Coupures moteur en marche
Sujet : Re: Coupures moteur en marche
mar. 14 juin 11 23:50
Avant de faire des réglages manuels, mon DS à fait une reprog normale de l'injection.
Pour l'instant 250 bornes sans rien...mais bon j’attends !
Lenart
mer. 15 juin 11 00:19
Juste une question, les problèmes de coupure sont sur des modèles
100 ch ?
162 ch en pots d'origine ?
162 ch en Termignoni ?
mer. 15 juin 11 00:22
A priori tous sont concernés (ceux qui ont des soucis bien sûr) mais il semblerait plus ceux d'origine.
Malgré tout il semble qu'au fil des Kms avec ou sans reprog ça s'améliore voire disparaître !
A suivre....
alixnao
mer. 15 juin 11 01:44
Effectivement,mon cher Pinaben, au fur et à mesure des km, de moins en moins de coupure. Pour ma part, plus une seule depuis les 700 km, j'en ai aujourd'hui, 1500... Et je roule qu'en SP95 (pas E10,bien sur) depuis.Je vais essayer les prochains pleins en SP98 pour vérifier si les coupures réapparaissent. A suivre....également!
alixnao
jeu. 14 juil. 11 02:55
Ca fait maintenant à peu près un mois depuis mon dernier post à ce sujet. Et je confirme : malgré le rodage + le passage en full (avec pot d'origine) , toujours des coupures avec du SP98 et pas du tout avec du SP95 !!!
Et vous ?
nicrun
jeu. 14 juil. 11 05:08
c'est bon à savoir: bannir le SP 98 au profit du SP 95 (non E10)
j'en prend note pour ma futur livraison
jeu. 14 juil. 11 05:33
je ne vois pas trop le problème entre le sp98 et le sp95.logiquement on dit que le 98 s'enflamme plus facilement et un moteur devrait marcher légèrement mieux avec.s'il ya des micros coupures je ne pense pas que c'est du au carburant...enfin c'est mon avis.je pencherais plutôt a un problème sur la cartographie ou bien une défaillance sur le système qui coupe le moteur en cas de patinage
jpdangelo71
jeu. 14 juil. 11 05:45
J'ai plus de 8000km et les coupures sont vraiment marginales 1 sur ces derniers 4000km, je roule qu'avec de la 98. Au passage l'augmentation de l'octane reduit le phénomène d'auto allumage lors de la compression du mélange.
Samos78
sam. 16 juil. 11 21:56
Merci de remonter ce Topic... Ca fait belle lurette que je n'ai pas eu de coupures moteur!
Je roule en full + ligne Termi et uniquement du Sp98!
nicrun
dim. 17 juil. 11 02:35
bon, ben retour à la case départ !!!
dim. 17 juil. 11 03:37
120kms aujourdhui avec mon nouveau diavel super98 exclusivement : aucune coupure
nicrun
lun. 18 juil. 11 00:16
j'imagine que c'est un calage !
faut alors avoir le réflexe d'embrayer !!!
en courbe, certains se sont viandés
hsatanas
lun. 18 juil. 11 01:07
nicrun a écrit :j'imagine que c'est un calage !
Je vois déjà venir le discours des assurances : "il a dû rouler comme un malade pour se vautrer !!"
Le pire, c'est que si çà arrive à cause de ces satanées coupures, on aura jamais gain de cause :cry:
Cà fait quand même super peur ce truc !! :fulmine:
T'achètes une brêle à presque 24k€ et tu te retrouve dans le fossé pour un défaut moteur ??
Quels sont les recours si çà arrive ?
lun. 18 juil. 11 01:43
Heureusement cela n'entraine pas la chute systématique.Cela m'est arrivé trois fois avec ma buell à cause d'un défaut du contacteur de clé.C'est certain qu'il faut vite trouver un remède et une explication à ce problème.
loulou72
lun. 18 juil. 11 18:31
En ce qui me concerne, diavel environ 300kms, 4 ou 5 coupures à chaque fois en passant de 3ème en 2ème, mais heureusement en arrivant sur des stops ou feux rouges.
J'ai une demie ligne termi, et je mets du sp95.
J'en ai parlé au mécano de mon DS, pour lui à voir à la révision des 1000.
Sapetoku
lun. 18 juil. 11 18:35
salut
ça fait une semaine et demi que je l'ai, elle a 500 km et pas de coupures moteur pour le moment, pour info tout est d'origine
nicrun
lun. 18 juil. 11 19:00
et quel carburant ?
Sapetoku
lun. 18 juil. 11 20:04
nicrun a écrit :et quel carburant ?
le premier plein sp 95 et ensuite sp 98
lun. 18 juil. 11 20:15
J'ai toujours utilisé du sp95 et aucune coupure..1000 kms bridé et 1500 en full :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
MICHELVAILLANT
lun. 18 juil. 11 23:40
bonjour a tous
j ai fais 2900 km aucun probleme pas une seule coupure
seulement une temperature elevé a l arret et ville plus de 100 degrés
si non que du bonheur
rien a signaler a part une crevaison
tenue de route fantastique freinage exemplaire
sur la route du castellet un z1000 a pas reussi a me lacher
acceleration de 2 en 3 sur la roue arriere
la defoule totale
hsatanas
mar. 19 juil. 11 02:27
Oué bon... un Z1000 est loin d'être une référence :evil: :evil:
J'avais essayé et je trouvais çà particulièrement "creux".
Cà se cravache comme un 600 pour se faire plaisir.
MICHELVAILLANT
mar. 19 juil. 11 04:20
moi qui sort d une cb1000r je trouve que le plaisir est intense avec une diavel le seule truc qui me gene un peu c est les reposes pied un peu bas les bottes en prennent un coup
laurenzo
dim. 24 juil. 11 05:41
Comme je disais dans un autre sujet, coupure moteur à 44km de 4 à 3 (sans petit coup d'accélérateur) avec ça doit pas caler. Toujours un peu angoissant dans un rond point "vigilance".
Maintenant, problème connu par les ds avec réglage de l'injection si cela persiste :sleep:
hsatanas
dim. 24 juil. 11 16:29
MICHELVAILLANT a écrit :moi qui sort d une cb1000r je trouve que le plaisir est intense avec une diavel le seule truc qui me gene un peu c est les reposes pied un peu bas les bottes en prennent un coup
Tient c'est pareil pour moi.
Lorsque j'ai fait l'essai du diable, je cherchais tout le temps le cale-pied. :lool:
Pour moi c'est trop avant par rapport aux sportives.
J'espère vite m'y faire. ;)
laurenzo
lun. 25 juil. 11 04:47
+1 Mais c'est comme tout on s'y fera .
coyote stark
sam. 30 juil. 11 14:49
Aucune coupure pour le moment (730km)
Napoulo
sam. 30 juil. 11 14:55
coyote stark a écrit :Aucune coupure pour le moment (730km)
:rofl: Sorry, mais ça me fait trop marrer ce post !! quel exploit : 730 kms sans même une micro coupure ?? :bravo: :bravo: :bravo:. Je trouve que cette Diavel se fiabilise de plus en plus... :humour:
coyote stark
sam. 30 juil. 11 20:55
Je donne juste un avis car beaucoup dise que les coupures sont présentes lors du rodage et puis passer la révision des 1000, plus rien!
Moi aussi Ca m'a beaucoup fait douter cette histoire pendant que j'attendais ma Diavel.
Et pour remettre les choses en place, non 730 km n'est pas un exploit, ça saoul grave car rodage!!!!
sam. 30 juil. 11 20:56
Les coupures on tbaissé entre 1000 et 1500 kms et disparues à la reprog Image
Napoulo
dim. 31 juil. 11 08:58
Cool man ! C'était pas pour me moquer, c'était juste pour faire remarquer que les coupures devenaient un problème récurrent, et c'est bien normal que ça perturbe tout le monde....moi le premier, et je l'ai pas encore.
En plus, ici une Diavel carbone se monaye à 24000 roros (une paille, et un demi bras) .........alors, à ce prix, c'est vrai qu'on a le droit d'être un peu exigeant sur la sécurité. Bon dimanche à tous. :mr: :mr:
