Levier de frein avant mou
asm63
Sujet : Re: Levier de frein avant mou
lun. 14 sept. 20 09:50
Vince_007 a écrit : lun. 14 sept. 20 08:49 Bonjour ASM63,
Non surtout pas car il va y avoir de "L'overBlood" si tu prends plus gros. Au mieux un RCS17, qui te permets de modifier correctement la garde et la façon dont le MC attaque la prise de frein (2 positions), mais pas plus gros. De toute façon il n'est pas incriminé, mais bel et bien la centrale ABS...
Une des méthode pour limiter cela est de bien purger le circuit, en retournant les étriers et tapotant dessus, mais aussi en mettant un élastique sur le levier de frein le soir, pas trop serrer tu vas retourner les coupelles, juste en contrainte, et le lendemain matin tu purges au maitre cylindre. mais cela ne dure pas :(
Sinon tu fais comme moi et tu achètes une V4 qui n'a pas ces soucis :) :) :)
:bye: :bye: :mr:
asm63
lun. 14 sept. 20 09:59
merci vince pour la réponse , je note bien dans ma tête , hier démontage des étriers , une visse de purge indémontable ! mes c solutionné reste a changer liquide de frein les durites pour passé en renforcé , une purge comme tu a expliqué , et a voir si tous va mieux , merci
ericverger2
lun. 28 sept. 20 21:11
Bonsoir Vince,
sur Panigale V2 (M4.32) qu'est ce que tu me conseilles comme levier et MC : du RCS17?
les PLaquettes LA apportent beaucoup, mais j'aimerai une attaque plus franche.
Vince_007
mar. 29 sept. 20 11:27
Bonjour ericverger2,
Je suis allé à la source : http://moto.brembo.com/en/results/ducat ... pads/front et je partirai sur la SC ;) :
http://moto.brembo.com/en/detail/07BB38 ... front/SC/0 avec un petit bidon de Motul RBF660., tu pourras même en mettre dans le MC d'embrayage..
Pour l'instant il ne propose pas de MC de remplacement, néanmoins, en fonction du diamètre d'origine, tu peux prendre la même chose mais en RCS.
:bye: :bye: :mr:
Ps : Je suis en Brembo 07BB3793 pour la route ET la piste et aucun souci !!!
ericverger2
mar. 29 sept. 20 21:30
merci Vince,
Je viens de trouver que le MC entre 959 et V2 est le m^me : ref 62440861B
en vérifiant sur le site Brembo : c'est du 19
asm63
mer. 14 oct. 20 22:04
bonjour vince , je reviens sur le sujet , aprés avoir changer liquide de frein et purge , le voyant abs et allumé avec le message abs front only ? cela veut dire quoi ?
Vince_007
jeu. 15 oct. 20 08:33
Bonjour asm63,
Cela veut dire que tu dois être en mode Race sans avoir personnalisé tes menus, et que c'est le mode de fonctionnement normal de la machine. Quand on ne change pas les modes, par défaut, dès que l'on est en Race, seule la roue avant est contrôlée par l'ABS et plus l'arrière...
Si sur piste il faut laisser comme cela, sur route ouverte je privilégie d'avoir, aussi, l'arrière car tu n'auras jamais l'adhérence de la piste avec des pneus en température pour taper un freinage de trappeur sur les routes ...
:bye: :bye: :mr:
asm63
jeu. 15 oct. 20 09:41
bonjour, vince merci pour ton info , effectivement je suis en mode race et chrono , j'avais tellement d'alerte que je ne m'en étais pas rendu compte , maintenant j'ai suprimé toute les alertes frein grace a vos explication , il me reste juste une alerte et je ne c pas pourquoi ( enigme ) , donc aucun souci a me faire pour l'abs merci encore pour tes réponces , ce week end au circuit de bresse il risque dans avoir une de plus ice lol
ericverger2
sam. 14 nov. 20 18:20
salut les amis,
Noel approche et je vais me faire offrir un MC Brembo RCS... le MC d'origine est le meme que la 959 et la 899 (62440861B sur le catalogue des pieces détachés Ducati), donc par quel RCS (17 ? 19?)
j'en appelle aux connaisseurs parce que vu le prix...je ne veux pas me louper avec un modèle non adapté.
salutations
Eric
Vince_007
lun. 16 nov. 20 08:32
Si d'origine c'est du 19, tu dois reprendre du 19. Après il faudra juste être vigilant lors du premier roulage pour la prise de frein car une position sera plus "nerveuse" que l'autre quand tu changeras l'entraxe...
:bye: :bye: :mr:
ericverger2
lun. 16 nov. 20 14:00
Merci beaucoup Vince
Je vais commander cela chez pkracingparts
