Fresco (3 modèles)
- mercutio19100
Sujet : Re: Fresco Maxi GP sur new Monster 1200s 2017
Par définition, la moto bouge aussi...
- mercutio19100
300km ce matin et il est toujours sur la moto
- tornade
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 620 Mostro ie
Ouais ce n'est pas faut !mercutio19100 a écrit :Par définition, la moto bouge aussi...
Mais comment fait ton pot pour suivre les mouvements de ton bras oscillant. Qui par définition oscille quand l'amortisseur se comprime ?
La ligne est un montage rigide elle.
C'est bien pour ça que les constructeurs fixent la ligne le silencieux sur le cale-pied passager.
Et quand il n'y pas de cale pied il y a souvent une pare reprise sur la boucle arrière.
M'enfin moi je dis ça, mais je dis rien !
- mercutio19100
Mis à part si tu prends un dos d'âne à 120 et que tu décolles de 40 cm, le bras oscillant n'a pas énormément de jeu. que l'échappement sois fixé dessus ne pose pas de pb. Si il est fixé sur le cale pied, il bouge aussi de toute façon dans le mesure où la moto bouge, les suspensions n'amortissent pas tout à 100%, on le sent bien selon l'état des routes.
la ligne n'est pas si fixe que ça. Quand j'ai démonté le silencieux, la tubulure bouge pas mal en fait.
Ensuite le silencieux est emboité avec un embout male/femelle de 5cm environ, et ensuite relié avec un ressort justement pour permettre un peu de jeu tout en restant en place
- el gallo
Une bonne compression et ta ligne va se tordre et se fendre ensuite.
J'ai un support de plaque sous la selle éloigné de 9 cm de la roue, le pneu a tordu la plaque.
En solo et suspensions réglage sport.
Donc oui je le confirme le bras oscillant oscille
- heyoka
Hellomercutio19100 a écrit :Mis à part si tu prends un dos d'âne à 120 et que tu décolles de 40 cm, le bras oscillant n'a pas énormément de jeu. que l'échappement sois fixé dessus ne pose pas de pb. Si il est fixé sur le cale pied, il bouge aussi de toute façon dans le mesure où la moto bouge, les suspensions n'amortissent pas tout à 100%, on le sent bien selon l'état des routes.
Franchement essaye de revoir ton "raisonnement"
- Botiou
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 600 Mostro
Meuh non, pô d'soucis...
Si tous les constructeurs fixent les pots sur les parties fixes des motos, c'est pour faire joli!...
- Olivier
- Votre Ducati : 821 Monster
@mercutio19100
Si ton silencieux reste fixé de cette façon tu t'expose au moins à des dégâts mécaniques. Cela ne fait aucun doute.
Quand et combien ? personne ne sait car personne n'a vécut cette expérience et pour cause
- mercutio19100
Sujet : Re: Fresco (3 modèles)
suivant vos conseils, j'ai remonté les support cale pieds pour le fixer dessus.
Je verrais ensuite pour intégrer une fixation quand je modifierai la boucle arrière pour le projet café Racer
- Botiou
Non non du tout!
J'ai cru que tu te moquais comme je l'ai fait quelques posts plus haut
Pas de soucis, c'est dans ma tête...
- tornade
Bon j'avoue, c'était un poil sarcastique
Mais ce post est tellement cocasse
Et la ça devient hors sujet !
En fait je re-rentre le montage sur la bras oscillant qui n'ossille pas mais sur une moto qui bouge, et bien j'aurais aimé voir ce que ça aurait donné dans le temps (15 ou 20 000 kms) !
Seul les expériences personnelles bousculent les fondamentaux !
