Réglage des suspensions
!Ben!
Sujet : Re: Réglage des suspensions
dim. 11 déc. 11 19:25
Bon je suis en train de finir ma vidange de fourche maison réglége cricky16! 8)
J'avais un piste en démontant j'ai remarqué qu'un bouchon est venu tout seul et l'autre était MéGA dur. Je pense que j'avais deux tubes qui n'étaient plus en accord. Un plus dur que l'autre. Je vai donc repartir sur une bonne base l'huile est rouge marron... Héhé elles ont du rosso dans le sang nos belles.
Des photos si j'y pense. ;)
Pour info c'est TRèS simple a faire c'est étonnant!!!!
dim. 11 déc. 11 19:28
Une question pour "descendre" l'avant:
Il faut desserre les tés,et visser le gros écrou en haut de la fourche :?:
dim. 11 déc. 11 20:17
Non simplement desserer sur l'avant des tès , tube par tube ( si tu as enlevé la roue avant ) sinon calle la moto sous le moteur si non elle risque de tomber , et bien mesurer la hauteur des tubes au dessus des tès , afin d'avoir exactement la même hauteur .
Attention plus tu sera sur l'avant , plus la moto sera vive en entrée de virage , mais moins stable à l'accélération et moins de grip sur l'arrière , tout ai une question de compromis
dim. 11 déc. 11 22:00
:merci: :merci:
!Ben!
lun. 12 déc. 11 04:14
Tu as plus simple monte le cul grace a la bielette d'assiette à l'arrière!!!
Sinon allé quelques images.
Je préconise le réglage cricky 16 c'est le jour et la nuit dans mon cas! 8)
Et encore c'était sur des aller retour sur une route froide avec des virages a 90 degrés... Bref nul mais la différence est la: plus progressif. Et je n'ai remis que les réglages standard!!! ^^
lun. 12 déc. 11 15:48
ta confiance en ton traiteau a 2e toi....
! ben ! y en a qui ont pas peur, sacré responsabilité pour lui...
lun. 12 déc. 11 17:41
:no: , pas bien les étriers pendus par les tuyaux de frein
Sinon merci pour le tuto :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
!Ben!
lun. 12 déc. 11 19:24
Le "traiteau" c'est de la poutre qui supporte 6 fois ce poid. Y'a des sangles au pied pour ne pas qu'il s'ouvre trop. Pour info sur le même type de traiteau (avec deux traiteaux et 4 poutrelles) on a posé une caisse et ensuite un proto... Le tout sur roulette pour pouvoir interchanger les voitures suivant les travaux sur l'une et l'autre. ^^ Ne vous en faite pas on peu suspendre la moto a un escabot! Véridique! Moi j'ai préféré me faire ce genre de support. Pour info il a porté un poid bien plus lourd pendant une semaine avant que j'y suspende ma moto. Pas fou!!! :p
J'avais surtout prévu des sangles plus balezes (camion) mais les sangles de bagnoles suffisent et font moins d'encombrement autour de la moto...
Le tuto je n'en ai pas fait car j'ai suivi celui présent dans le manuel d'atelier (voir le topic ici) et le tuto de planète...
Pour les étriers l'un repose sur la poutre :o ops: l'autre :cry: mais bon j'avais pas des masses de temps devant moi non plus... (je voulais le faire le dimanche et ne pas être obligé de laisser la moto comme ça X jours) ;)
Précision, a part pour ce remontage ou j'ai eu quelqu'un qui voulait m'assister, je bosse SEUL.
ktm55
sam. 25 août 12 15:38
salut
je up le sujet de nouveau .
voila j'ai un streetfighter S de 2009 .1000km.
j'ai verifier les reglages usine .
seulement la fourche ne descend pas jusqu'en bas .
du coup j'ai regarder les ressort d'origine pour se modele .
fourche ressort 1KG
amortisseur ressort 8,15KG
quelqu'un a t il deja fait changer ses ressort ?si oui quelle ressort pour quel poid et utilisation ?
merci
stef
sam. 25 août 12 15:42
cricky 16 l'avais fait, vois avec. ;)
ktm55
sam. 25 août 12 15:45
salut
je te remercie .
je vois que tu as une s toi aussi ,pas de probleme de reglage de tes elements de suspension ?
sam. 25 août 12 15:48
j'avis changés mes réglages d'origine pour l'assouplir, sur route ces pas top surtout en passage défoncé mais, j'ai remis les origine plus confortable et rassurant en mode arsouille sur belle route.
ktm55
sam. 25 août 12 15:52
et tu arrive en butee de ta fourche ?(sachant que la butee est a 1cm du bas de la fourche)
sam. 25 août 12 15:53
non
ktm55
sam. 25 août 12 15:57
je te remercis .
cette aprem je regarde le reglege en statique .
pour ceux qui veulent calculer les ressort allant avec leur poid vous pouvez aller sur le site de race tech suspension .
lxofith
sam. 25 août 12 17:35
Salut, sur mon 1er SF (2009) la fourche était OK. Sur mon 2e (2010) je l'ai trouvée beaucoup plus dure, surtout sur les compressions rapides. J'ai changé les ressorts. J'ai constaté au passage que ceux d'origine étaient, comme je le suspectais, pas conformes à ce qui est annoncé : 11 kg/cm (2 traits) au lieu de 10 ! J'ai mis des 9 et ça me convient beaucoup mieux. Les compressions rapides ne sont pas encore parfaites, mais ça peut venir des clapets (aussi changés) qui sont orientés piste.
Après c'est normal que ta fourche aille pas jusqu'en bas. Je suis allé une fois en butée (sur ma 1e, malgré les ressorts d'origine 10 ou 10.5), c'était en passant sur un trou en légère montée et freinage appuyé, après avoir assoupli. J'avais du coup redurci un peu la suspension. Utilise un collier et règle la fourche pour garder 2-3 cm en usage route.
Pour l'amorto j'ai descendu la précontrainte à 15-16mm (il faut limer l'épaulement qui bloque la bague) mais je trouve que c'est encore trop dur, il faudrait que je change aussi le ressort pour un plus souple.
ktm55
sam. 25 août 12 19:43
super merci pour le retour.
ktm55
lun. 10 sept. 12 16:05
bon finalement la fourche avec reglage d'origine arrive bien en butee ,suffit de rouler un peu plus fort .toujours cette sensation de molesse sur le debut de course de la fourche .
mar. 11 sept. 12 03:27
tu en en buté :shock: :shock: je vais 95kg et même en freinant fort j'arrive a 20 - 25mm du bord...
ktm55
mar. 11 sept. 12 03:47
bas je fait 75 kg ,mais quand je freine fort ca descend en butee.
du coup j'ai refermer la compression de deux clic ,maintenant elle n'est plus molle en debut de course et est plus precise en longue courbe .
t est sur d'etre sur les reglage d'origine ?
fourche comp 8clic
detente 10 clic
amorto comp 10 clic
detente 10 clic.
mar. 11 sept. 12 03:50
mon ds a mis les réglages d'origine mais bon, la confiance... j'ai beaucoup travaillé ma position ce qui me permet de roulé plus fort, pensant que c'été mes suspensions qui été la cause de ma lenteur.
ktm55
mar. 11 sept. 12 04:01
prend une clef male de 3 mm et verifie .
tu visse a fond (sans forcer )et tu devisse du nombre de clic voulu.
comme ca tu seras sur.
beaucoup disent a tor que pour rouler vite il faud durcir les suspension ,c'est faud,il faud trouver le bon compromis .c'est vrai que c'est bizarre que tu n'arrive pas en bas de tes fourreau avec 20 kg de plus que moi .
avec un peu de recule je trouve que le tarage des ressort du street s et plutot bon (pour une personne ).
mar. 11 sept. 12 04:02
je verai avec cricky quand je le rencontrerai pour voir le réglage.. sa vera l'hiver j'ai déjà toucher une fois est sa été la cata! :mur: :mur:
ktm55
mar. 11 sept. 12 04:09
bas c'est vrai qu'il faut faire gaffe si non ca devient vite dangereux de rouler avec des suspat mal regler.
en plus moi je n ai aucune confiance en les concess ,surtout ducati .tu vois des truc des fois allucinant.
apres l'avantage d'avoir du ohlins tu peu appeler chez eux demander conseil.
dim. 3 févr. 13 14:38
:annonce: Deterrage :lol: :lol:
Bon,avant de commencer à tourner en rond :x je décide donc de me lancer dans les réglages de suspension :mur: :mur:
:merci: Martial pour la vidange de fourche et les explications technique ainsi qu'à Cricky :kiss:
Bon par contre,après les courses mortes,l'hydraulique,et là,sur la détente,je n'ai pas le même nombre de "clic" à droite et à gauche :scratch:
Je regarde sur celle de Guilou,et pareil,d'où ma question,est ce normale :?:
Sur la mienne:15 clics à droite,9 à gauche,et Guilou:17 à droite et 12 à gauche.
Je ne parle pas des réglages mais du nombres total de clics :!:
lun. 4 févr. 13 19:51
Personne :!:
mar. 5 févr. 13 08:19
Ton DS ne peut pas t'orienter sur le sujet?
mar. 5 févr. 13 18:28
Ben non :mur: :mur: il a les réglages d'origine,mais rien sur le nombre de clic totale :cry: :cry:
Si les copains du fofo ayant une standard pouvait compter les clics sur la leur pour comparer :)
mar. 5 févr. 13 18:55
tu prends ta souris ......................... tu clic clic clic clic ......... après clic droit ou clic gauche c est toi qui voit :x :x :jesors:
mar. 5 févr. 13 19:07
Va faire ton rodage au lieu de polluer tous les posts :mur: :mur:
:lol: :lol: :lol:
