Akrapovic
Arnaudu64
Sujet : Re: Akrapovic
ven. 28 oct. 16 18:36
Ah d'accord ...ceci explique donc cela !!! :griendit:
Merci pour vos infos Pierre et Pat !!!
Bon bé alors, si les 1299 doivent aussi (tout comme les 899 et 959) passer par la case "DS/concess" pour charger les MAP !!
Maintenant, on est fixé !!
clemmillenium
Votre Ducati : 1100 Hypermotard
ven. 28 oct. 16 18:39
LA VOILÀ !!!!!!!!!
Arnaudu64
sam. 29 oct. 16 09:33
Ah oui !! C'est beau une ligne Akra !!!
La finition est au top'!!! Dommage que ce soit si cher , même en occasion !!!
(Perso, je reste satisfait de ma ligne Termi !!).
Bon courage pour le montage et le jeu en vaut la chandelle quand tu vas l'entendre ronronner !!!
clemmillenium
sam. 29 oct. 16 12:15
Oui c'est beau ! On a même pas envie de la monté car apres on ne la fera plus !!!
Quelque petit détails pas très beau tout de meme sur ma première photo celle vu de derrière l'espèce de plaque de métal qui tiens l'accroche ressort au milieu des 2 silencieux
Savez vous si on doit changer le joint entre le collecteur akra et la sortie du moteur?
Sur le manuel de montage ils disent que oui mais aucun DS le fait apparement
Sinon ce n'est pas si compliqué que ça
clemmillenium
dim. 30 oct. 16 17:20
Ça y est ligne d'origine démonté !!
C'est un sacré merdié pour avoir accès aux écrous de serrage des collecteurs sur le moteur
Arnaudu64
lun. 31 oct. 16 08:31
Ah tu n'as pas perdu de temps à démonter ... c'était sur !!
Peux tu peser les 2 lignes pour comparer leur poids, par curiosité ?
clemmillenium
lun. 31 oct. 16 09:33
ok je m'en occupe demain !
pier6433
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 899 Panigale
lun. 31 oct. 16 11:40
Voici une idée de remontage lol usage route normal avec pantalon cuir = pas de prob / usage urbain , bouchon , moin de 70 km/h en jean ! a éviter lol
Arnaudu64
lun. 31 oct. 16 17:51
Ah oui !!! toi aussi Pier6433, comme Olivier V., tu roules sans pare-chaleur !!! vous êtes joueurs les gars !!!
perso, je trouve que malgré la protection carbone, ça chauffe déjà grave (je roule toujours en Jean Kevlar ou cuir) alors sans , j'imagine même pas !!
clemmillenium
lun. 31 oct. 16 22:36
sans la part chaleur d'échappement ça risque de tous cramer au dessus
par contre c'est vrai qu'on voit la beauté de la ligne titane
pier6433
mar. 1 nov. 16 10:09
Arnaudu64 a écrit :Ah oui !!! toi aussi Pier6433, comme Olivier V., tu roules sans pare-chaleur !!! vous êtes joueurs les gars !!!
Olivier V a enlevé juste le cache culasse , la ligne il peut pas car c est de l inox ou acier et ca chauffe vraiment bcp bcp bcp. Y a quelques mois , devant la maison aprés la ballade, juste aprés avoir coupé le moteur : sa ligne termi impossible d approcher la main à 10 cms .. la mienne titane ct possible sans prob .. 5 minutes après je touchais la mienne c'était déjà tiède ...Le titane dissipe la chaleur plus rapidement car il est moin épais ( donc l emmagasine moin )
on arrive va dans l hiver c est certain que je remonterais pas le pare chaleur de la ligne .
clemmillenium
mar. 1 nov. 16 10:14
Difference de poids entre l'origine et l'akra
C'est pas si énorme que sa, je m'attendais à mieux
mar. 1 nov. 16 11:47
a ben quand meme -50% quoi c'est pas rien
clemmillenium
mar. 1 nov. 16 11:49
Ça fait cher le kilo
mar. 1 nov. 16 11:56
c'est la ligne a 10000€ que tu as prit?
clemmillenium
mar. 1 nov. 16 12:01
Il y aune ligne a 10.000€?
Non j'ai pris celle a 4.600€ vendu par ducati
mar. 1 nov. 16 12:14
ok
pardon pas 10000
mais 12000 me suis trompé mais c'est la Termi, pas l'akra
clemmillenium
mar. 1 nov. 16 12:19
Tout le monde déconseille la termignoni on y pour la 1299
Après il y a la l'akrapovic racing comme en WSBK mais pas commercialisé je crois
ludo70
mar. 1 nov. 16 13:54
Et sur circuit ca passe au sono sinon ?
clemmillenium
mar. 1 nov. 16 17:06
Avec chicanes oui
clemmillenium
mar. 1 nov. 16 17:09
Savez vous si il faut que je mette quelques choses sur mes écrous/vis/boulons lors du remontage
Style graisse/wd40/frein filet
Car j'ai l'impression qu'il y avais quelques choses diffèrent dessus à chaque fois en fonction des vis/écrous/boulons lors du démontage
mar. 1 nov. 16 18:30
Frein filet rouge
clemmillenium
mar. 1 nov. 16 19:15
Sur tous du frein filet rouge?
mar. 1 nov. 16 19:24
Je présume oui
Je sais trop ce que mette Ducati d'usine , un espèce de pâte rouge qui ce trouve deja sur le filetage
clemmillenium
mar. 1 nov. 16 20:03
Mes 4 boulons qui tiennent la boucle arrière sur le moteur etait noir au démontage
Arnaudu64
mar. 1 nov. 16 23:18
C'est sur que pour l'hiver, ça vaut le coup de laisser le pare-chaleur démonté, c'est une bonne source de chaleur idéale !!
Arnaudu64
mar. 1 nov. 16 23:22
clemmillenium a écrit :Difference de poids entre l'origine et l'akra
C'est super bien déjà un gain de 5 kg soit une réduction de 50% du poids sur la ligne d'origine !!
Moi sur ma 1199, je ne connais pas le gain de poids de ma ma ligne complète Termignoni par rapport à la ligne d'origine mais ce doit pas être autant !!
clemmillenium
jeu. 3 nov. 16 09:00
je vais mettre du frein filet sur toutes les vis que j'ai démonté
dans tous les cas je vais monter mon part chaleur
pier6433
sam. 19 nov. 16 10:21
hola clément , alors ce montage ? je t avais dis t attendre :( 3200 euros neuve :griendit: :shock:
clemmillenium
sam. 19 nov. 16 16:57
L'annonce y est déjà plus !
Je suis en plein dans le montage
J'ai quasiment fini
Rien de compliquer
Le seul truc c'est qu'il faut avoir des outils !!!
