[TUTO] Reprogrammation de son ECU via IAWDiag
- Mi-K
Sujet : Re: [TUTO] Reprogrammation de son ECU via IAWDiag
C'est le capteur qui permet à l'ecu de connaitre la position du papillon d'admission et ainsi envoyer la bonne quantité d'essence.
Il faut faire un reset pour que l'ecu connaisse la tension en mV du tps lorsque celui-ci est fermé (2.6° d'ouverture de mémoire).
- HubHub711
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 695 Mostro ie
Ok dac'. Je vais me renseigner vers mon DS pour connaître le tarif ^^.
Merci des informations
- HubHub711
Bon, ce weekend je suis allez chez mon DS...
Le reset TPS à été fait. Car après explication, si le RESET n'est pas fait, la moto soit ne démarre pas, soit tourne sur 1,3333 cylindre en gros. C'est radicale comme diagnostic.
Donc là ... Full gazzzzzzzzzzzz !!!!!!!!!!!!!
- Mi-K
Il a un peu exagérer ton DS, si pas de reset TPS ça démarre quand même mais tu auras un mauvais réglage de richesse car l'info pour l' ECU sur l'ouverture du papillon sera erroné !
Du coup, tout roule maintenant alors tu vas pouvoir brûler de la gomme au printemps.
- sonic
Quelqu'un a-t-il trouvé une map pour une demi-ligne SC project (plus de valve, c'est un tube) + filtre à air SC (ma valve est supprimée avec un boitier HealTech)
Sinon est ce que la map Racing (ligne complète Termignoni + filtre racing) irait bien du coup?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pierre Kirool
Il n'y a que Termi et Akra qui fournissent des map liées à leurs échappements.
Tu es bon pour une reprog pour ton échappement. Vois avec NRBIKE ou desmo-racing
- sonic
Ok merci
Dans un premier temps je vais dejà essayer la map racing termi; Mais du coup le DBkiller ne doit pas être trop conseillé?...
Edit: j'ai mis la map racing, et au ralenti çà tourne déjà bien rond! A voir à l'essai
Merci à Mi-K pour ce beau tutoriel!
- 848
Si parfois, tu décide de faire une reprog, ça pourrait être intéressant que tu partage le gain avec la ligne SC .. quel modèle a tu mis ?
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
- sonic
Oui pas de problème! Mais pour le moment je n'envisage pas d'envoyer mon ECU chez NRBike...
Ça serait sympa de savoir si d'autres ont fait le choix d'envoyer leur ECU chez NRBike??
J'ai mis un Oval carbone (avec DBKiller) et son Y (tube sans valve).
Je vous donnerai mon ressenti sur la route sachant qu'au montage du pot+ suppression de la valve par éliminateur HealTech , j'avais perçu une légère perte de couple en bas...
A voir lors d'un essai avec cette map racing, dès que possible.
- sonic
j'avais mis la map Racing (ligne complète) mais j'ai peur qu'elle soit trop riche avec la ligne d'origine et je roule avec le DB Killer, donc pour finir j'ai mis la carto Termignoni silencieux + filtre + valve désactivée. Et je n'ai pas ressenti de différence notable en terme de comportement sur la route.
La différence de comportement se ressent plus avec le PSB-1
- guigui57
J'ai fait pareil avec mon Sc project. Leur système de réglages qu'il vendent c'est de la merde (ils jouent sur la sonde lambda je crois) du coup j'ai mis la map termi qui va très bien dessus. Jamais de pétarades et jamais de défaut moteur.sonic a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
- Overkill
Salut tout le monde ! J'aimerai accédez à mon ECU de 848 EVO avec tuneECU mais je ne trouve pas ce qu'il faut acheter comme cable. Il en faut 2 ? Merci !
- djedje848
à quoi sert le fichier CDM 2.08.30 WHQL Certified, je l'ai dezzipé, et aprés....
Je vais bientôt recevoir mon câble par satanas848.
- djedje848
salut,
j'ai réussi à faire le reset serv, avec guzzi diag, je n'ai pas réussi à me connecter avec IAWDiag_V0.46.
je me suis branché sur la prise du bas, elle a seulement 2 pins, mon cable 3, j'ai essayé dans les 2 sens, y a t'il une polarité ?
je n'ai pas réussi à faire la manip pour les papillons
- Mi-K
C'est normal que tu ais que deux pins sur la prise moto, tu dois avoir un fils sur ton adaptateur OBD avec une pince croco que tu raccordes à la batterie.
Et oui, il y a un sens. Normalement, les connectiques ont un ergots donc tu ne peux pas la mettre à l'envers mais il arrive que la prise soit mal câblée (c'est arrivé à un membre).
Qu'entends-tu par : "manip pour les papillons" ?
- Mi-K
Ah ok, c'est du reset tps dont tu parlais, j'avais pas compris.
Tu pourras le faire avec IAWDiag mais pour le réglage des ventilos, tu pourras seulement le faire avec TuneECU car de mémoire IAWDiag n'offre pas ce réglage.
- satanas848
Mi-K, tu devrais t'inscrire au trofeo rosso 2021, je pense que Djedje, va beaucoup te solliciter
.... ça sera plus simple sur le circuit MDR
