Installer un top-case ou des valises sur le Diavel
- Neo14
- Votre Ducati : 900 Mostro Carbone (Série limitée)
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Multistrada S
Sujet : Re: Installer un top-case ou des valises sur le Diavel
Oui et surtout ça fait un dossier pour le passager
- tabata
- Votre Ducati : Sportclassic GT 1000
Apparement givi prépare un support specifique pour nos diavels :
http://www.givi.fr/pour-votre-moto#DUCA ... _(11_>_14)
a suivre
a suivre
- MARC 84
Je peux vous donner mon avis à la fois sur freddy et epner sacoches et top , tout d abord freddy et un monsieur qui te contacte même les jours ferries alors question pro on a plus rien a dire pour ton port il faut un peu échange avec lui et tu peux obtenir une partie ou totalité des frais gratuits en disant que tu es sur le Fofo pour ce qui est de changer les sacoches ou le top tu peux y aller c est du solide ma moitié demenage la maison lors de nos vacances en Corse tous les ans.
- Eric5113
Pour ma part, j'ai profité d'un bon prix de mon DS au moment de l'achat de mon Diavel pour prendre les valises type strada. Apparemment, il faut démonter pas mal de chose pour monter le support. Quelqu'un l'a déjà fait? Quelqu'un sait comment faire? Je pense que je gagnerais un peu de temps si quelqu'un pouvait me donner quelques tuyaux.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- B626
- Votre Ducati : 1158 Multistrada V4 Pikes Peak
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Diavel S
Le problème des sacoches Ducati, c'est que tu dois remplacer les 2 feux à leds arrières pour un feu traditionnel. Tu perds un peu l'identité du Diavel...
- Eric5113
Oui tout à fait, c'est moins beau, moins tout, mais c'est très pratique pendant les 2 semaines de congés par an. Je ne les monterai qu'en cas de besoin, et aussitôt, hop, démontés. Mais là n'est pas la question: quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il faut démonter pour mettre ce fameux support? Si personne ne sait, je me débrouillerai et je posterai un tuto du boulot!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Embelinaire
Franchement les hepko de Freddy sont mieux
- Eric5113
Oui, je sais, merci pour l'info mais ce n'est pas ça que j'ai acheté. Donc je cherche juste à monter les miennes.
Merci d'avance à ceux qui pourraient savoir.
- Embelinaire
il faut démonter les clignos derriere...
- Diavelissimo
Je désire également faire l'acquisition des sacoches cavalières Hepco&Becker. Mais au vu de mon très haut niveau de bricolage, je serais déjà bloqué pour la 1ère étape du montage, soit : le démontage du clignotant. Y a-t-il un expert parmi notre communauté à même de m'expliquer comment démonter (et remonter) cet élément sans l'endommager ?
Un grand merci pour votre aide.
Diavelissimo
Diavelissimo
- Embelinaire
c'est très simple
tu en lève la selle une clef de 10 je crois ça dévisse l'arrière du cligno puis il se démanche sans outil
- Diavelissimo
- Embelinaire
Non inutile de dévisser cela ,
Avec la clef Plate tu peux dévisser en poussant un peu
- johnny75
mais surtout fais très très attention au câble de vérouillage de la selle. Il faut le faire glisser de son logement et si tu oublies de le remettre, c'est une catastrophe !!!!
- Diavelissimo
Merci bcp pour ces conseils avisés. Je passerai commande prochainement pour les sacoches.
- Neo14
Sympa le rendu, tu as fait ça comment ?
C'est un top case HB ?
- B626
Top case HB journey TC42.
La partie que j'ai peinte en rouge se dévisse. C'est du plastique dur déjà peint, donc facile à poncer et repeindre.
Peinture à la bombe, donne un très beau résultat. Puis rajout de bandes blanches vinyle autocollant.
- KoVeN
Salut les copains,
Je vois que les retours sur les sacoches Hepco&Becker sont très positifs, peut-on mettre un casque intégral dans chaque sacoche ?
Autre question, est-il possible de cumuler sacoches + top cas, comme sur cette photo, trouver via google sur le site de Freddy FSA :
- Diavelissimo
Un casque intégral dans chaque sacoche ? Euh.... pas vraiment et même pas pour un jet... un casque à vélo, peut-être... De mémoire, elles peuvent contenir 18 litres par unité. Pas énorme mais suffisant pour des séjours de quelques jours.
En ce qui concerne ta 2ème question, je ne peux malheureusement pas y répondre. Mon diable est équipé de la sacoche arrière Ducati Performance et les bagageries se "marient" très bien ensemble une fois installées.
Ah... un petit conseil. Si du décides faire l'acquisition du matériel Hepco&Becker, vérifie soigneusement le filetage des supports C-Bow; il m'était impossible de pouvoir y introduire une vis. J'ai taraudé le filetage et tout était comme neuf par la suite ! Au cas où, j'imagine que Freddy viendra aussi à ton secours...
A part ce léger problème, j'en suis vraiment satisfait et ne regrette en rien cet "investissement".
Bonne route
Bonne route
- myre06
Il faut que tu appelles freddy sa c'est le mieux.Vu la photo je pense que tu peux le faire sans problème mais je crois que tu dois utiliser le support de top case de chez freddy qui doit bien s'intercaler avec les pattes qui supportent les sacoches
- KoVeN
c'est exactement ça Myre06, je suis en contact avec Freddy.
Je recherchais de l'information pour le moment, mais effectivement, les sacoches et le topcase sont "cumulables".
J'opterais certainement pour ce système pour mon prochain voyage avec Madame
Merci à vous
Merci à vous
- Funfanch
J ai commande et reçu le kit de chez Freddy Hepco. Faut que je fasse l essai de montage car souhaite partir en Août avec... J essayerai de poster les photos.
- Embelinaire
- Embelinaire
- bullet21
