, mais est il efficace sur un chargeur??
Vince33000
mar. 23 juin 15 21:46
Je dirais que dans la logique oui, maintenant si les fabricants de chargeurs & batteries lithium ont sortie des chargeurs spécifique c'est qu'il y a une raison à cela.
Faudrait prendre des infos chez différents vendeurs voire fabricants de ces batteries.
Là par exemple chez CTek mon fabricant préféré, il y a un chargeur spécifique Lithium :
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/LITHIUM%20XS
et quand l'on compare le voltage de charge par rapport à son frère
le classique : http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS%205.0
les tensions (Volt) sont différentes ainsi que les programmes de charge.
Donc je dirais que là Non il ne faut pas utiliser un chargeur classique avec une batterie Lithium au risque de l'endommager irrémédiablement.
Fds
Votre Ducati : 1098 S
lun. 3 août 15 11:51
jetseb64 a écrit :c'est bon, elle est arrivé!! monté en 10mn et démarrage au top :love:
on verras dans la durée mais pour le moment je suis ravis :pouce:
Même à froid le démarrage est plus franc, et niveau poids il n'y a pas photo :shock:
Tu pourrais donner la référence de ta batterie Lithium...?
Merci.
lun. 3 août 15 13:00
jetseb64 a écrit :bon je viens de craquer, j'ai commandé une skyrich HJT12B-FP-S pour 119€ livrée, je ferais un petit message pour vous dire ce que cela donne après montage.
et en plus ma belle va perdre 3kg :)
Fds
lun. 3 août 15 13:26
:griendit:
Merci!
Mauvais élève que je fais.... C'est pas comme si je l'avais pourtant lû.... :D
jetseb64
lun. 3 août 15 21:23
bon c'est bon alors plus la peine que je réponde ;)
pour info je viens d'acheter le chargeur pour cet hiver, j'ai prix le CTEK lithium xs.
Pas eu le temps d'essayer mais cela me semble parfait :)
lun. 3 août 15 21:48
Chez Ctek, y a t il l'adapter Ducati pour utiliser la prise prévu sous la selle passager ? Comme le propose Optimate ?
Ou tu as brancher directement sur les cosses et fait remonté le connecteur au dessus du cash noir du compartiment batterie ?
Vince33000
lun. 3 août 15 22:02
Non il faudra adapter.
Ils n'ont aucun adaptateurs constructeurs juste des connecteurs proprio CTek avec ou non les voyant de charges en temps réel, chacun équipé de connecteurs caoutchouc avec cabochon étanche, des oeillets de 6 ou 8mms et d'un fusible, à connecter sur ta batterie.
Le simple :
Avec voyants de charge temps réel :
Bref CTek the best Image
Vince33000
lun. 3 août 15 22:04
jetseb64 a écrit :bon c'est bon alors plus la peine que je réponde ;)
Tu l'as commandé sur la toile ou pris chez un détaillant ? Car attention au contrefaçon sur ce genre de produit :!:
lun. 3 août 15 22:09
Ok je ferai remonté le connecteur simple à côté du connecteur constructeur déjà présent sous la selle passager
Enfin ...... Lorsque j'aurai une alim électrique au garage .....
Pour l'instant le classique .... Je monterai la batterie a la maison elle passera une partie de l'hiver a chargé/maintenir au chaud a la maison
jetseb64
mar. 4 août 15 02:29
chez un détaillant sur le net (en france) et ce n'est pas une copie ;)
le chargeur est fourni avec le connecteur que vince a affiché et un autre avec des pinces, je vais installer ça cet hiver.
mais pour le moment aucun signe de faiblesse de la batterie meme quand je laisse la sf longtemps au garage :)
mar. 4 août 15 07:24
En principe si tu prend soin de déconnecter les deux cosses de la batterie lors de ton hivernage , je pense pas qu'avec ce type de batterie tu ai besoin de chargeur .
Mais bon un bon entretiens continue de la charge tt hivers n'est que mieux
Streetfighter_1098_S
dim. 19 juin 16 20:45
Salut à tous, j'ai une question : si je remplace ma batterie actuelle qui a une capacité de 10Ah par une batterie qui a une capacité de 12Ah est-ce que ça peut rendre le démarrage un peu plus facile ? (vu comme ça force, comme sur la plupart des Ducat, ça ferait pas de mal...)
orsu2b
dim. 19 juin 16 22:44
Si elle fait les mêmes dimensions, oui
pitipatin
ven. 18 nov. 16 09:21
bonjour,
à tous ceux ayant monté une batterie lithium HJT12B-FP-S
pourriez vous me faire un retour sur votre batterie?
pas de problème pour démarrer en hiver?
sinon les autres qu'avez vous monté comme batterie?
merci
ven. 18 nov. 16 19:10
D'après certains témoignages la HJTX14-FP-S semble plus adaptée pour démarrer une 1098 ou une 1198.
Voir témoignage ici : http://www.planete-ducati.com/forum/ind ... =29028.240 (chercher les mesages de alain74).
