problème shifter
Reducati
Sujet : Re: problème shifter
mar. 26 mai 15 23:16
idem que keke0013, pas de souci avec le shifter mais j'utilise à haut niveau de tours/mn uniquement...
lebison
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
mer. 27 mai 15 08:33
Avec les shifters il faut y allé franchement et donner la bonne impulsion , j'ai plusieurs mobs équipées et c'est le constat que j'ai fait .
desmoghost
jeu. 30 juil. 15 14:32
Bah voilà 13 000km avec la mienne et j'ai aussi le problème de shifter... Sauf que la mienne n'est plus sous garantie depuis juin... Ça va piquer...
(Ps: c'est sur ma 1199 par contre .. )
Luv
lun. 19 sept. 16 17:47
ant - O - ine a écrit :A tout hasard ; ceux à qui le shifter est tombé en panne ; lavez-vous régulièrement vôtre moto avec un Kärcher ? Ca pourrait être une piste vue que le switch ne possède aucun joint d'étanchéité ...
Bonjour à tous. Aujourd'hui, en sortant du travail, je prends ma beauté (1299 Panigale S), et je roule comme d'habitude, j'utilise le shifter dans de bonnes conditions (après une bonne accélération...), et hop, surprise: il fonctionne ni en Up, ni en Down. Et en lisant le message sus-cité, je me demande si ce n'est pas à cause de la pluie d'aujourd'hui. Il avait sévèrement pluie pendant deux heures, et la 1299 S était garée sur le parking (non couvert). Pensez-vous que ça peut provenir de là? Dans l'affirmative, que faire?
Merci d'avance de vos réponses.
vinzz76
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1299 Panigale S
mer. 28 oct. 20 18:00
ant - O - ine a écrit : sam. 13 sept. 14 08:38 A tout hasard ; ceux à qui le shifter est tombé en panne ; lavez-vous régulièrement vôtre moto avec un Kärcher ? Ca pourrait être une piste vue que le switch ne possède aucun joint d'étanchéité ...
salut,
j'ai des problèmes également de temps en temps, la mienne a 38 000 kms, il suffit de démonter le capteur sur le shifter (trois vis btr) de lui mettre du WD40 et de passer un coup de soufflette, ça m'a permis de me dépanner 8)
Mcmak01
ven. 14 oct. 22 05:26
Bonjour, pour ma part, ma moto ne connais quasiment pas l'humidité, je passe mes vitesses au Shifter dans de bonnes conditions, et la semaine dernière DQS ERR.
Je fais un diag et efface le défaut chez mon concessionnaire toute marques mais qui travail très bien, et c'est revenu au bout de 200m.
J'ai pris rendez-vous vous avec mon DS le 27 octobre.
J'ai lu qu'on pouvais nettoyer son capteur de Shifter je vais essayer.
Dayak
ven. 14 oct. 22 17:32
Bonjour tous,
Aucun problème sur la mienne.
Mon DS m’avait avertit que si je sentais le shifter « moins précis », ceci pouvait venir de l’usure du pneu arrière et que refaire un calibrage (fonction dans le menu du tableau de bord) réglait le problème.
Mais j’ai pas encore dû tester cette solution et j’en suis a 2 pneus arrières morts …
