Pas de demarrage, "clic-clic-clic"...
- Sonny06
Sujet : Re: Pas de demarrage, "clic-clic-clic"...
Même problème
1/contact pas de problème
2/ démarreur en marche clic clic clic-----message d'erreur UNKNOWN DEVICE ou ECU DEVICE
3/ rapidement a coté du message apparait DDA-OFF
ensuite le tableau de bord n'affiche plus le problème jusqu'a la prochaine tentative de démarrage...
je n'ai pas roulé depuis 1 mois mais la moto reste constamment avec le chargeur ducati en continu.
J'ai appelé mon garage qui m'a suggéré de testé la tension a partir des raccords de chargement sous la selle, initialement 12,6 ou 12,8 je sais plus,
sous la barre des 12, la batterie serait pas suffisante pour mettre en route le bordel..
vais essayer demain matin, comment dire... ça fais chier, enfin, c'est une 2011, peut pas trop en vouloir non plus
- Sonny06
Merci a jipe pour la fonction battery du tableau de bord, ca confirme. Ca marque 11volts et ca clignote en rouge, pas besoin de tester plus.. Je la change demain..
