Puissance de notre SF (banc moteur)
Sujet : Re: Puissance de notre SF (banc moteur)
jeu. 11 août 11 02:50
ça à déjà tendance à partir en wheel à chaque sortie de virage serré,alors avec plus de couple :griendit: :griendit: :griendit:
yaya12
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale R
jeu. 11 août 11 03:00
sa c est sur mais j aime le coté ingérable de cette machine il faut dompté la bête!
yaya12
jeu. 11 août 11 03:03
après comme dit le dtc est pas la par hasard c est vraiment bien comme système quand tu le règle sur la bonne position
jeu. 11 août 11 04:22
:griendit: :griendit: :griendit: à quoi bon vouloir une moto ingérable et mettre le DTC ...
:arrow: :silent:
jeu. 11 août 11 04:27
je croit qu'il y a pire que moi cricky, la jeunesse je vous dit!
jeu. 11 août 11 04:29
c'est pas pire qu'un turbo :griendit: :griendit: :griendit:
yaya12
jeu. 11 août 11 04:31
ben tout simplement parce que 19000 euro donc voila position 3 sa reste ingérable tout en évitant de ce ramasser
um@x59
jeu. 11 août 11 04:34
petit question rodage et bridage vous en avez pensez quoi ? je commence a trouvé ca frustrant bridage mal fait rodage on sans qu elle a du mal quand meme puis les pneu n en parlons pas une vrai merde je sens les 2 pneu se balladé dans les courbr du coup j ause meme pas penché et j ai un petit accou vers 3500-4000 pensez vous que en full et avec un pignon de 14 sa change la vie j aimerais avoir vos ressenti merci ;)
jeu. 11 août 11 04:37
tes pressions sont bonnes :?:
par contre :hs:
um@x59
jeu. 11 août 11 04:51
oui mes pression sont bonne lool sinon je savais pas ou posté ca ptdr :mr: :mr:
um@x59
jeu. 11 août 11 04:53
jeu. 11 août 11 04:54
tu beggaye :rofl:
um@x59
jeu. 11 août 11 04:58
sa m arrive :lol:
jeu. 11 août 11 05:23
um@x59 a écrit :petit question rodage et bridage vous en avez pensez quoi ? je commence a trouvé ca frustrant bridage mal fait rodage on sans qu elle a du mal quand meme puis les pneu n en parlons pas une vrai merde je sens les 2 pneu se balladé dans les courbr du coup j ause meme pas penché et j ai un petit accou vers 3500-4000 pensez vous que en full et avec un pignon de 14 sa change la vie j aimerais avoir vos ressenti merci ;)
Faut virer la vanne a l'echappement :griendit: :griendit: :griendit:
um@x59
jeu. 11 août 11 08:25
jeu. 11 août 11 18:49
Den's
lun. 3 oct. 11 17:59
vous allez me jeter des pierres...même les scouts vont me cramer!
Qu'est ce qui se passe Docteur?
lun. 3 oct. 11 18:28
pour ma part je crois que ton probleme viens de la valve d'echappement , car j'ai eu le même probleme.......il suffit de retirer le cable et tu retrouvera toute ta puissance , ça prend 5 mn et ça vaut le coup d'essayer....@++
Den's
lun. 3 oct. 11 19:46
Thanks ...
on va pas se polluer avec un échappement...suite en MP
mar. 4 oct. 11 02:52
:o :o :o tu étais sur Angouléme , Den's :?:
Den's
mar. 4 oct. 11 02:55
absolutelY....crickY
Den's
mar. 4 oct. 11 02:56
c'est toi qui chourré mes canassons? :shock: :shock:
mar. 4 oct. 11 05:36
:hs: le prochain coup que tu passes en charente :arrow: t'es pas obligé de faire signe ;)
Den's
mar. 4 oct. 11 14:06
:boire2: et suite en MP
Den's
mar. 4 oct. 11 14:07
Retour à nous moutons ...pardon chevaux (ces cons d'herbivores)
mar. 4 oct. 11 21:34
Voici ma courbe :
Full,psb14,Akra (avec chicane),entrées air majorée DP et filtre racing
um@x59
mar. 4 oct. 11 21:40
Tu n'a pas de trou vers 3000 ces pas mal tout ca alors que avec akra il y a d origine
mar. 4 oct. 11 21:58
um@x59 a écrit :Tu n'a pas de trou vers 3000 ces pas mal tout ca alors que avec akra il y a d origine
en francais ça donne quoi ? :mr: :mr:
Den's
mar. 11 oct. 11 15:30
+1
um@x59
mar. 11 oct. 11 16:18
toi pas comprendre moi dire akra sur vroom vroom il y a trou 3000 trs
