[RESOLU] Voyant pressure sensor
fmeuns
Votre Ducati : 1200 Diavel Titanium
Sujet : Re: [RESOLU] Voyant pressure sensor
jeu. 9 juin 16 14:47
Diab a écrit :Allez hop, c'est mon tour.
Capteur avant HS au démarrage, sortie du garage.
Un coup de fil chez Ducati Marseille qui les a en stock et montage dans la foulée.
Pas bien compliqué mais je ne vois pas faire ça au bord de la route.
156€ les deux capteurs ça commence a piquer les yeux. J'ai monté les deux neufs et gardé l'ancien qui est bon, bien au sec, on ne sait jamais ...
Ducati888, c'est quoi ton plan ???
Il y a ça sur le net :
http://www.mcsoperformance.com/product. ... oduct=1194
bien moins cher que chez ducati, ensuite faut démonter le diable, mais , c'est pas bien compliquée.
Mechanics
jeu. 9 juin 16 17:53
Euuuh, attention fmeuns, mais la référence que tu donnes est en fait un capteur de température (Ref 55241581A) alors que ce sujet traite du capteur de pression (Ref 55241571A), que l'on peut trouver ici d'ailleurs : http://www.pieces-ducati.fr/catalogsear ... =55241571A a 77€ l'unité dans le cas présent :silent:
ducati88
Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000 S
sam. 18 juin 16 18:37
A mon tour d'y passer avec mon diavel Cromo.... :fulmine: J'ai commencé le démontage mais je n'arrive pas à basculer mon réservoir à cause des 2 durites attachées au réservoir au niveau du trou de remplissage.
Faut-il les démonter à ce niveau ? Si oui, est ce facile à les remettre après ?
Merci d'avance pour votre aide :merci:
JeremGégé
sam. 18 juin 16 19:23
Tu les deboite juste du gros caoutchouc style "trop plein" tu les remettra après ;)
ducati88
sam. 18 juin 16 20:15
oki, :merci: !
Wushie_83
mer. 13 juil. 16 15:19
Et bien ! Même chose pour moi. Satané voyant qui s'allume et qui vient de me fâcher pour de bon avec le tout nouveau DS de mon secteur.
J'y dépose la moto mais le voyant n'était plus allumé. 80 balles pour la passer à la valise, bien détecter la panne dans l'historique, mais d'après leur essai, tout irait bien.
Je la sors quelques jours plus tard pour une jolie petite balade... BIM ! A peine démarré, le voyant s'allume et je laisse donc la moto au garage.
Mon DS me propose gentiment de faire une demande de prise en charge par Ducati, étant donné que mon modèle même s'il a plus de 2 ans, n'a pas beaucoup de km au compteur.
3 semaines se passent, à les harceler pour avoir une réponse qui sera finalement négative... Bref la solution c'est qu'elle passe à nouveau dans l'atelier à mes frais, mais évidemment pas rdv possible avant 2 semaines, et encore 250 euros à sortir. J'ai refusé tellement j'ai l'impression d'avoir été mené en bateau et surtout d'avoir perdu beaucoup de temps.
Je me souhaite un super été dans le sud de la France, mais sans la moto. Grrrrrr ! Je vais tenter de trouver un garage toutes marques :-/
fmeuns
lun. 1 août 16 19:02
bonjour les gars, moi j'ai un problème aussi , sauf que j'ai pas de voyant d'allumée. le diavel saccade, broute à régime stabilisée autour de 3000 trs/min. vous pensez que ça viens de quoi ?
par avance, merci de vos réponses
Jodalton13
mer. 10 août 16 08:43
Hier matin (une semaine après la révision des 24 MKms et du retrofit), la Diavel pétarade au ralenti...
Hier soir, en rentrant du boulot, je regarde le niveau d'huile... Le niveau d'huile est en dessous du minimum (on ne voit même pas l'huile quand la moto est droite).
Je remets de l'huile chez Dafy (car le DS est parti en vacances...).
Toujours pareil, la moto pétarade au ralenti (des claquements au niveau du pot d'échappement). A basse vitesse, elle broute légèrement, elle a du mal à trouver son ralenti.
Je suis bien énervé... Le DS me l'avait rendu avec le voyant EXVL System (valve d'échappement défectueuse) en me disant que ça pouvait arriver à n'importe quel moment et que par malchance c'était arrivé lors de la révision. Bref, grâce au forum, j'ai résolu ce problème en suivant les indications.
Et maintenant, je vois qu'ils n'ont pas mis assez d'huile...et une semaine après elle pétarade !
Ce matin, le voyant "Pressure Sensor" est apparu, puis a disparu...
Puis-je rouler comme cela, le temps de changer ce capteur de pression ? Je fais 70 Km par jour.
Jodalton13
mer. 10 août 16 11:33
Bon, j'ai lu tout le topic et j'ai également lu le TUTO : http://www.ducati-mania.com/topic3804.html
Il faut aller jusqu’à quelle étape dans le tuto pour changer les capteurs de pression ?
Je vais m'y atteler ce week-end...
Diab
mer. 10 août 16 11:48
Tu peux t'arrêter à la septième photo, quand le réservoir est levé. Si tu as peu d'essence c'est mieux, le réservoir se met en position arrière sur le support de selle, une fois les durites d'essence declipsées.
Cette panne étant courante, changes les deux capteurs, tu en auras deux neufs sur la moto et un d'avance même si c'est hors de prix :affraid:
Jodalton13
mer. 10 août 16 12:22
Merci pour ta réponse.
En effet, j'ai prévu de changer les 2. Quitte à s'emmerder à démonter, autant changer les 2 :)
Heureusement, j'ai trouvé un DS ouvert parmi les 4 autour de moi (fermés pour les vacances). Et heureusement, ce DS a 2 capteurs en stock. Je vais les chercher ce soir.
Jodalton13
dim. 14 août 16 11:43
Encore merci pour les explications, le changement des 2 capteurs s'est bien déroulé.
1h30 de bricolage.
Diab
dim. 14 août 16 16:28
:bravo:
Tybreizh
mer. 17 août 16 07:50
Et bimm ca y est moi aussi je viens d'avoir le voyant pressure sensor hier soir...
Grâce à vous tous j'ai commandé hier après vous avoir lu 2 capteurs histoire d'être tranquille (enfin j'espère).
En espérant pas trop galérer pour les monter.
Mon diable n'a que 4500 bornes et 4 ans....
Par contre depuis que je l'ai elle a toujours ratatouillé, d'après le ds lors de la revision rien d'anormal ce serait parce que je roule en mode sport tout le temps.... :mur:
Bref suis 1 peu étonné et tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y a pas bcp de mécanos performants
En tout cas merci les gars car hier je flippais 1 peu....
:pouce:
Jodalton13
mer. 17 août 16 09:56
D'après le DS qui m'a vendu les capteurs (pas celui qui m'a fait ma révision une semaine avant), cela peut arriver n'importe quand, mais surtout à forte chaleur. :sunny:
Il m'a expliqué que souvent ça arrive après une révision car comme ils font tourner la moto sur le pont dans l'atelier, la moto chauffe. Les ateliers, en général, n'étant pas assez ventilés, la moto chauffe plus et les capteurs prennent un coup.
De mon côté, j'ai changé les 2 capteurs pour être tranquille. J'ai tout de même garder les anciens, car si ça recommence dans un an, j'essaierai de n'en changer qu'un avec celui qui fonctionne encore ;)
Tybreizh
mer. 17 août 16 18:58
Dans mon cas là revision date d'il y a 2 mois donc sans rapport.
Par contre qu'elle ratatouille tout le temps me paraît vraiment anormal malgré la ligne termi + ECU termi + filtre à air performance...
Et sois disant parce que je roule en mode sport d'après le ds......
Tybreizh
dim. 21 août 16 08:38
Ca y est changement des 2 capteurs hier aprem, pas de problème particulier il faut juste être patient et attentif.
Merci pour tous vos conseils !
Wushie_83
jeu. 25 août 16 11:29
Perso j'ai fait changer mes 2 capteurs chez un garagiste indépendant spécialisé Ducat'. Je suis plutôt content car moins cher que chez le DS du coin qui lui ne m'en changeait qu'un seul. Bref ! Tout roule ! Et j'ai trouvé une bonne adresse pour de futurs potentiels pépins :)
David11
sam. 10 sept. 16 20:08
Voilà c'est mon tour voyant allumé , même si je connais le problème je suis dégoûté , sur plus de 25 moto en 23 ans de permis les seules problèmes que j'ai eu c'est sur des Ducat , je commence à regretter mon vmax 1700......
ducati88
sam. 10 sept. 16 23:08
Bienvenu au club :cry2:
Sevenless
dim. 2 oct. 16 23:21
Bon, je rejoint le club des pressure sensor. À mon avis c'est 100% des capteurs qui lâchent et visiblement ils ne résistent pas à la chaleur. Économie sur les tolérances de composants !
Wushie_83
lun. 3 oct. 16 01:10
Bref ! Évite les DS qui vont te facturer un forfait de 2h30 de MO alors que ça ne prend que 1h30 Max.
Perso je ne suis pas brocolo pour 2 sous, et je suis ravi d'avoir fait bosser un petit garagiste qui est spécialisé Ducati depuis 20 ans dans mon secteur et qui m'a changé les 2 capteurs pour le prix d'un seul chez mon DS que je bannis à jamais désormais.
DUCATI888
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard S
lun. 3 oct. 16 07:00
Il est ou ton petit garagiste à Hyères peut être? :merci:
Wushie_83
lun. 3 oct. 16 10:05
Il est sur Toulon. N'hésite pas si tu as besoin :-)
DUCATI888
lun. 3 oct. 16 19:26
Maisto Pole position? Si oui j'ai déjà fait révisé ma 888 chez lui. :bravo2: :pouce:
Wushie_83
lun. 3 oct. 16 19:45
"Plein pot" pour ma part. Mais je vais me renseigner sur ton garage du coup :) Merci !!!
DUCATI888
lun. 3 oct. 16 21:21
Après vérifications je crois que c'est la même boutique, mais avec changement de nom. Maisto a fait de la compétition sur Ducati. :pouce:
ghost-rider197
lun. 15 mai 17 02:35
allez , c'est mon tour !! pressure sensor.
170€ de capteur commandé.
ça pique !!
Jf13
lun. 15 mai 17 17:40
Idem pour moi un capteur hs que j'ai fais changer par un petit garage qui fait ducati sur Marseille et qui lui me la prise de suite contrairement au ds.coût de l'intervention 200 euro avec le capteur
David11
lun. 15 mai 17 22:07
Changé un seule capteur c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire car le deuxième va bientôt lâché et de nouveaux 200 euros :shock:
Ca va te coûter 400 euros au final... :affraid:
Moi j'ai changé les deux en même temps et je l'ai fait moi même , pas compliqué du tout.. pour 164 euros les deux port compris
