Bruit sur les dos d'âne - bruit de chaîne ?
Sonny06
Sujet : Re: Bruit sur les dos d'âne - bruit de chaîne ?
mar. 12 mai 15 21:59
Du coup faut pas oublier non plus de ne plus tenir compte des valeurs de tension de chaine d origine sinon avec ce demi centimetre de plus la chaine longe litteralement la protection, surtout a la sortie du PSB, mais je confirme, 240 km aujourdhui, j en entend plus parler, le top
mar. 12 mai 15 23:07
A Bien l'aveugle
Quid du psb -1 sur le réglage de la chaine .... Du coup cest au feeling ?
Sonny06
mer. 13 mai 15 08:55
Ouais mais gros roulage hier serrage un tout petit peu plus lache de la chaine et vraiment aucun bruit de la journee. Tu risques bien plus avec une chaine surtendu qu un peu lache..
mer. 13 mai 15 10:22
Ok
Nan47
sam. 18 juil. 15 12:58
jyves a écrit :je vais essayer de la tendre un peu plus pour voir, de toute façon cest quelques chose qui tape ou qui nest pas bien fixé vers le bas moteur cest sur
Bonjour.
Même souci sur ma diavel de 2012. Chaîne qui claque sur le bras. Même tendue....
Réponse du mécano. Pas grave. On changera le kit bientôt .....
KoVeN
sam. 18 juil. 15 23:18
un nouveau kit ne résoudra pas le problème, mais un matelas décathlon à 2,50 euros oui :)
Il y a une explication dans ce topic
dim. 19 juil. 15 11:57
Ouais lis avant et change de mécano :D
dim. 19 juil. 15 13:25
Nan47, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster ;)
Funfanch
dim. 19 juil. 15 17:53
Bon j ai suivi la méthode de Myre j ai mis une bande de caoutchouc de 2mm d épaisseur et j ai toujours ces bruits au ralentis... :cry: est ce que c est par ce que
La cale n est pas assez grosse? Ou cela vient d ailleurs
dim. 19 juil. 15 19:17
2mm c'est un peu juste.Il te faut au moins 4 mm car quand tu serres les 2mm s'aplatissent et ne créent pas assez d'espace.
Ne prends pas aussi du caoutchouc trop dur mais plutôt de l'élastomère
Funfanch
dim. 19 juil. 15 20:24
Le we prochain vais tenter avec le morceau de matelas mousse alors ;)
B626
dim. 19 juil. 15 20:28
Perso, j'ai découpé une bande dans une semelle qu'on met dans les chaussures.
mad36fr
sam. 1 août 15 20:35
bonjour
cette après midi j ai fais la manip avec un matelas néoprène de chez décathlon, impeccable j entend plus rien génial la solution
LeCHRIS
jeu. 6 août 15 21:28
Je ferais la modif, j'ai un rouleau de mousse noir d'étanchéité autocollante qui ira parfaitement :pouce:
Merci et :bravo:
Funfanch
jeu. 6 août 15 22:08
J ai refais la modif avec le matelas mousse decathlon le bruit s'est bien atténué mais toujours présent mais moins souvent. Lors de la révision des 1000 je l ai signale et demande à retendre la chaîne. Du coup plus aucun bruit :pouce:
Dudug
mer. 12 août 15 11:02
Bonjour. Comme les copains, j'ai sur mon Diavel totalisant 1250 kms ce claquement de chaine.
A la révision des 1000, je l'ai signalé à la cons d' Amiens. Le problème a disparu mais en rentrant ma bécane dans le garage, la chaine était tellement tendue qu'elle "croquait", tendue comme un string ! Bonjour le kit chaine et le roulement de sortie de boite.
De plus, elle était d' une rare "brillance", le mécano n'a pas trouvé bon d'y mettre une peu de graisse.
je vais donc passer au matelas Décathlon comme tout le monde.
A+.
Michel
Dudug
jeu. 13 août 15 20:03
Aujourd'hui, j'ai démonté le protège bras oscillant. Là où la chaine frotte, la matière plastique a changé d'aspect. Elle est "limite" fondue en surface ! On imagine facilement le frottement bien marqué de la chaine.
Du coup, j'ai découpé une bande de caoutchouc dans un vieux tapis de sol de voiture ( épaisseur 2 mm ). Je l'ai collé avec un scotch double face de 1 mm. Une goutte de Loctite bleue pour les vis.
J' ai fait un essai et là, plus aucun claquement. Je suis "scié". :)
Merci pour la combine et je trouve désolant que Ducat ne fasse pas la modif vue le prix de la bécane ! :fulmine:
ben727
jeu. 15 oct. 15 16:38
j'ai le même problème ce satané bruit glang... glang??? je pense que sa vient du tendeur de couroi de distribution...
jeu. 15 oct. 15 17:24
T'as lu avant de poster ton message ?
jeu. 15 oct. 15 17:26
:lool: :lool: :lool:
KoVeN
ven. 16 oct. 15 13:55
mad36fr a écrit :bonjour
t'as enlevé les chicanes ?
:jesors:
Faut que je fasse cette satanée modif moi aussi
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
sam. 28 nov. 15 13:08
C'est fait pour moi aussi avec la solution de Myre06.
Pour une fois u'un tapis de sport me sert !!
Marcorey
Votre Ducati : 1200 Monster
dim. 29 nov. 15 11:52
Faut arrêter les gars, sur une bécane à près de 20 k€, se faire balader par des mécanos qui nous prennent pour des cons et se mettre à bricoler des cales en caoutchouc pour pallier à un problème de conception, je trouve tout ça lamentable.
Ne vous laisser par faire ou changer de mécano ou de marque !!!
cleox
dim. 29 nov. 15 12:27
Si tu préfères entendre ce bruit :libre à toi .
Mais pour qqs minutes de bricolage ça ne m'a pas dérangé. :p
KoVeN
dim. 29 nov. 15 23:23
je vais bien finir par la faire aussi cette modif, ça atténue vraiment ?
Jodalton13
lun. 30 nov. 15 09:25
C'est pas un problème de conception, c'est juste que la chaîne est détendue. Faut la tendre, les gars !
Mon mécano Ducat' m'a dit de passer la tendre dès que ça faisait trop de claquement.
Quand elle est tendue, ça ne claque plus du tout.
cleox
lun. 30 nov. 15 11:50
Si tu prends le temps de lire tout le post tu verras que la tension n'est qu'une partie du souci.
Ma chaîne était bien tendue et le claquement bien présent. :griendit:
KoVeN
lun. 30 nov. 15 13:16
Mon mécano m'a déconseillé de trop tendre la chaîne justement, le moulin risque de ne pas aimer.
Au contraire, je tends toujours sur la marge haute (11mm)
De toute façon, je n'entends quasiment aucun bruit de chaîne avec la sonorité de l'échappement lol
Jodalton13
lun. 30 nov. 15 14:12
cleox a écrit :Si tu prends le temps de lire tout le post tu verras que la tension n'est qu'une partie du souci.
J'ai bien lu tout le post depuis bien longtemps...
Je n'ai plus de bruit depuis qu'elle est tendue.
lun. 30 nov. 15 17:28
Pour moi même tendue correctement ca claque !! (enfin ça claquait)
En plus le ds a tendance à te la tendre plus qu'il ne faudrait avec le risque de la bousiller prématurément.
Si tu respectes la tension recommandée (environ 1 cm) ce jeu la fera claquer contre le bras.
