Modification du guidon
Jean Seb en Corse
Votre Ducati : 1200 Monster R
Sujet : Re: Modification du guidon
jeu. 2 oct. 14 08:36
on est deux a attendre la réponse ;)
jeu. 2 oct. 14 10:33
760 mm environ un fois coupé 1.5 cm de chaque coté..... ;)
Stef821
jeu. 2 oct. 14 13:13
Mouais, y a pas une grande différence, je vais voir à al longue si je coupe un peu ou pas
En tout cas, :merci: Doug
david21
jeu. 2 oct. 14 18:22
c'est fait aussi, - 2 cm de guidon de chaque coté, et passé au tour les embouts de guidon - 2 cm aussi. 8 cm au total, ça se sent bien pour manoeuvrer dans le garage impec :x
rikou07
Votre Ducati : 937 Monster
jeu. 6 nov. 14 16:36
rizoma a sorti un guidon pour la 1200 monster et 821
http://sport-classic.com/guidons-rizoma ... ma011.html
Mais il fait la même dimension que le MA010 :confused:
Stef821
jeu. 6 nov. 14 19:57
Se renseigner si les pontets de guidon Rizoma à 125 € ne sont pas obligatoires avec ce guidon...
Smith63
sam. 8 nov. 14 12:13
Je vous le confirme les pontets sont obligatoires ou mettre des pontets prévus pour 796 en 62 ou 42mm de hauteur.
Le guidon proposé par rizoma est plus court que l'origine de la 821 de 5mm environ. il est également plus droit.
Pour ceux que ça intéresse je fais le comparatif guidon origine/Guidon Dragbar rizoma/Bracelet dans la section de la 821.
rikou07
mer. 19 nov. 14 07:26
Pas si sûr qu'il soit indispensable les pontets rizoma sur le 1200 car le guidon par rapport au 821 est de diametre variable
rikou07
jeu. 20 nov. 14 13:47
Après renseignement entre le MA010 et MA011 ,Rizoma m'a confirmé,par mail, que les deux guidons sont identiques sauf au milieu du guidon le MA011 est différent car les pontets du monster 1200 a été amélioré en précision par rapport aux autres monsters donc aujourd'hui je recherche un guidon de 1200 en occasion :pouce:
Si quelqu'un pouvais me donner les dimensions du guidon 1200 comme sur l'image celà serait sympa
Smith63
jeu. 20 nov. 14 15:11
Arf, et pourtant je peux t'en donner des dimensions de guidons de monster mais pas celui là lol
Oli36
mar. 13 janv. 15 14:29
pascalrs4 a écrit :Bonjour,
je trouve que le guidon du Monster 1200 est bien trop large , j'ai donc raccourci celui-ci de 1.5 cm de chaque coté et là c'est top, plus facile dans la circulation et une position plus adaptée pour l'attaque ,et mon gabarit (173 cms/70 kg).
Aucune difficulté , juste de la patience et de la minutie afin de mesurer les écarts entre les commandes et percer le guidon proprement.
Salut
Pq tu as du percer ton guidon?
Smith63
mar. 13 janv. 15 15:11
Car tes comodos ont un pion de centrage, donc en réduisant le guidon, il a du revoir le perçage de celui ci
Oli36
mar. 13 janv. 15 16:34
Merci comme ça je le sais si je doit le faire
Pafo
dim. 14 juin 15 12:39
Bonjour étant grand (1.90m) je pense changer mon guidon pour un rizoma M008B
Il est annoncé avec une hauteur de 50mm
Mais qq'un connaît il la hauteur d'origine?
Cela sera t il bénéfique ?
lino
dim. 14 juin 15 13:51
Salut Pafo
j'ai opté pour les pontet rizoma +25mm ,on peut remettre le guidon d'origine
(j'ai la selle touring)
je donnerai mon ressenti en fin de semaine
116 € chez sport classique
Pafo
dim. 14 juin 15 19:30
Merci Lino
J'hesitai justement entre ces deux options
J'ai hate d'avoir ton ressenti
aloon
lun. 15 juin 15 10:31
Hello
sinon il y a ça qui est pas mal.
Car il y a différents réglages possibles au moins.
A voir par contre le diamètre des vis
http://www.krax-moto.com/19045-pontets- ... o-vb1.html
Ou sinon
http://www.enov-guidon-reglable.com/index.htm
loicG
lun. 15 juin 15 19:21
Petite question
Je suis en train de modifier à fond mon monster S. Quel guidon bracelet mettre dessus car j'ai un gros doute sur le diamètre ?
Smith63
lun. 15 juin 15 19:24
guidon ou bracelet déjà?
loicG
lun. 15 juin 15 19:25
bracelet :)
Smith63
lun. 15 juin 15 19:41
Normalement c'est du diamètre 53 le diamètre extérieur de ton fourreau. Tu prend les ABM Touring qui sont le mieux. Il restera à mettre un Té supérieur de 916 de mémoire...
loicG
lun. 15 juin 15 19:43
Sans modification du té supérieur c'est pas possible ?
Smith63
lun. 15 juin 15 19:54
Oui mais c'est pas esthétique...le Té tu le trouve à 100€, c'est moins cher que les bracelets...après il faudra peut etre prévoir un changement de durite sur le 1200 pour l'angle et la distance
loicG
lun. 15 juin 15 20:07
Ok, merci de tes réponses, je pense garder le té d'origine pour adapter un amortisseur de fourche.
Parcontre les durites ça fait un peu chier mais c'est noté aussi :)
Smith63
lun. 15 juin 15 20:30
Vérifie bien le diamètre de tes fourreaux quand même, je t'ai donné ceux la 821 moi...
Pour l'amortisseur de direction, le souci est qu'il se fixe sur les pontets, donc tu aura tes pontets de montés pour mettre un amorto...bof bof bof...autant en prévoir un avec fixation sur le cadre...
loicG
lun. 15 juin 15 20:33
je vais regarder pour faire une pièce sur mesure pour s'adapter aux deux trous des pontets et servir de support à l'amortisseur de direction. Sinon je te l'accorde ce sera moche ^^.
Je vais acheter un vernier, j'en ai grandement besoin.
Smith63
lun. 15 juin 15 20:35
Généralement c'est pas à 0,5 mm près, un simple double décimètre devrait te le dire si tu prend la mesure comme il faut au niveau du couvercle
loicG
lun. 15 juin 15 20:38
Je vérifie ça demain :), je te tiens au courant.
loicG
mar. 16 juin 15 19:32
Bon ba pas réussi à mesurer j'obtiens des mesures différentes. Sur le monster S l'amortisseur ohlins n'est pas "linéaire" et a des dimensions différentes selon où on mesure.
Smith63
mar. 16 juin 15 19:44
Aucun amortisseur est linéaire. Il faut prendre le diamètre là où sera fixé ton bracelet, en conséquence juste en dessous de ton Té de fourche supérieur
