Les cartographies / MAP officielles pour la Panigale
- Braintrash
- Ducati-Maniaque de bronze
Sujet : Re: Les cartographies / MAP officielles pour la Panigale
D'après ce que l'on m'a expliqué aujourd'hui, le changement de couronne – qu'il recommande par rapport au changement de pignon, mais j'ai oublié pourquoi, j'aurai du prendre des notes – déplace les plages de couple, et donc oui, cela nécessite une nouvelle cartographie pour s'adapter à ce changement.
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
Pour résumé, la map V2 est conçu pour le 15x39. Afin d'optimiser les performances, une map V3 apparait parallélement au montage d'une couronne de 41, donc 15x41... Cependant, lors d'un montage d'un pignon de 14, 14x39, la map V2 donne de bon résultat... Pourtant cette configuration est plus courte que la 15x41 qui nécessite une V3...
Apparemment, c'est fait... Ducati a embauché Brain..
- Braintrash
Oh, mais s'ils m’embauchent, j'ai plein de super idées pour améliorer la gamme.
Et le plus terrifiant, c'est que je suis sûr que vous aimeriez.
- madjade13
Peut etre aussi un correctif avec la map pour ne pas avoir le compteur de vitesse faussé avec le changement de démul...
Merci de changer de sujet pour les démultiplications.
- gregto
J'ai été chez mon DS ce matin, lui il me dit que c'est la map v2 de novembre ( pour ceux qui n'auraient pas encore fait la mise à jour ), je suis perplexecricky16 a écrit :News![]()
Il y a bel et bien une nouvelle map qui arrive![]()
Mon DS vient de me le confirmer, c'est une map spécifique qui va de pair avec le montage de la couronne de 41![]()
... Mais si on reste en " 39 ", on garde la map v2 de novembre...
J'aimerais qu'un technicien me dise le pourquoi du comment.![]()
Je ne vois pas dutout quelle spécificité doit avoir une map par rapport à la démultiplication.![]()
Et dire que je vais étre en 14x41...
- Vince_007
Bonsoir,
D'après mon DS, la map pour une transmission 15*41 existe depuis la sortie de la v2. Il y aurait 2 map disponibles depuis novembre...
Qui détient la vérité ?!?
- krisfox
je trouve que c'est un peu exagerer cette nouvelle map, et si j'ai un14*41? encore une nouvelle map?
la v2 est bien comme elle est, en 14*39 çà fonctionne dejà beaucoup trop pour le commun des mortels surtout sur route ou l'on ne doit ( parat-il ?) pas depasser les 90km/h
j'attends de voir si notre Cricky national l'installe et de lire ses commentaires,
car il se verifie à chaque fois que je me retrouve dans ses impressions
Il n'y a PAS de carto AVEC la couronne. Ce sont deux mises à jour séparées qui peuvent être faites en même temps. Mais pas de lien entre les 2.
- Braintrash
41-tooth final drive rear sprocket type-approval extension. This sprocket features two more teeth when
compared to the standard 39 tooth sprocket. When replacing the 39-tooth sprocket with the 41-tooth
part, it will also be necessary to update the engine ECU software with a new version, available as an
ECU map update through the DDS 2.0. This engine ECU software will also be compatible with the 39-
tooth sprocket. Utilization of the new sprocket will also require installation of a longer drive chain.
Please be informed that the 41-tooth rear sprocket, the corresponding drive chain and the specific ECU
software will be available from the end of March at a discounted price. For further details please refer
to the Service Bulletin that will be released by the end of March.
- Toniiio
Bon ba il y a deja un mois de plus a attendre car c est ecrit ici fin mars..alors que c est "a partir" de mars...la precision reste italienne
- madjade13
bus003 a écrit :Toi madjade13 tu ne seras pas pris par ducati.....
- cricky16
Braintrash a écrit :41-tooth final drive rear sprocket type-approval extension. This sprocket features two more teeth when
Heureusement, nous comptons parmi nous le chef de projet.
- Braintrash
Appelle-moi patron.
- pierre-yves155
Je suppose que la nouvelle map doit adopter des nouveaux réglages du shifter et du DTC adaptés à la transmission raccourcie.
En effet, puisque la démultiplication est raccourcie, le fonctionnement du DTC doit être modifié car son effet passe par la transmission finale pour agir sur le pneu arrière.
De même, si la transmission est plus courte, le moteur va monter plus rapidement dans les tours, ce qui nécessite une adaptation du shifter.
- cricky16
Pour le DTC, je ne vois pas le rapport, les glisses sont analysés par les capteurs des 2 roues. Le DTC agit ensuite selon besoin, au niveau de la puissance moteur...
Le shifter, peut étre que les temps de coupures doivent étre optimisés...
- Braintrash
Cricky, t'es viré.
- Braintrash
Bon, je viens de faire la mise à jour avec petite révision au passage. Le logiciel détecte la version de l'ECU et met à jour en conséquence. Donc, j'ai bien mon 195Hi d'affiché.
Et j'ai mon nouvel écrou de direction en place.
- Braintrash
Premier test de la nouvelle carto, et bien c'est beaucoup mieux. Ca lève plus facilement, les reprises à bas régimes sont meilleures, tout est plus fluide.
Meilleur essai demain en vallée de Chevreuse, pour qui veut en être.
- krisfox
c'est la V2 ou la derniere map que tu as essayé?
- Braintrash
Ben, a priori, il n'y a que la V2 non ? Je sais que celle pour la couronne n'est pas encore sur les serveurs – confirmé aujourd'hui même – et la mise à jour a été faite hier, donc c'était la dernière version en date disponible pour l'Europe. ^^
