[RESOLU] Voyant pressure sensor
- Boogynob
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 800 Mostro S2R
Sujet : Re: [RESOLU] Voyant pressure sensor
Salut à tous,
Je pense que mon cas est similaire.
Tout d'abord quelque spec au cas où il y aurait un lien:
Diavel de 2011 en full avec ECU reprogrammé par le DS et sortie SC Project rajouté plus tard par mes soins.
Depuis que j'ai changé l'échappement, lorsque je roule en ville en mode urban par un joli temps d'hiver comme aujourd'hui (5°, du vent, de la pluie, de la boue...) je suis surpris à chaque reprise en seconde (par exemple en sortie de virage) car si j'ouvre trop fort d'un coup, j'ai le petit voyant central (celui qui clignote quand la moto est éteinte) qui se met à flashouiller sévère et la moto qui se gargarise des gaz et qui se met à faire du rodéo. Je me suis dit que peut être est-ce dû à l'échappement puisqu'il n'y a plus qu'une seule sortie pour 2 gros tuyaux et que les gaz se battent pour sortir et donc que le moteur s'étouffe mais cela ne se produit que par temps pourri comme celui d'aujourd'hui.
Est-ce qu'il s'agit des sondes comme expliqué dans ce sujet ou est-ce ducati n'a créée cette moto que pour le beau temps?
- myre06
le voyant qui s'allume est peut être lié à l'antipatinage qui se déclenche.
Par contre le fait d'avoir mis un silencieux simple n'a rien à avoir si ta moto ratatouille.On est pleins à avoir des "monosorties"
et il n'y a pas de problème.
Si le capteur déconne tu as un voyant marqué "pressure sensor" qui doit s'allumer.
- Boogynob
Ok cool donc si je résume bien, pour mon cas il s'agit surtout de l'adhérence réduite de la route qui cause un déclenchement du DTC et fait brouter la brêle pour éviter un burn.
Bon ben j'apprendrais à y aller mollo sur l'essorage ^^
- steve
Je viens de lire ce post (dur un samedi matin
, mais j'ai du temps à tuer) et je ne vois pas trop pourquoi ils ont collés 2 capteurs
? La pression doit être la même pour les 2 cylindres..... Comprend pas trop!
- JeremGégé
T'es sûr que c'est le bon capteur ?zdesign a écrit :Pour info : http://www.mcsoperformance.com/product. ... oduct=1194
C'est pas la même réf que cité plus haut...
Si c'est le bon en tout cas c'est intéressant 29€ le capteur au lieu de 78 chez ducati et garantie 12mois
- yannsolo
................j ai les deux capteurs à changer, ma conso moyenne est passée de 6.8l à 8.8l et le ralenti ne tient plus.
oki or j’ai la révision des 24 000 à faire bientôt car mon diavel 2011 a 20230kms.
Finalement, faut il attendre les 24000pour faire la révision et changer les capteurs (-mais trop galère si ça empire ),
ou anticiper la date de révision et faire les capteurs et révision 24000 à 20230kms c est à dire maintenant
ou juste changer la capteur à la maison ou chez ds et retrouver la duavel vite fait bien fait...en attendant la grosse " u fuck my wife ?? " révision
Je suppose qu il est impossible de commander les capterurs 55241571A sans passer par le ds...dont le plus proche(ds) est à 130kms...
Ducati post scrotom : je suis preneur des coordonnées pour livraison direct @home.
Votez fort, votez mou mais votez dans le trou.
- myre06
- Sebouille06
et voila..... c'est mon tour.....
quand je vois la longueur de ce post et le nombre incalculable de personne confronté au meme problème; je dirais que c'est presque un vice caché !!!!.
Bref; voyant Pressure Sensor qui s'allume le matin a froid mais qui disparait quand la moto est chaude....
Je pense que je suis quite pour passer par la case DS et évidement; moto plus sous garantie
La suite au prochain numéro.
- yannsolo
hello
Apres m etre assuré de la présence des capteurs chez yohannducati à Meaux et avoir demandé qu on me les mette de coté '(j ai laissé mon nom...tout est ok par tel ils m attendent samedi -cool) (il y a deux jours), je prends ma voiture ce samedi pour faire les 150kmd qui me séparent du ds de meaux. Apres deux heures de route, Tout content
, j arrive a l accueil pour récupérer les capteurs à mon nom ... réponse : je vais les chercher, je ne les trouve pas, on est désolé, on n a pas les capteurs, ça travaille beaucoup dans l atelier, on les trouve pas on n en a pas d autres...on les a pas mis de coté le stock info c est pas fiable...
Le bosse me dit qu il me les envoie en colissiimo à ses frais dés qu il les reçoit mardi matin...chez moi
Je suis dégouté , j suis client ducati et on s est foutu de ma gueule et tout ça devant ma fille qui m accompagnait.
...à faire circuler...ds la catégorie pas pro du tout pour les capteurs
Ps le mécano me dit que les capteurs/cellules se collent entre elles ce qui cree les dysfonctionnements du capteur, et qu il faut reseter chez ds mais ç a on le savait
- myre06
Il ne faut pas reseater après les avoir changés (commentaire p2 de cedric).J'ai changé les deux sur la mienne et le message s'éteint tout simplement.cela fait 10000 kms et plus aucun problème depuis.
- yannsolo
oui il y a une" reinitialisation " a chaque démarrage du diavel. donc nouveaux capteurs - fin des messages d'erreur
mais le mécano a dit de reseter l ecu qui gardait en mémoire des calculs erronés...;
je lui ai dit que j avais la grosse révision a faire dans 3000kms...et il m a dit d'attendre
Va savoir...ils ne sont pas bons en gestion clients, en gestion de stocks, alors en gestion moteur
je récupère les pièces et ferai faire la révision des 24000kms ailleurs
- myre06
Il garde peut être les messages d'erreurs mais la carburation se remet correctement après le changement des sondes sinon je n'aurais pas pu rouler après avoir changé les sondes.
C'est sur que c'est mieux ensuite de "nettoyer" les données de l'écu en profitant d'une révision pour faire une réinitialisation de l'écu chez le ds.
- Boogynob
et un de plus.
Génial ce voyant. Surtout quans il se déclanche sur une 4 voies à 90kmh (voie de gauche). Ratatouillage en règle et décente à 20kmh. Impossible de repartir. C'est assez dangereux comme voyant en fait.
Bref apres avoir pu redémarrer mon bébé est au chaud chez mon DS. Normalement elle revient semaine prochaine.
En tout cas fait chier 300e pour un capteur défectueux.
- Ducati1927
Quel est le ratio de changement sur l'ensemble des Diavel du forum ?
Il serait bon de faire une liste (j'ai pas le souvenir de l'existence de celle-ci) , pas pour faire une "class action" mais mieux cerner l'ampleur du phénomène...qui commence ?
- lee77
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale
Bon Ba c est mon tour
C est parti pour L achat de 2capteurs...
Il serait bon de faire tous une lettres et envoyer tous ensemble avec nos numéro de série et année pour que ceci soit pris en charge à chaque fois par Ducati France
- Sebouille06
ça fait une semaine que ce P..... de voyant s'allume. Et quand je l'emmène hier pour son rdv; qu'il pleut (alors que je ne roule jamais sous la pluie)......le P.... de capter s'allume plus
!!!!! j'ai dit a mon DS de faire le nécessaire quand même. J'espère qu'il pourra retrouver le problème avec un diag.
- JeremGégé
Sans problème
Tout est enregistré dans l'ordinateur de bord
Ila auront forcément une traçabilite
Après soit ils t'en changent 1
Soit ils changent les 2
Demande à faire les 2 tu seras moins emmerdé
En général le 2ème suit dans les 12 mois
- Sebouille06
merci pour l'info
- Sethite
Je viens de récupérer la mienne, 30000km, 1 des capteurs à lâché.
Le conces a pas hésité a changer les deux du coup 78.10€ le capteur et 2h45 de mains d’œuvre total 350€ la réparation ça pique quand même.
- JeremGégé
Tu commandes sur pièces-ducati et tu les changes toi même...
Ça m'a coûté 164€ les 2, frais de ports inclus et reçu en 2 jours !!!
Pole Position 77 m'avait fait un devis à 224€ pour UNE sonde...
C'est unpeu long faut déposer les compteurs les flans et le réservoir mais en 2-3h c'est fait et pas bien compliqué
- Boogynob
changement des 2 capteurs chez Apogée Motors à Saint Maximin (60) 292€.
J'en ai profité pour parler du fait de faire une pétition à envoyer à Ducati pour avoir le remboursement. Il m'a qu'on peut essayer mais qu'on pourra toujours se gratter ^^.
Sinon super le relationnel. Je viens récupérer la moto, accueil personnalisé, discussion moto, proposition de café et d'essai des véhicules de démo sans parler d'un misérable chèque de caution. ^^
J'aime beaucoup cette nouvelle concession.
En plus apparemment il fonctionnement fort. Juste en un samedi matin ils ont vendus: 1 scrambler enduro, 1 M1200S et 2 XDiavel S. Ils sont pas près de fermer.
Pour info ils sont à 54,5€HT à l'heure de MO.
- Sebouille06
Ca y est. J'ai recuperé le
aujourd'hui. Plus de problème de voyant Pressure Sensor mais c'est un autre voyant qui s'allume maintenant !!!!!
...... celui de mon compte en banque
447€ la facture
dedans y'a aussi la révision périodique annuelle.
Alors en détail:
- cartouche d'huile: 14€
- Vidange: 1€
- huile 22€ x4= 88€
- Capteur sensor: 81€ x2 -15%remise: 137,70
- main d'oeuvre: 69€/h x3 207€
ça pique
Alors en détail:
- Vidange: 1€
- huile 22€ x4= 88€
ça pique
- DUCATI888
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard S
J'ai le même problème sur mon diable, avez vous trouvez une solution moins onéreuse?
- DUCATI888
Car moi j'ai trouvé, les deux pour même pas le prix d'un.
- Diab
- Votre Ducati : 1158 Multistrada V4 S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 MHR
Allez hop, c'est mon tour.
Capteur avant HS au démarrage, sortie du garage.
Un coup de fil chez Ducati Marseille qui les a en stock et montage dans la foulée.
Pas bien compliqué mais je ne vois pas faire ça au bord de la route.
156€ les deux capteurs ça commence a piquer les yeux. J'ai monté les deux neufs et gardé l'ancien qui est bon, bien au sec, on ne sait jamais ...
Ducati888, c'est quoi ton plan ???
- Mechanics
- Votre Ducati : 1200 Diavel Strada
Ben a mon tour aussi
Petite balade dans le Verdon, tout allait bien jusqu’à ce qu'on arrive a Aiguines (Après passage par Moustier, la crête, Rougon, etc ... pour ceux qui connaissent) où le premier message rouge "Pressure Sensor" est apparu avec un cafouillage en règle.
Puis ça c'est éteint, la bécane s'est remise a fonctionner normalement ... 20 bornes, puis rebelotte .... puis normal ... puis rebelotte ... plusieurs fois d'affilée sur le chemin restant et de plus en plus souvent jusqu’à Aix en Provence où je suis arrivé avec le voyant allumé et un cafouillage copieux jusqu’à mon garage
Coup de fil à mon DS (Avignon) qui m'a répondu "Problème récurent chez ducat, amène la, on te répare ça ..."
J'ai la bécane depuis jeudi dernier, ça commence bien
Heureusement que j'ai pris une garantie de deux ans
