Bruit sur les dos d'âne - bruit de chaîne ?
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Bruit sur les dos d'âne - bruit de chaîne ?
ven. 14 nov. 14 18:39
Présentation...
jp06700
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 939 Hypermotard SP
ven. 14 nov. 14 19:14
Salut moto acheter il y a 1 mois et bruit , je vais tester la cale en cahoutchou
Biwolf_1er
ven. 14 nov. 14 19:18
C'est efficace ! J'ai testé et j'ai plus un seul bruit :pouce:
ven. 14 nov. 14 19:36
Ce serait cool de faire un tuto
B626
ven. 14 nov. 14 21:05
Pour défaire 3 vis ? :lol!:
Biwolf_1er
ven. 14 nov. 14 21:12
4 vis je dirais... Les 2 vis du patin inférieur de chaine et les 2 vis de la platine pilote côté gauche
B626
ven. 14 nov. 14 21:17
5 vis alors. Le patin a une 3ème vis cachée derrière le cache pignon. :griendit: :D
Biwolf_1er
ven. 14 nov. 14 21:19
J'ai desserré que 2 vis du patin inférieur pour glisser la mousse
ven. 14 nov. 14 22:49
vous voyez qu'il faut un tuto vous n'êtes pâs d'accord :lol!:
Le caoutchouc c'est quoi exactement ?
ven. 14 nov. 14 22:59
Pour la énième fois!!!
Pas besoin de dévisser la platine pilote!!!
La pièce comporte 3 vis(trois pattes sur la pièce) .Il suffit de se coucher près de la moto et de les dévisser toutes les trois (btrs) et de tirer la pièce en plastique en la faisant coulisser vers l'arrière ou l'avant pour la sortir car elle est souple.Cela prend 5 minutes.
Pourquoi la sortir en entier ? déjà pour la nettoyer car le gras et les poussières de la chaine s'accumulent dessus.Ensuite c'est plus pratique pour faire une bande de caoutchouc sur toute la longueur et pour la coller proprement.Attention la bande caoutchouc ne doit pas dépasser les 3 à 4mm d'épaisseur car une fois qu'on revisse la pièce a tendance à vriller.
voici le schéma de la pièce avec ses trois emplacements de vis pour ceux qui n'auraient pas encore compris et le caoutchouc en place
sam. 15 nov. 14 09:07
Toujours au top Myre :pouce:
sam. 15 nov. 14 11:03
claude a écrit :Salut tout le monde, j'ai suivi les différents constats et essais, je pense que la solution trouvée doit fonctionner correctement, mais ce qui me gêne plus de mon côté, c'est de devoir retendre la chaine toutes les 10'; j'exagère un peu , mais 150 kms après la révision des 1000 kms, elle est déjà détendue, pour moi, c'est surtout ça qui n'est pas normal!
Il parait que ça devrait s'arranger après le rodage, donc affaire à suivre ;-)
Claude, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS. ;)
B626
sam. 15 nov. 14 11:10
Permets-moi de te reprendre, Remy. Pour avoir accès à la 3ème vis, j'ai dû démonter le repose-pied. :)
sam. 15 nov. 14 13:06
Parce que tu es mal outillé patrick !!!! :lol!: :lol!:
Vu l'espace qu'il ya si tu as des clés btr classiques tu ne passes pas et tu as besoin de démonter le cale pied.
A cause de ce problème de place qui se reproduit assez souvent sur nos motos j'avais pété les plombs (pour un autre problème) et j'avais commandé il ya un an un jeu de clés btr courtes qui passent sans problème.Et je m'en sert constamment.
sam. 15 nov. 14 13:09
En gros tu veux dire que ça passe mieux quand on est équipé court ? :lol!:
claude
sam. 15 nov. 14 13:40
Hello, il doit y avoir un bug quelque part, je me suis bien présenté sur le forum: le lundi 08 Septembre:-)
claude56
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 821 Hypermotard
sam. 15 nov. 14 13:47
OK, j'ai trouvé le problème, autant pour moi, mon pseudo c'est claude56 et non pas claude ;-(
Bonne journée,
sam. 15 nov. 14 18:26
claude a écrit :Hello, il doit y avoir un bug quelque part, je me suis bien présenté sur le forum: le lundi 08 Septembre:-)
Non non. Ce compte ne comporte que 2 messages et aucune présentation.
http://www.ducati-mania.com/membre/claude/
DUCATI888
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard S
mar. 18 nov. 14 16:22
Opération réussie ce jour :shoot: y a plus qu'à aller faire un tour,
on annonce beau temps toute la semaine ici. :sunny:
PHEBE2A
dim. 30 nov. 14 12:56
même PB
y compris avec le DS : pour eux c'est un claquemnt de chaine sur le patin.L impression ressentie en conduite c est que ca vient de l'avant gauche: bruit de claquement de pièce mal fixée région radiateur gauche. Rien trouvé à mon niveau.
...le DS m'a même parlé d'une origine possible dans la colonne de direction...
Bref, si on doit compter sur les DS (à de rares exceptions près)...bon courage.
Espérons que l'un d'entre nous saura nous éclairer
B626
dim. 30 nov. 14 14:33
Très difficile de cerner l'origine d'un bruit. Fais déjà la modification du patin et va rouler, c'est pas compliqué et de toute façon, ça vaut la peine de le faire.
DUCATI888
dim. 30 nov. 14 22:38
En plus c'est super efficace. Le top depuis la modif. :shoot:
phildar
mer. 25 févr. 15 18:12
Bonjour à tous, J'avais le même souci alors suivi vos coms et plus de bruitage j'espère juste que cela ne va pas user prématurément la piece en Téflon. Message un peut tardif mais mieux vaut tard que jamais. A+ "si quelqu'un lis ceci!!!"
Jpcvo
dim. 1 mars 15 23:16
Jai un diavel 2015 même probleme de bruit
J'ai demande a 2 DS
Même reponse c'est un défaut du Diavel
La chaine claque
jeu. 9 avr. 15 10:30
Chaine tendue à 10mm, j'ai pris un morceau de carton colorié sur 1cm afin de bien le positionner pour avoir une mesure exacte.
J'ai placé la mousse sous le patin inférieur et je n'ai plus aucun bruit
Alain57
lun. 11 mai 15 07:42
J'ai mis en place le bout de tapis de gym (conseillé dans ce post) et plus de bruit !!!!!
C'est dingue mais ça fonctionne parfaitement.
:merci: et :bravo:
lun. 11 mai 15 08:24
Bonjour ,
J'allais poster un truc dans la rubrique SF .... Mais je pense qu on a faire a la même chose
En ballade un collègue me dit "oh ta chaine bouge énormément et cogne "
J'avais remarquer ca au bruit
Je rentre et mesure cette fameuse valeur de 39/41mm d'écartement au niveau du bras au milieu de celui ci
Apparement cest bon
Par contre du coup ( comme le Diavel ) cest normal que la chaine vienne taper sur le rail en Téflon .....?
Bizarre cette conception de bras
Sur le m1100 par exemple la chaine est loin d'aller touche le bras
Je pense joue la carte tapis de gym également ....
Sonny06
lun. 11 mai 15 23:24
Marrant que t en parles aujourdhui Cyrus, je les faits cette apres midi sur mon diable, je le fais demain sur celui de mon frangin, ca marche au top c est monstrueux, ca faisait un moment que je voulais prendre le temps de le faire, mais c est enorme, merci Myre.!
mar. 12 mai 15 10:37
Ce qui est énorme cest que l'ingénieur nest pas eu l'idée de creuser poil plus les BO de certaine machine pour quil ny ai aucun contact ...
Les bols de riz le font Eux ....
Sonny06
mar. 12 mai 15 21:54
Ouais mais ca restera tjs et qd meme des bol de riz..
