Termignoni
- hylidae
Sujet : Re: Termignoni
Vu les valeurs c'est forcément avec les chicanes !
Sans tu prends cher oreilles + amandes
- Vince_007
Effectivement, vu comme cela on peut penser que cela n'amène rien, en tout cas largement moins que sur la 1199. D'où l'intérêt limité en regard du prix nécessaire, et l'orientation privilégiée que je donnerai à l'installation d'une MAP Ducati Allemande...
A l'issue on se retrouve avec les échappements d'origine qui ne peuvent être refusés ni par les circuits ni par les hommes en bleu, les watts nécessaires pour s'extirper du troupeau tout en évitant de perdre la garantie, et un peu de tune en réserve pour des leviers réglables et repliables, des cale-pieds qui ne glissent pas, des récepteurs hydrauliques plus gros, des pneus plus performants et voir même des M50 Brembo...
Que demande le peuple ?!?
- hylidae
Si çà peut te rassurer, le son est beaucoup plus rond et moins agressif pour les oreilles avec les termi.
Lors de mon essai de la version de démo, j'avais du mal à rouler visière ouverte, là avec les termi aucune gène. Sur des longues distances ce sera appréciable.
De plus, je suis assez confiant sur une astuce à venir pour contourner le DS car tous les modèles Ducati 2014 sont comme çà, à suivre,...
- micka35
- Votre Ducati : 899 Panigale
Pour la clé as tu tout de même de faire comme la 1199 ? Le fonctionnement est peut être identique mais c'est une recommandation de passer par le ds.
J'espère aussi mais pas envie de payer une autre solution alors que celle là fonctionne sur la 1199.
Moi perso j'aime quand ca fait pas mal de bruit rauque rien que pour avertir de ma présence les caisseux ... J'essaierai sans les db killer.
Micka
Micka
Dernière modification par micka35 le sam. 4 janv. 14 11:37, modifié 1 fois.
- mmunoz
Apparemment la question d'avoir le même système de bridage/de-bridage de la 1199 sur la 899 a été posée par les concessions à Ducati lors d'une réunion de formation et Ducati a confirmé qu'il ne sera pas disponible sur la 899.
Je suis tout à fait d'accord avec hylidae. Pour les longues distances c'est vraiment un plus non négligeable même si on va rouler avec un kit non homologué route, ce qui est vraiment dommage de la part de Ducati. Ils auraient pu l'homologuer le kit pour la route. Bref.
J'ai pris tout de même le kit Termignoni mais pour des raisons esthétiques et du bruit, qui est inférieur à ceux d'origine. Les performances (poids, couple, puissance, ...) sont secondaires de mon point vu sauf preuve en contraire.
D'ailleurs, quelqu'un parmi vous aurait le comparo Origine - Termi en termes de poids, puissance, couple, ...??
Merci pour tous
Merci pour tous
- manu85
Pour mon cas , je v attendre qu'il sorte uniquement la cle map pour la passer en full , env 500 au lieu de 1700 , c pas rien , enfin si il faut uniquement que cela , d'apres le vendeur oui , a suivre !
Par contre, moi je ne vais pas attendre pour te demander une présentation dans la bonne section manu85
Non.
C'était le cas pour la 1199, commercialisée au début mais depuis quelques semaines, il n'est plus possible de commander uniquement la clé.
- rodolphe
- Votre Ducati : 1100 Monster
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000 Biposto
pour ma part on me pose le kit jeudi pour la ref des 1000kms......peut être sans les db killers !!!!!!
- lebison
Je confirme pour le câble , seront concerné les nouveaux diavel également.hylidae a écrit :Les miens sont arrivé en début de semaine !!!![]()
Par contre, ils ont eu un problème pour configurer la meule et ils ont du commander un cable spécial en complément du câble standard pour la valise de diag afin de configurer la moto. Apparemment c'est nouveau chez Ducati, la 899 est la première concernée
Il y a bien un filtre KN qui est arrivé avec !
Par contre pour avoir monté pas mal de termi sur mes ex ducat , le rendement était moindre , il a juste fallut "opéré" les chicanes qui sont très obturé dans leur extrémité , est il de même sur ceux la ?
- hylidae
@Lebison, je sais pas elle marche très bien comme çà, j'ai pas eu l'idée d'aller la bricoler,...Ce sera peut être utile pour les habitués après le rodage, mais à mon niveau de pilotage, ca va rester dans l'état
@Micka, il bosse pas ton DS en février ? Depuis le temps que tu attends quand même,...
- micka35
Si si mais je pars au ski, pis pas dispo le samedi ensuite et pas envie de poser 1/2j ... Pis j suis plus à ça près
Micka
Micka
- mmunoz
Hier petit tout du propriétaire au DS. Les Termis sont sur la machine. D’après le DS par rapport aux pots d'origine:
5 CV en plus
3 Kg de moins
Réponse plus rapide et vive du moteur.
Je reçois ma machine la semaine prochaine avec les Termis donc je ne pourrai pas comparer avec les originaux.
Quelqu'un peut confirmer ces chiffres?
5 CV en plus
3 Kg de moins
- hylidae
C'est sur que si c'est pour les performances pure les 1600€ peuvent être mieux employés
- rodolphe
en tout cas sur la mienne entre l échappement et la batterie c est déjà 6 kg de moins+ les rétros (ils sont en fontes)et les pièce carbones)ça doit tourner autour des 7 kg de moins donc la ça doit commencer a ce faire ressentir
mais comme tout a été fait en meme temps que le passage en full je ne peux pas dire qui fais quoi,mais l ensemble est jouissif
- lololabricot
Pour un usage circuit, ces gains sont considérables, mais en conduite sur route par un conducteur lambda... Je suis sceptique.
- mmunoz
D'après le dernier Desmo, ligne titanium racing -2Kg
Je continue à chercher des infos concernant l'augmentation de puissance et d'agrément moteur.
Si quelqu'un a eu l'occasion de tester la moto d'origine et avec les Termis on vous écoute
Au fait, ma question c'est pour information générale. On est tous daccord je pense sur le fait que les 1.600 eur sont pour son plaisir a soi et pour la musique, pas parce que l'on va révolutionner la machine sauf preuve en contraire
- Lolo30
acheté avant hier et j'ai mis le bon tuyau dans les bons plans du fofo
http://www.ducati-mania.com/bons-plans- ... 11076.html
