[SUJET PRINCIPAL] Embrayage de la SF (récepteur, disques, cloches...)
Fred59
Sujet : Re: [SUJET PRINCIPAL] Embrayage de la SF
jeu. 19 janv. 12 15:09
!Ben! a écrit :J'ai 17000 bornes j'ai checké les disques ils sont fatigués mais l'embrayage n'est pas marqué de manière trop prononcé donc je vais surement tenté le remplacement des disques uniquement dans un premier temps.
Si quelqu'un a virer la noix et la cloche je suis preneur d'info. ;)
J'ai fait sur mon S2R à 18000 Km, pas compliquer à faire, il faut une pétard (la machine qui choque, pas la clope :D ) pour le démontage, sous peine de casser les goujons, et une clé spécifique pour le remontage (je dois avoir le couple de serrage à la maison)
jeu. 19 janv. 12 19:34
y a des vidéo sur youtube et après, question duré de vie sa dépend de tes départ, et de tes relances...
Feur
jeu. 26 janv. 12 02:53
salut tout le monde je serai interésser par un embrayage a carter ouvert
mais je me demande si quand il pleut bien fort et que l eau s infiltre entre les disques ca ne crée pas de problèmes.
si vous pouvez me conseiller un modèle ou deux avec petite photo ce serai sympa.
merci
Christo
jeu. 26 janv. 12 02:58
J'ai été surpris une ou deux fois par des trombes d'eau et pas de souci particulier à part être trempé jusqu'au caleçon...
tanguy
jeu. 26 janv. 12 03:13
Aucun souci avec le carter ouvert,même sous grosse pluie.L'eau ne rentre pas dedans 8)
Fred59
jeu. 26 janv. 12 03:27
je confirme...... :marre: de cette flotte....
jeu. 26 janv. 12 04:24
et puis vu comment sa chauffe.... puf la flotte!
themath
mer. 13 juin 12 02:20
Et encore si vous aviez vu le ST2 après çà l'embrayage Sf fait presque fillette! Mais j'avoue qu'un ti récepteur devrait pas faire de mal! :x
Azzano
mar. 19 juin 12 14:10
Allez je me lance, petites question au sujet de l'embrayage :
Pensez vous que si je me pointe chez mon DS (chez qui je n'ai pas acheté la moto au passage...); il saurait me monter un embrayage ouvert que j'achèterais en partie chez lui?
En fait je compte acheter le plateau de pression DP avec les ressorts et visserie qui va avec chez mon DS mais partir sur ce modèle de cloche : http://www.ebay.co.uk/itm/DUCATI-1098-G ... 500wt_1156
D'ailleurs cette dernière est-elle compatible SF? Me semble que oui mais je préfère m'en assurer.
mar. 19 juin 12 14:17
A mon avis c'est tout à fait possible.
Après, plusieurs cas de figure:
#Ton DS est cool et ça ne lui pose aucune problème. La pièce est montée dès réception et tu ne paieras que la MO ainsi que la pièce achetée avec lui.
#Ton DS est moins cool mais il te le fait quand même non sans oublier de te faire payer un supplément pour la pièce achetée via Ebay et surtout sans délai annoncé, c'est à dire quand il a le temps quoi.
Azzano
mar. 19 juin 12 16:12
Parfait, je vais voir ça ce soir donc, je tiens au courant, je précise pour les gars d'min coin qu'il s'agit du DS de Seclin.
Autrement pour la cloche, pas de souci? C'est bien posable sur un SF?
Azzano
jeu. 21 juin 12 15:00
Bon, cloche commandée et suis allé au DS, il s'avère donc que si je lui prends le plateau, ça me fait une pose pour une petite trentaine d'euros mais je me tate car d'après le chef d'atelier du DS, pas besoin de purge du récepteur d'embrayage malgré l'ouverture du carter...
Ce n'est pas ce que j'ai lu sur les pages précédentes du forum pourtant.
Du coup si pas besoin de faire la purge, je me demande si je vais pas m'en occuper moi-même.
jeu. 21 juin 12 16:30
Il te faudra purger si tu as un récepteur Ducati perf,si un autre ou celui d'origine,pas besoin de purge
tu peux le monter toi même,rien de bien compliqué ;)
Azzano
jeu. 21 juin 12 17:07
Il s'agit bien d'un récepteur DP mais malgrè que j'ai insisté chez mon DS, il m'a dit que non, pas besoin de purge...
Je vais quand même insister et je tiens au juice!
ven. 22 juin 12 01:53
J'ai changé mon embrayage il y a 3 semaines à Bruay et on a du purger ;)
Dodge
ven. 22 juin 12 03:48
je ne vois pas le rapport entre le fait de purger et le plateau de pression. j' ai changer le mien sans problème ?
ven. 22 juin 12 03:52
Je vous conseille de prendre le recepteur STM, trés bonne marque et conseillé par mon DS. En plus c'est moins cher que DB ou DP.
Je l'avais monter sur ma SF et je l'ai conservé pour le mettre sur ma M1100 Evo et c'est tip top
ven. 22 juin 12 03:53
Comme je l'ai déjà dit,c'est le récepteur DP le probléme :fulmine: Lorsque tu démonte l'embrayage,le récepteur aspire de l'air par le petit trou qu'il y a sur le côté.
Demandez à Martial,Seb ou Guilou,ils étaient là pendant que je changeais l'embrayage
um@x59
ven. 22 juin 12 04:07
moi qui devais prendre un DP je prefere musclé mes doigts et pouvoir roulé :lol: :rofl: j ai 2 avantage
ven. 22 juin 12 04:13
Les autres marques fonctionnent trés bien
ven. 22 juin 12 12:50
moi j'ai monté ça apres avoir été tres déçu par le dp qui m'obligait à faire une purge par semaine :
http://www.sport-classic.com/catalogue- ... 47805.html
le cnc est au top :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Azzano
ven. 22 juin 12 17:28
J'attends de recevoir ma cloche "1098" pour amener la bête au DS mais de toute façon j'imagine que si la purge doit se faire les mécano ne peuvent que s'en rendre compte?!
ven. 22 juin 12 22:32
Oui,il ne pourra plus embrayer
Sliko
sam. 23 juin 12 02:43
Moi j'ai monter 1 récepteur STM et que du bonheur :love: il y a vraiment 1 différence :shock: :shock: et pas eu besoin de puger quoi que se soit pour monter mon plateau ;)
Azzano
dim. 24 juin 12 20:55
yannickd62 a écrit :Oui,il ne pourra plus embrayer
C'est noté, je pense même faire ça ailleurs que chez Ducat', j'imagine qu'un Dafy ou autre savent purger un embrayage...
xavok
lun. 23 juil. 12 23:52
Voici celui de ma SF :
C'est le carter d'origine découpé et repeint accompagné d'un plateau rizoma rouge et des ressorts bleus le tout monté par l'ancien proprio.
Yannosgtt
mar. 24 juil. 12 04:18
J'avais deja vu certaines cloches d'origine ouvertes sur le coté sans vraiment trouver ca cool, mais la, woaou!! Quel rendu!!! :heart:
Yannosgtt
mar. 24 juil. 12 17:40
Dit Xavok, t'as pas encore une ou deux photos ou on voit un peu mieux cette cloche?
mar. 24 juil. 12 17:49
Plus de photos et la méthode ici = Comment ajourer la cloche d'embrayage d'origine ?
xavok
mar. 24 juil. 12 18:02
Si j'ai :
