[DISCUSSIONS] concernant le stage du vigeant du 12/13 Mai 2011
Sujet : Re: [DISCUSSIONS] concernant le stage du vigeant du 12/13 Mai 2011
dim. 8 mai 11 03:33
brembo76 a écrit :j'ai fait changer mes pneus et le mécano ma annoncé que mes plaquettes étaient usées de quoi faire 1000 à 2000 bornes maxi ( reste environ 2 mm d’épaisseur) et pas dispo chez mon DS :mur: :mur: et peur que ça ne tienne pas pour le stage
j'ai réussi à en trouver mais pas possible de les faire montées (pas de rendez vous pris) :mur: :mur:
et pour le départ mercredi ça risque d’être chaud pour trouver un conces qui me les fasse :fulmine:
y'a possibilité de les monter sur le circuit :?:
:blabla: je sais ,après le problème avec les pneus maintenent c'est les plaquettes :evil: :evil:
Pour tes plaquettes je pense qu'il y a pas de problème, j'ai demandé le couple de serrage des étriers à mon DS. C'est 45Nm.
Lundi je pense aller acheter une clé dynamométrique, j'en ai déjà une, mais je ne crois pas qu'elle monte assez haut...
Je te reconfirme Lundi si j'ai acheter la clé et ainsi faire le remplacement de tes plaquettes pour le stage
dim. 8 mai 11 03:34
brembo76 a écrit :
Satanas a écrit :vous dormez où tous ?
je viens avec toutafond
dans une tente :D
et moi dans mon bus
dim. 8 mai 11 03:35
martial a écrit :bien sur que l'on peux les changer sur place , il en a pour 1/4 h
:( :shock: :shock:
dim. 8 mai 11 03:37
:( :shock: :shock:
dim. 8 mai 11 03:46
Oui ?
dim. 8 mai 11 03:57
:merci: :merci: :copain:
dim. 8 mai 11 04:06
15 mn en prenant le temps :D
mais c'est dommage de ne pas les monter avant , afin de les roder ... en faisant une petite trentaine de borne tranquille ... :roll:
dim. 8 mai 11 04:08
+ 1099
dim. 8 mai 11 04:26
j'ai encore lundi et mardi pour trouver à les faire monter ;)
je pourrais les changer moi même si c'est pas difficile :?:
c'est pas la peine de démonter la roue :?:
et la clé dynamométrique est obligatoire :?:
dim. 8 mai 11 04:29
c'est vraiment très facile.
Tu as juste à devisser les étriers de frein.
Ensuite tu déclips les plaquette, et tu remets les neuves.
Pour le montage des étriers sur les pieds de fourcher le serrages à la clé dynamométique est conseiller, comme tout serrage mécanique.
Oublie pas de remettre de la graisse sur les vis!
dim. 8 mai 11 04:40
ok si elles ne sont pas montées par un pro je me lance mardi soir et après un petit tour pour les roder :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
dim. 8 mai 11 04:47
tu as simplement à desserer les 2 BTR par étrier ...
aprés tu bouges l'étrier doucement sur le disque afin que les plaquettes s'écartent légérement pour pouvoir le sortir facilement sans abimer la jante ;)
en laissant les vieilles plaquettes , à l'aide d'un plat ( j'utilise les clefs allen ... :arrow: en faisant évoluer la grosseur ... ) , en plaçant celui ci entre les plaquettes , tu écartes celle ci afin de faire rentrer les pistons au maximun :!: aprés tu enléves les vieilles plaquettes et tu les remplaces par les neuves ...
Procédez , étrier par étrier ...
Resserer les BTR , la clef dynamo , c'est bien , mais perso , jamais utilisé :!: En serrant fortement avec la seule clef allen ( surtout ne pas mettre de tube dedans ) c'est bon .
Ne pas oubliez :arrow: Réamorcer les freins en pompant avec le levier :!: :!: :!:
dim. 8 mai 11 04:59
merci pour toutes ces précisions :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
je vais même me tâter pour les monter demain :scratch:
dim. 8 mai 11 17:15
après un essai pour changer les plaquettes il est impossible de le faire sans déposer la roue .
les étriers ne passent pas entre le disque et la jante :fulmine:
si vous les avez déjà changées sur la SF comment avez vous fait :( :?:
dim. 8 mai 11 17:24
il faut que tu fasses rentrer les pistons en écartant les disques au max. et ça passe :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
dim. 8 mai 11 17:34
merci paul
j'ai du louper un épisode des conseils de kricky
j'y retourne pour refaire un essai et après je renonce si je n'y arrive pas je ne voudrais pas faire de connerie à 3 jours du stage :no:
dim. 8 mai 11 18:01
ah une bonne nouvelle, apparement ils annoncent plus vraiment de pluie et grand :sunny: pour vendredi
http://france.meteofrance.com/france/me ... lle/862890
dim. 8 mai 11 19:01
brembo76 a écrit :merci paul
Pas les disques , les plaquettes , tu fait un vas et vient ( tu dois savoir fait ça :rofl: ) de gauche à droite pour faire rentrer les pistons de l'étrier , et anci pourvoir sortir l'étrier sans démonter la roue , tu replace des nouvelles plaquettes et tu les écartes de nouveau pour rentrer les pistons à fond , comme dit cricky , n'oublie pas de pomper avec le levier de frein pour remettre les plaquettes contre les disques , sinon :affraid: au premier freinnage
dim. 8 mai 11 19:17
non , non , j'ai bien tout expliqué :!:
Maul , il dit des bétises , c'est pas les disques que tu écartes , c'est les plaquettes :!: :!: :!:
et pour enlever la jante , on enléve les étriers :study: comme quoi , les étriers sortent sans enlever la jante :!:
une fois tes 2 BTR enlevés , prendre l'étrier à 2 mains et le faire pivoter perpendiculairement au disque , tes plaquettes vont rentrer en repoussant les pistons , tu auras de ce fait de l'espace ;)
dim. 8 mai 11 19:19
Au pire , tu arrives mercredi soir ... on le fait ;)
et tu vas faire 20 bornes pour roder ;)
dim. 8 mai 11 19:20
tout c'est bien passé avec quelques tremblements lors du démontage ,de peur de faire mal à ma belle :lool:
grâce à vous je suis un vrai pro de la mécanique :griendit: :griendit: :griendit:
y'a plus qu'à essayer si tout va bien et à roder
dim. 8 mai 11 19:24
Tu as bien mis les garnitures du coté disque ?
dim. 8 mai 11 19:25
:bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
pense bien à pomper à l'aide du levier ;)
verifie moteur éteint en poussant que tout réagi correctement ;)
une certaine satisfaction de ce petit entretien personnel :bravo: :bravo: :bravo:
bon rodage de plaquettes ... un parcours avec des petits freinages répétés mais jamais longs ... à ne pas faire , 3 gros freinages de suite à 230 :!:
dim. 8 mai 11 19:25
martial a écrit :Tu as bien mis les garnitures du coté disque ?
:lol: ça serait le comble :!:
dim. 8 mai 11 19:28
bande de moqueur ça vas ce payer sur le circuit :rofl: :griendit: :griendit: :griendit:
dim. 8 mai 11 19:33
brembo76 a écrit :bande de moqueur ça vas ce payer sur le circuit :rofl: :griendit: :griendit: :griendit:
Je ne me moque pas , tu ne serais pas le premier , et au premier freinage des disques sont hs , et comme c'est la première fois
lun. 9 mai 11 03:34
c'est bon sa freine ,pas fait d'erreur :)
afin de commencer à préparer cette sortie ,j'ai déjà viré mes rétros :bravo2: :bravo2:
c'est obligatoire pour le roulage de scotcher les clignotants et le phare :?:
lun. 9 mai 11 03:37
Moi aussi je vais la preparer:
- Enlever les rétors
- Le support de plaque avec les clignos arrière
- Cligno avant
- Et scotcher les phares
Au fait pendant le nuit, on peut mettre où les motos? Dehors à coté de notre bus ou tente, ça ne risque rien?
lun. 9 mai 11 03:39
le phare suffira
lun. 9 mai 11 03:46
Prévoir quand méme ... antivol ...
Mais bon , nous ne sommes pas à " Carole " ...
Risque trés restreint :!:
Revenir à « Les sorties »
