Termignoni (2 modèles)
Sujet : Re: Besoin de vos savoir!
mer. 24 juil. 13 00:36
Tu peux, mais c'est loin d'être recommandé étant donné que le système continuera de penser que tu as la ligne stock si la cartographie n'est pas modifiée.
La machine est débridée certes, mais avec une ligne d'origine, avec ses contraintes initialement imposées (catalyseur, valve, etc ...).
De fait, la moteur tournerait probablement trop "pauvre" pour une ligne "libérée".
Ce qui pourrait entrainer des instabilités de ralenti, surchauffe, perte de rendement, etc ...
rems1199
mer. 24 juil. 13 07:08
Ok donc il faudrait reprogrammer la moto
Sevi72
Sujet : Bonjour Messieurs !!!!!!
ven. 1 nov. 13 14:42
Selon vous,
que recommanderiez vous,
demi ligne termi ou ligne complete ? avantages ? inconvenients ?
ou la difference n est pas flagrante ?
:merci:
jabba29
Sujet : Re: Bonjour Messieurs !!!!!!
ven. 1 nov. 13 15:05
JE prendrais de l'Akra ,en demi ligne c'est bien suffisant je pense
Sevi72
ven. 1 nov. 13 15:20
:merci: Jabba
en fait j aurais du preciser
j ai la demi ligne, et je me demande si cela est lapeine que je passe en ligne complete ou pas... :bounce:
john62
Sujet : Montage termignoni
sam. 9 nov. 13 19:35
Bonsoir a tous, cette après-midi j'ai monté les silencieux termignoni sur la belle, seul soucis, il est livré une cosse mais j'ai du mal a voir ou elle va avec le schéma fourni....
Si vous avez un schéma plus complet
Merci pour votre aide.
Sujet : Re: Termignoni (2 modèles)
sam. 9 nov. 13 19:44
Tu parles de la clé UP MAP qui se connecte sous la selle passager (contact coupé) et ensuite il faut suivre les instructions au compteur quand tu mets le contact.
john62
sam. 9 nov. 13 20:17
Non la clé up-map j'ai réussi mais c'est une petite cosse, d'après le schéma elle doit se fixer derrière le flanc gauche mais je préfère être sur avant de toucher a tous les fils
sam. 9 nov. 13 20:37
Photo ?
john62
sam. 9 nov. 13 20:46
Je vous fait une photo demain
ludo83
sam. 9 nov. 13 21:20
C'est pas pour supprimer le moteur du clapet de l'échappement ? Car sur la demi ligne il faut l'enlever et il faut mettre une petite cosse pour ne pas avoir le défaut au tableau de bord
john62
dim. 10 nov. 13 08:40
Si sa doit être ça. Mais la cosse va se brancher a quel endroit?
ludo83
dim. 10 nov. 13 09:12
Il faut débrancher le moteur de valve d'échappement et mettre cette cosse à la place
john62
dim. 10 nov. 13 10:12
D'accord merci. Je vais regarder ça demain.
Par contre personne n'a de schéma plus détaillé que celui fourni par termignoni?
dim. 10 nov. 13 10:38
Sur le site Ducati, il me semble que tu peux télécharger la vue éclatée de toutes les pièces!
Laurent1000
dim. 10 nov. 13 15:39
depuis le début, je roule avec les silencieux Termignioni sans les chicanes. Donc je ne connais pas le comportement de la moto avec les pots d'origine.
Après avoir lu les différentes comparaisons avec la moto en full entre les pots d'origines, les silencieux termi et la ligne complète, mes questions sont les suivantes étant donné qu'il y a eu des améliorations avec la dernière mise à jour de la cartographie 2013.
1) avez-vous constaté une différence de comportement moteur, (couple, accélération ), avec les sorties termi avec et sans les chicanes comparé au pots d'origine ?
2) Avec la ligne complète termi, il y a toujours une perte de 5 à 10 cv depuis la nouvelle carto 2013 ?
3) A part le gain de 2kg avec les silencieux termi, avez-vous constaté une différence entre les pots d'origines et sorties termi ?
4) C'est mieux de rouler avec les pots d'origines ou les termi avec les chicanes, du point du vue des meilleurs performances ?
Voilà un grand merci pour vos réponses :D
Toniiio
dim. 10 nov. 13 17:24
pour ma part, je peux répondre à la comparaison demi ligne termi/pots origine et carto v2 adaptée au kit 15-42dts
j'ai roulé avec les termi avec chicanes et sans chicanes, je n'ai pas réussit à palper une différence de perf mis à part le bruit qui est trop fort, même avec les chicanes je trouve...
pour comparer aux pots d'origine, je trouve que les termi son moins bien...voir la réponse 3 :)
je ne sais pas
oui deux: je viens de remonter les pots d'origine mais en gardant ma carto adaptée au 15x42.
- La mélodie :) est plus jolie et supportable avec les pots d'origine!! j'ai l'impression que le son devient un peu plus rageur , "péchu" dans la seconde moitié du compte tour.
Je ne suis pas obligé de mettre mes boules quies... le chant des origines est parfait à mon gout..alors que c'est plus du broua avec les termi avec chicanes et encore plus sans...
-J'ai été étonné mais le moteur répond mieux! il semble mieux rempli a mi régime et je me suis surpris à délester la roue avant sur le deuxième est troisième rapport sans le vouloir alors que ça ne l'aurait pas fait à conduite égale avec les termi..
Encore plus étonnant, le moteur monte plus vite dans les tour après le mi-régime (peut lié au nouveau son qui devient plus aigu, ou rageur comme je disais et donne peut etre l'impression d'une accélération plus rapide dans les tours) comme si on retrouvait un petit coup de pied au cul de plus, effet qui est en partie lissé par la nouvelle cartographie..
Conclusion ça ne me donne pas du tout envie de remettre les termi, que je trouve moins esthétique en plus... et limite si une carto V2 en 15x42 est disponible pour la moto en full stock pot d'origine (accessible par les DS ou toujours pas??) je prends et je revends le kit termi...
sinon ça ne m'empêchera pas de continuer à rouler en carto full termi v2 + pots d'origine... :love:
voir conclusion du 3 :) mes sensations sont sur route en mode sport. Le mode race rend le moteur moins agréable je trouve.
Laurent1000
dim. 10 nov. 13 19:03
Merci pour tes réponses détaillées, Toniiio, c'est très intéressant, donc le moteur marcherait mieux avec les pots d'origine.
Pour ma part, j'ai toujours la couronne de 39, avec la dernière carto, j'ai bien envie de mettre la couronne de 41 et peut-être les pots d'origine ( mais sans la valve qui se ferme ). A voir.
D'autres avis sur le sujet ?
Toniiio
dim. 10 nov. 13 20:34
Oui la valve reste en position ouverte depuis la clé termi d ailleur le cable et le servomoteur est retiré.
clefal
mar. 17 déc. 13 19:32
Bonsoir,
quelqu'un a t'il tester la ligne akrapovic (4060€), en comparaison avec la ligne Termi.
sam. 21 déc. 13 12:36
non mais j'aimerai bien avoir un avis aussi
sam. 21 déc. 13 12:37
tu peux avoir la ligne akra pour moins cher
Laurent1000
jeu. 13 févr. 14 18:29
Bonsoir à tous,
qui a testé ou des infos sur la nouvelle ligne complète termignoni longue avec sa clef dédiée avec les référence ci-dessous :
DUCATI COLLECTEUR LONG SUPERSTOCK DUCATI 1199 PANIGALE TERMIGNONI 96480231A
apparemment le montage nécessite d'enlever les cales-pieds et un ventilateur de refroidissement :scratch:
:merci: pour vos réponses. :sunny:
Toniiio
jeu. 13 févr. 14 19:04
Un ventilo en moins veut dire exclusivement pour les pistards.
Aucun temps d arret sinon surchauffe..
Je pense que le plan le plus dympas a part la carto full europe en origine serait la ligne akra qui donne de tres bons resultats
Laurent1000
sam. 15 févr. 14 21:06
Merci pour ta réponse, affaire à suivre :)
nicotine
dim. 30 mars 14 17:39
dur dur d'en trouver des kit stk d'occaz ... j'en avais vu passer un sur subito et il n'est pas resté longtemps !
antoine_bea
dim. 30 mars 14 22:50
bonjour a tous
pour moi, pas de perde de ch avec la ligne complète, passage au banc
:mr:
Dernière modification par antoine_bea le dim. 30 mars 14 23:14, modifié 1 fois.
Toniiio
dim. 30 mars 14 22:55
Le soucis est que c est pas lineaire et donc pas facile a exploiter
antoine_bea
dim. 30 mars 14 23:01
oui, je devrez repassée sur le banc, car j'ai fait les mise a jours depuis, celui la dater du 10/2012
Toniiio
dim. 30 mars 14 23:07
Oui ça serait interessant de comparer les courbes
