Quelqu'un a déja supprimé cette p*t**n de valve à l'échappement ?
xav997
Sujet : Re: Quelqu'un a déja supprimé cette p*t**n de vanne à l'échappement ?
ven. 10 août 12 06:14
Oui mais sur ma SF 1098 ( 2012) , il n'y a qu'un câble donc message d'erreur ...je vais essayer la technique du ressort.
ven. 10 août 12 07:16
Ok, ça a donc été changé récemment.
Donc effectivement, ressort ou boitier électronique.
skizito
mer. 15 août 12 06:22
Salutation !
J'ai un streetfighter 1098 de 2009.
Tu démonte proprement de cable sans rien couper .
Tu laisse ton moteur de vanne en place branché .
Pas de défaut, pas d'initialisation à fair .
Le moteur de valve continue de gérer comme si de rien était .
Si tu veux gagner 500gr , les Texans ont un boitier qui simule le moteur de vanne à vendre sur ebay pour env. 100 Roros.
mer. 15 août 12 06:28
skizito a écrit :Salutation !
Oui, mais ça c'est parce-que tu as un modèle de 2009 !
Relis nos messages un peu plus haut, tu verras que sur les machines plus "récentes" il en va autrement ;)
EDIT : Et file te présenter ici : http://ducati-streetfighter.forumactif. ... -etes-vous
Sinon tu va te faire taper sur les doigts :griendit: :griendit: :griendit:
nonoducat
lun. 10 sept. 12 23:48
salut tous le monde j'ai rencontré le même problème des broutages, des cafouillages alors moi j'ai tous enlevé , le moteur et le câble et aucun problème au niveau du témoin, toujours éteint comme quoi?
xav997
mar. 11 sept. 12 00:31
Oui mais cela dépend des années , sur les 2012 message d'erreur.
lo34
mer. 9 janv. 13 22:20
Cédric a écrit :Ok, ça a donc été changé récemment.
c'est toujours valable pour les modèles 2012 ? Diavel compris ?
la valve est toujours conçue pareil, avec un ressort de rappel ?
si c'est le cas, et que ça s'applique aussi aux Diavels, pour résumé et faire une mise à jour du sujet, il suffit de débrancher le câble à l'arrivée sur la valve et de rajouter un ressort de rappel au bout du dit câble pour leurrer l'électronique.
c'est bien ça ? :scratch:
y a-t-il une longueur précise, un diamètre précis, une taille, une force précise pour le ressort ?
Sujet : Re: Quelqu'un a déja supprimé cette p*t**n de valve à l'échappement ?
jeu. 10 janv. 13 17:38
lo34 : Regarde ici : http://www.ducati-mania.com/post269810.html#p269810
Pour la longueur du ressort, tu verras en démontant, il faut que le câble soit complètement tiré hors de la gaine au repos (pas de jeu). environ 3 ou 4 cm à la louche. Pour le diamètre, pas trop large, histoire de bloquer la butée au bout du ressort.
Pour la force, assez balèze quand même : Une fois démonté, essaie de tourner la poulie de la valve à la main, il y a de la résistance quand même.
Pour te donner une idée :
La photo est prise sur une SBK848, où il y a un câble de rappel. sur les Diavel, SF1098 2012, SF848, Panigale, etc ... il n'y a qu'un seul câble, le rappel se faisant par le ressort placé directement sous la poulie en elle même.
Mais le principe et les caractéristiques du ressort à placer sont les même.
lo34
jeu. 10 janv. 13 21:59
merci Cédric :kiss: ( et aussi aux autres qui ont bossé sur le sujet , bien sûr ;) ) je m'y penche dès que j'ai le temps.
orka01
mar. 5 févr. 13 00:33
Concrètement pour un SF 848 de 2012 on fait sauter le cable de la poulie et on le bloque avec un ressort ?
Ai je bien compris :) ?
mar. 5 févr. 13 02:34
C'est bien ça, sauf que tu ne le bloque pas, le ressort simulant le ressort de rappel de la poulie, et donc, la butée continuera ses va et viens.
Jette un œil à ma discution avec kebexpress sur ce sujet : http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... it=ressort
Tu peux t’inspirer de son très bon montage (il a mis plein de photos dans le-dit sujet), ça marche au poil !
orka01
mar. 5 févr. 13 23:46
Merci de ta reponse !
kitophe45
jeu. 14 mars 13 14:10
Salut à tous,
Bon voilas, ça ma pris comme une envie de p...., j'ai retiré le cable de la valve. Dans 2 mois la mienne n'est plus sous garantie, je pense que je suprimerais le cable entier, ça fera plus jolie. Demain les essaies.....
al-desmo
dim. 5 mai 13 11:53
Cela m'est arrivé avec mon M1100, sur l autoroute une grosse perte de puissance
Obligé de sortir , pour prendre les petites routes
Au début j ai cru à une bougie
De retour chez moi, j ai mis du wd40 sur l axe et actionné plusieurs fois à la main pour degripper
Par contre je voudrai savoir si quelqu un sait exactement à quoi sert cette vanne
Si c est juste pour passer les normes alors effectivement faut la faire sauter cette fichue vanne
Mais je voudrai être sur
ducatiparis1098
lun. 20 mai 13 11:38
j'ai effectué l'opration
un peu plus de bruit ca c'est sur !
le démontage est enfantin par le bas et plus compliqué sous la selle ,donc je recommande par le bas
de plus pour ceux qui hesitent , en enlevant le cable il est possible de tester l'impact de la valve moteur allumé , la difference est perceptible ca petarade plus sur l’accélération uniquement , au ralenti biensur le moteur pas à pas n'agit pas donc pas de difference.
par ailleurs en ville , les gaz n'etant plus retenu a bas regime ca tousse un peu , du coup le psb 14 est en commande depuis ce matin !
au global pour le son de l'echappement +1 , par ailleurs pour la plage moteur : changement à bas regime avec perte de couple ca c'est sur ! , je serai curieux de voir la courbe de couple pour voir la differnce
de coup j'ai une question :
la valve a t'elle etait uniquement conçu concernant la législation ou aussi pour la '' performance '' , y a t'il une relation entre la norme euro3 qui engage la faiblesse d'enrichissement et donc la valve pour retenir afin de compenser par la retenu des gaz le faible enrichissement à bas regime
auquel cas je remets la valve tout de suite :-)
j'avais avant un golf 5 r32 et porsche 996 avant , maintenant une 147 gta :-( , et il existait le meme systeme dans l'echapement , pour le coup c'etait vraiment en relation avec le legislation...et rie d'autre
Barbatos
mar. 21 mai 13 21:33
J'ai regardé pour la virer aussi, sur un SF 1098 de 2009 : aucun soucis.
Je démarre : la brèle fait autant de raffut qu'avant..... Je tente d'actionner la valve a la main : en effet, une fois fermée, ca fait vachement moins de bruit :p
Mon DS a du la désactiver d'une manière ou d'une autre, parce que du coup, elle ne doit plus marcher depuis qu'il a posé les Termis :D
mar. 21 mai 13 21:44
Si un Ecu termi est installé, le servo-moteur de la valve à l'échappement n'est plus actionné et ignoré ;)
Barbatos
mar. 21 mai 13 22:28
Ha ben ceci explique cela ! :)
al-desmo
mer. 22 mai 13 08:08
Même ECU juste avec les silencieux ?
J avais cru comprendre que c était le kit complet ( avec ligne)
Je pose juste la question,je n affirme rien
Si c est le cas je peux virer le moteur?
mer. 22 mai 13 08:47
Oui l'ECU racing desactive la valve tu peux virer le moteur sans probléme je l'ai fait sur la mienne et j'ai pas la ligne complete
centvin51
Sujet : comment rebrancher cable de la valve a l'échappement ?
dim. 1 sept. 13 19:59
j'aimerai remettre le cable en position d'origine que l'ancien proprio a enlevé
je vois pas trop comment le remettre en fait :roll:
en fait ça sert juste pour le bruit au ralenti ou alors ça jour sur le couple en bas ?
photos du cable en question
Uploaded with ImageShack.us
edit : bon j'ai lu un peu le topic et comme les avis sont contradictoires je vais remettre la valve et essayé ; si pas mieux je retire le cable
edit 2 : j'ai trouvé grace a la video page 6 :miam:
centvin51
dim. 8 sept. 13 20:43
bon j'ai remis le cable pour la valve et maintenant j'ai le voyant orange au tableau de bord qui s'allume :scratch:
quand je retire le cable plus de voyant au tableau de bord
ça devrait etre l'inverse non ? :x
bon je l'ai retiré mais c'est bizarre quand meme
lun. 9 sept. 13 02:51
Très probablement un problème de tension du-dit câble.
En effet, sur les systèmes à 1 câble, un test de la tension est effectuée, qui doit être juste dans les clous, que le moteur n'ai pas besoin de tirer comme une brute sans que le câble soit trop leste.
Jette un œil sur le forum, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises dans différentes sections.
centvin51
lun. 9 sept. 13 11:22
ok merci je jette un oeil ;)
pat996
Votre Ducati : 996 Biposto
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Multistrada S
jeu. 6 oct. 16 19:35
Je déterre ce post pour une petite question avant de faire l'essai (Multi 2013).
Si le voyant s'allume câble démonté est ce que le fait de le remettre fait éteindre le voyant?
Merci!
luc_62
dim. 20 nov. 16 18:17
Et bien moi j'ai défait le câble du moteur sur mon SF 2012 + map DP et le résultat est super, entre 2000 et 4000 à la remise des gars c'est bien plus doux. J'ai le sentiment que le moteur est plus onctueux à ces régimes.
M0utM0ut
lun. 16 janv. 17 11:56
Bonjour tout le monde,
Je deterre le sujet en guise de vérification.
J'ai rencontré pas mal de problème avec le moteur de valve sur le SF, j'ai donc viré la tringlerie et le moteur, mais la valve est toujours dans l'échappement.
Je compte m'acheter le petit boitier pour supprimer le témoin d"erreur.
Ma question : peut-on rouler comme ça ? De base la valve est complètement ouverte ? Çà vaut le coup d'ouvrir le pot pour l'enlever ?
Merci bien.
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
lun. 16 janv. 17 12:06
j'ai vu ça si cela peux vous aider
Marque : HealTech Electronics
Référence : ESE-D02
Eliminateur de moteur de valve d'échappement Healtech ESE-D02 pour motos Ducati :
1098, 1198, 848, Hypermotard (07-12), Monster 1100 (ABS et non ABS), Monster 796, Streetfighter 1098, Desmocedici
https://www.tech2roo.com/accessoires-ec ... ucati.html
M0utM0ut
lun. 16 janv. 17 12:09
Oui, c'est bien ce que je compte acheter.
Mais ma question c'est : Vu qu'il n'y a plus rien qui est relié à la valve, par défaut est-elle bien ouverte ?
Et si oui, n'est-ce pas problématique de rouler avec une pièce " inerte" ? Ne vaut-il mieux pas ouvrir le pot pour la virer ?
lun. 16 janv. 17 12:54
Du moment qu'elle est bien ouverte . ( elle devrai letre )
Pas de soucis de rouler comme ça
