[TUTO] Reprogrammation de son ECU via IAWDiag
Sujet : Re: [TUTO] Reprogrammation de son ECU via IAWDiag
mer. 27 juin 18 01:06
Regarde sur la prise diag de ta moto si elle est pas câblé à l'envers par hasard !
C'est arrivé à un autre membre du fofo. On roule en Ducati, faut pas l'oublier, lol.
doctorsnake
mer. 27 juin 18 17:59
Voilà j'ai réussi à lire mon ECu avec IAW diag mais pas Tuneecu tant pis pour lui !
J'ai pu sauvegarder mon ECU .
Sur ma belle ,j'ai un échappement Spark avec une partie de ligne, la valve qui était sur l'échappement est mis sous la selle je suppose pour faire croire à l'ECU qu'elle est toujours dessus. L'ECU est d'origine et j'aimerais virer cette valve.
Ah oui petite précision comme j'ai lu dans le forum, la valve est montée avec un cable vélo et un ressort comme expliqué dans un des sujet
Puis je mettre le soft Ducati performance Termignoni ou il faudrait que je fasse programmer mon ECU et désactiver la valve?
Elle ne tourne pas mal donc je peux peut être aussi la laisser comme ça ..
Merci d'avance
jeu. 28 juin 18 10:24
Tu as un échappement spark avec un ECU d'origine ?
Je connais pas Spark mais j'imagine que c'est juste un tube mitraillette à l'intérieur (pas de chicane, ni cata) ?
Si c'est le cas, je te conseille de mettre la map SCA1 voir la racing, dans les deux cas, tu pourras virer ta valve à l'échappement.
doctorsnake
jeu. 28 juin 18 10:37
Oui je l'ai acheté comme ça et c'est l'ECU d'origine dessus .
Non pas de cata, mais une chicane pour faire le 2 en 1 , si tu parles bien de ça ? ( voir photo )
Ou puis je trouver cette map pour IAW diag ? C'est une programmation sans danger, la moto tourne pas mal , j'ai juste parfois des claquements quand je lâche les gaz.
Merci en tous cas pour ton aide
jeu. 28 juin 18 16:56
Ce que j'appel chicane c'est dans les cartouches, les gazes ne sortent pas en directes. Ne pas confondre avec les DB killer qui sont en sortie de silencieux ou le 2 en 1 dans ton cas.
Dans ton silencieux, c'est un tube droit ? Si tu regardes d'un côté tu vois de l'autre ?
Après, vu qu'en plus du silencieux la ligne est modifié, le mieux serait une reprog sur banc mais c'est cher. A défaut, mets la map racing (SCB2) car avec la map d'origine tu dois être trop pauvre (AFR>14). C'est mauvais pour le moteur à long terme !
Je peux te l'envoyer en MP la Racing, c'est celle que j'avais sur ma SF848.
doctorsnake
jeu. 28 juin 18 23:32
Ok ok donc oui pas de chicane !!
J'ai un ami qui fait de la programmation voiture et moto, je vais lui demander !
Mais en attendant comme il est full , je vais utiliser ta version avec plaisir !
J'ai un Quick Shifter dessus, ça ne change rien avec ta programmation?
Merci !!!!
ven. 29 juin 18 18:23
Non, pour le shifter ça ne change rien t'inquiète.
Que ce soit avec la SCA1 ou la SCB2 tu pourras débrancher et retirer le moteur de la valve à l’échappement.
Gael19100
mer. 4 juil. 18 16:10
Salut,Salut !
Voilà j'ai un petit soucis.
J'ai eu une panne, diagnostic DUCATI : Défaut ECU, à changer pour 1300€ !!
J'ai repris la moto, et commandé un ECU chez NRBike avec toutes les caractéristiques demandées.
Aujourd'hui la moto fonctionne, mais je dois faire un reset TPS et en plus mon ralenti (suite au changement d'ECU) est beaucoup trop bas, j'ai calé 5 fois pour aller au travail ( trajet de 10 min), ce qui rend la moto difficile à conduire puisque je dois maintenir constamment un léger filet de gaz tout en freinant au feu...
J'ai commandé les câbles, télécharger les logiciels, mais je crois que le driver ne s'installe pas parce que je suis sous windows10.
Du coup impossible de me connecter à la moto.
Donc plusieurs questions:
-Le driver est-il compatible avec windows 10? De plus le lien pour le driver en début de tuto me renvoie vers un autre lien. L'ancien semble être désactivé.
Une fois télécharger le lien du driver, une manipulation doit-elle être éffectuée? dans le dossier télécharger il n'y a pas de fichier .exe
-Est-ce que IAWDiag me permettra de régler le ralenti de la moto? Et comment faire?
Mon mécano Ducati m'a dit que pour régler le ralenti ce n'était pas uniquement informatique mais aussi mécanique.
-Est-ce que IAWDiag me permettra de faire le Reset TPS?
J'ai un mois d'attente entre chaque prise de RDV avec Ducati Limoges, je commence à ronger mon frein sans rouler depuis le mois de Mai !
Merci d'avance.
PS: Je suis désolé si ce post est au mauvais endroit...c'est ma première fois sur un forum...:)
mer. 4 juil. 18 16:49
je pense que windows a déjà des drivers qui ne sont en effet pas compatibles avec tes câbles, sais-tu quelles sont les versions qui sont actuellement installées ?
J'avais eu ce problème lors de la première connexion, j'avais du télécharger la bonne version, me déconnecter d'internet, les désinstaller, redémarrer le PC et réinstaller ceux que j'avais téléchargés.
jeu. 5 juil. 18 14:28
Essayes ce que t'a dit Miniken, étant sous win7 je n'ai pas eu de souci mais apparemment, sous win10 cela arrive.
Avec IAWDiag, tu pourras faire ton reset TPS et je te conseille surtout le reset des paramètres d'auto-apprentissage.
Pour ton ralenti, ça se règle au TDB de mémoire et mécaniquement aussi sauf que si tu n'as pas touché au réglage de ce dernier et que tu n'as pas touché au moteur, tu n'a aucune raison de toucher au réglage mécanique.
Bref, commence par faire ton reset, il a de forte chance que tout rentre en ordre juste avec ça !
Tient nous au jus.
V
Kneukneu
Votre Ducati : 800 Mostro S2R
sam. 6 oct. 18 21:13
J'ai perdu mon ECU avec TUNEECU, du coup je voulais le récupérer avec IAWDiag mais apparemment, il ne lit pas ma sauvegarde de mon ECU en .hex faite par TUNEECU. Comment est-ce que je peux faire? Quelqu'un peut m'envoyer un ECU compatible s2r en .bin histoire que je remmette un ECU avec IAWDiag puis que je retente avec TUNEECU ?
dim. 7 oct. 18 07:57
Kneukneu, et ta présentation ?
lun. 8 oct. 18 17:27
Salut Kneukneu,
Quelle était ta map d'origine sur ton S2R (ex : 2218B18DZ12) ?
Sghengo
mer. 9 janv. 19 23:29
Salut les gars, j'ai lu la description complète et je tiens à vous féliciter pour le travail. Salut!
Sghengo
jeu. 10 janv. 19 10:36
Salut tout le monde J'ai un Streetfighter 848 avec Termignoni Carbon + filtre à air BMC. J'ai à la maison un ECU pour Hypermotard 1100 (HW610) que je voudrais utiliser sur mon SF848 avec une carte DP. Pensez-vous que c'est une opération possible? Peut-on le faire en chargeant la carte SCA1 avec TuneEcu ou est-ce que IAWDiag est nécessaire? Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer les fichiers .bin du Streetfighter 848 avec Termignoni slip-on in Carbon? Merci et désolé pour les nombreuses questions et pour ma mauvaise façon d’écrire.
jeu. 10 janv. 19 11:42
Si ton ECU de HM1100 est le même que ta SF848 normalement tu peux reprog dessus une map pour SF848 mais je pense que tu devras le faire sans te brancher sur le faisceau de ta moto car je ne sais pas si le faisceau de la HM et de la SF sont identique (risque de détérioration de l'ECU et/ou de l'électronique de la moto.
Bref, je te conseil de reprog l'ECU de HM en direct en alimentant ce dernier sur les bornes adéquates en 12V et en te connectant sur la borne de liaison diag.
Sauf erreur de ma part et d'après le schéma électrique de la SF848, il te faut câbler l'ECU de cette façon (voir photo).
N'oublies pas que ton câble diag doit aussi être alimenté.
Pour info, je n'ai jamais testé la reprog en direct donc je ne peux te certifier que cela fonctionne. Utilise de préfèrence IAWDiag pour ce mode de reprog car je pense que TuneECU risque de planter dans cette config.
Tiens nous au jus de ta manip.
V
Sghengo
jeu. 10 janv. 19 12:15
Salut Mi-k, merci pour la réponse. L'idée était de connecter l'ECU du HM au SF848 en déconnectant l'instrumentation. Essayer de programmer l'ECU sans qu'il soit sur le vélo est une bonne idée. Confirmez-vous que la masse doit être connectée directement au chassi de l'ECU? Pour utiliser IAWDiag, j'ai besoin du fichier .bin de la carte, non? Comment puis-je l'obtenir? Je vous remercie beaucoup.
Sghengo
jeu. 10 janv. 19 13:23
J'ai trouvé cette vidéo très intéressante pour la programmation au banc du ECU
https://www.youtube.com/watch?v=m1aJADX0_f4
jeu. 10 janv. 19 14:09
Oui, la masse est direct sur le chassie de l'ECU (voir le schéma électrique).
Pour IAWDiag, il te faut le fichier .BIN, il te faut débloquer ta boite de MP (message privé) du forum en postant quelques messages (une dizaine je crois) et je t'enverrai ensuite un MP.
J'ai trouvé cette image de câblage d'une prise ECU de IAW59F sur le net. Si tu regardes bien les deux (+) et la ligne diag correspondent à ce que je t'ai dit pour l'ECU IAW5AM. Les ECU ne sont pas les même mais ce sont des Magneti Marelli et donc très probablement câblé pareil pour l'alimentation. Donc, si la masse chassie ne suffit pas, tu peux tester les deux autres masses du modèle IAW59F (borne 10 & 34) identique également à la vidéo de ton lien.
V
Sghengo
jeu. 10 janv. 19 14:23
Merci Mi-K, tu es très gentil. Dès que vous pourrez m'envoyer le fichier .bin, je me mettrai au travail. Merci pour votre aide.
ven. 11 janv. 19 12:42
Tiens-nous au jus de ta reprog.
V
Sghengo
ven. 11 janv. 19 13:46
Bien sûr, j'espère pouvoir travailler ce week-end :-)
ven. 11 janv. 19 21:06
Au fait, n'oublies pas une fois l'ECU reprogrammé et remonté sur la moto de faire le reset des paramètres d'auto-apprentissage, c'est impératif.
Sghengo
lun. 14 janv. 19 08:43
Bonjour tout le monde, ce week-end, j'ai travaillé sur l'ECU et j'ai pu lire et écrire les cartes. J'ai créé un câblage pour connecter l'ECU et simuler la clé de contact. Je suis parti d'un ECU pour Hypermotard 1100 avec une carte de stock 22ABLH01, puis je l'ai écrasement avec la carte fournie par Mi-K (merci beaucoup). Voici quelques photos du travail ;-) Merci beaucoup à Mi-K pour le tutoriel et pour l'aide.
lun. 14 janv. 19 16:32
:pouce: :pouce: :pouce:
Du coup, tu as reprog avec IAW ou TuneECU (y'a les deux en photos) ?
Pour la reprog, tu as simuler le contact clé avec l'interrupteur ? Les numéros de bornes étaient bons ?
En tout cas, merci pour le retour, ça pourra servir à d'autre !
:merci:
Sghengo
mar. 15 janv. 19 13:51
Mi-K a écrit : lun. 14 janv. 19 16:32 :pouce: :pouce: :pouce:
:merci:
Salut Mi-K, j'ai utilisé IAW reader pour enregistrer la carte du ECU Hypermotard et IAW writer pour charger votre carte .bin.
J'ai utilisé TuneEcu pour vérifier que le changement avait été effectué correctement.
Pour l’alimentation électrique, j’ai utilisé deux interrupteurs: l’un pour supprimer complètement l’électricité et ne pas avoir de surtensions dangereuses, l’autre pour simuler le contact de la clé.
Je confirme que les contacts 10 et 34 sont connectés en interne au châssis. Je les ai donc tous connectés au pôle négatif de la batterie.
Lorsque je remplace l'ECU, je réinitialise le TPS, les erreurs et les paramètres d'autoapprentissage.
Merci à vous pour le tutoriel!!!
:merci: :merci: :merci: :bye:
mar. 15 janv. 19 18:07
OK c'est nickel et merci pour le retour. :merci:
V
HubHub711
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 695 Mostro ie
lun. 4 mars 19 10:15
Je pose ça ici mais je vais me faire insulter :lol: ... Mais je trouve pas réponse à ma question :roll: ...
Mon 848 SF est pourvu d'un ECU DP avec Échappement Termi' ... :griendit:
Ma question est = Une fois l'ECU DP installé, doit faire une programmation type Ducati Perf' ou il suffit juste de monter l'ECU DP et basta tout est dedans il y a rien à refaire? :scratch:
:kiss:
lun. 4 mars 19 17:51
Slt,
La map est déjà dans l'ecu contrairement aux powercommander qui son vierge à l'achat.
Par contre, une fois l'ecu monté, tu devras passer chez ton DS pour faire un reset tps.
Ensuite, gazzz...
V
HubHub711
mar. 5 mars 19 15:51
OKOK MERCI du tuyau ! :boire2:
Reset tps ??? :roll:
