Les carenages et polys pour Panigale
calou95
Sujet : Re: Les carenages et polys pour Panigale
mar. 1 oct. 13 18:06
J'en sais plus concernant le faite de rouler sur piste en conservant les phares. Tant que tu ne fait pas de la compétition, tu peux rouler avec une moto version route sur circuit. ( licence NET souscrit à la FFM). les journées organisées par les différents club de moto ne sont pas considérées comme de la compétition.
les optiques de nos machines récentes sont en ABS soit la même matière que certain poly. Lors d'une chute ils casse, fissure mais ne parte pas en mille morceaux donc tu n'es pas obligé de les scotcher.
Ps: le bac à huile fermé n'est même pas obligatoire.
bien à vous. :griendit:
levraiEagle4
mar. 1 oct. 13 18:22
M'en fiche, je fais de la compét'... :evil:
yoda1000
mar. 1 oct. 13 18:58
calou : a magny cours, une panigale a dû faire demi tour pour rentrer dans les stands et mettre du scotch sur ses optiques avant-arrière
les circuits se foutent pas mal de la matière des optiques ....donc c'est scotch ou on les enlève .....même si ceux ci ne cassent pas ;)
levraiEagle4
mar. 1 oct. 13 19:42
Exact, sur les feux c'est scotch, car l'ampoule elle est en quelle matière déjà? :p
nicotine
mar. 8 oct. 13 20:23
sur la mienne j'ai une araignée flam racing, ça se monte que sur les TDF flam racing je suppose pour l'ajustement ...
y en a qui ont mixé des flancs autre que des flam racing pour les monter sur la tdf de chez flam ?
sims a écrit :je te deconseille les sebilmoto et les flam racing c'est de la m :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
j'suis pas d'accord avec toi. j'avais deux polys flam racing sur la 1098
jamais eu un soucis pour le montage ou ajustement
le premier que j'avais reçu avait été percé aux trous indiqués dans le salon sans avoir la moto sous les yeux et le montage nickel
le seul truc que je leur reproche, c'est le poids et la rigidité. le poly est même venu dire bonjour en course aux jolies bandes bleues, roses et rouges du castellet
bon, la moto s'est arrêtée aux bandes bleues j'avoue ... seule la peinture était à refaire, pas de trou dans le flanc ou autre
Dernière modification par nicotine le mer. 9 oct. 13 09:59, modifié 1 fois.
nicotine
mar. 8 oct. 13 22:16
Dernière modification par nicotine le mer. 9 oct. 13 10:00, modifié 1 fois.
mer. 9 oct. 13 09:12
:edit:
yojik
ven. 11 oct. 13 18:33
J'ai reçu mes pro-fiber :pouce: :pouce: :pouce:
La qualité semble au rendez vous il y a des renforts kevlar sur les points de fixation je les monte demain on verra si le fitting se fait sans problèmes :)
emmademars
ven. 11 oct. 13 20:38
:bravo2: :pouce:
Dans l'attente de ton retex pour savoir si j'en prends pour le 848...
emmademars
sam. 12 oct. 13 19:37
Alors Vince, comment cela se monte ?
levraiEagle4
dim. 13 oct. 13 12:48
Mes 13.8 sont partis de Belgique. Réception fin de semaine!
emmademars
dim. 13 oct. 13 13:05
levraiEagle4 a écrit :Mes 13.8 sont partis de Belgique. Réception fin de semaine!
Ils font parti de mes choix, je ne sais vraiment chez qui je vais les prendre !
yojik
lun. 14 oct. 13 09:38
Je ne les ai pas encore montés Manu car je n'ai pas eu le temps avec la sortie circuit ce week end cependant a la sortie du carton ils sont de bonne facture j'ai juste placé les flancs a a place de ceux d'origine juste pour voir et l'ajustement me semble bon (je ne les ai pas encore percés).
Si tu commandes je te donne un voucher code de 10% que j'ai eu lors de la réception ;)
yojik
lun. 14 oct. 13 09:40
J'ai aussi hésité avec les 13.8 mais le tarif promotionnel chez pro fiber m'a décidé!
lun. 14 oct. 13 09:57
:edit:
emmademars
lun. 14 oct. 13 11:18
yojik a écrit :Je ne les ai pas encore montés Manu car je n'ai pas eu le temps avec la sortie circuit ce week end cependant a la sortie du carton ils sont de bonne facture j'ai juste placé les flancs a a place de ceux d'origine juste pour voir et l'ajustement me semble bon (je ne les ai pas encore percés).
Et ben merci, je vais encore réfléchir, mais je pense prendre comme toi.
levraiEagle4
sam. 19 oct. 13 19:28
Poly 13.8 reçus. Finition pas mal, pas parfaite mais vraiment pas mal (raccords nécessitant un ponçage avant peinture).
Sinon les poly sont souples, très souples (signe de qualité évidente) avec des renforts CK aux points de fixation. Trous pré-positionnés. Donc pour le prix c'est vraiment pas mal du tout pour moins de 400€ port compris. ;)
A voir lors de l'installation mais à priori tout y est!
emmademars
sam. 19 oct. 13 20:20
Merci de me compliquer la tache ! :lol!:
levraiEagle4
sam. 19 oct. 13 20:23
kittyhawk
lun. 30 déc. 13 16:14
Bonjour a tous,
Ce week end, j'ai commencé à démonter l'habillage plastique de la pani. pour la passer en piste et monter un poly.
Après avoir débranché la partie câblage qui commande les feux AV/AR + cligno AV/AR + plaque + avertisseur sonore, j'ai voulu vérifier si le reste fonctionnait encore.
Et malheureusement, il se trouve que j'ai le voyant d'alerte moteur qui reste allumé au tableau de bord.
Je précise tout de même que le moulin démarre et tourne correctement, et qu'avant démontage tout était normal.
Je me pose donc la question suivante:
- y a t'il une manipulation spécifique a faire, ou est-ce moi qui est débranché le mauvais câble, ce dont je n'ai pas eu l'impression.
Merci d'avance pour vos réponses.
levraiEagle4
lun. 30 déc. 13 16:54
Toi tu as débranché le capteur de pression d'air qui mesure la pression dans les prises d'air...
yoda1000
lun. 30 déc. 13 17:37
ton témoin apparaît dès que tu démarres ? ou juste après ? (genre quand tu touches aux freins :griendit: )
kittyhawk
lun. 30 déc. 13 18:11
Je mets le contact, et le voyant apparait une fois l'ecran initialisé.
levraiEagle4
lun. 30 déc. 13 18:15
levraiEagle4 a écrit :Toi tu as débranché le capteur de pression d'air qui mesure la pression dans les prises d'air...
:griendit:
kittyhawk
lun. 30 déc. 13 18:16
S'agit-il du connecteur qui est branche au milieu du bloc optique de phare sur le dessus ?
kittyhawk
lun. 30 déc. 13 18:27
Bien vu, le vrai eagle !
Problème resolu.
Il y a effectivement un petit capteur dont je ne connaissais pas la fonction.
Merci a vous, me voilà rassuré.
kittyhawk
lun. 30 déc. 13 18:35
A vrai dire, je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'un capteur.
D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous adresser a tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année.
levraiEagle4
mar. 31 déc. 13 12:35
:boire2:
Funky
jeu. 16 janv. 14 19:57
Ça y est, mes polys sont en commande : les mêmes que Schumi :love:
yoda1000
dim. 19 janv. 14 19:26
hello,
je viens de recevoir et de monter mes poly de chez AccesSBK.
Poly V2 + couvre réservoir Flam racing
tip top, comme d'habitude un léger ponçage avant peinture sera la bienvenue, mais déjà tel quel, la qualité est top
les poly sont bien souple, bien ajustés, bien renforcés de Kevlar
juste besoin de faire une découpe pour la béquille latéral ....sinon ça passe pas
tous les pré perçages tombent au bon endroit
la protection de réservoir est encore mieux finie :shock: , bien souple donc facile à enfilé
plus qu'à tout redémontrer pour faire la peinture avant le 13 avril :shoot:
en tout cas, accessbk au top :pouce:
