[TUTO] Reprogrammation de son ECU via IAWDiag
Sujet : Re: [TUTO] Reprogrammation de son ECU via IAWDiag
Tu peux lier avec le forum : Si vous souhaitez insérer un ou plusieurs fichiers, veuillez compléter les informations ci-dessous.
- jfj
OkMi-K a écrit :Je t'ai fait un .rar avec tout dedans mais pour l'instant Dropbox est capricieux, impossible de me connecter pour mettre en partage donc je réessayerai demain.
- Mi-K
C'est bon Dropbox remarche :
https://www.dropbox.com/s/8d1gjilt1ypsa ... 8.rar?dl=0
- Mi-K
Salut GS,Grand Schtroumpf a écrit :Tu peux lier avec le forum : Si vous souhaitez insérer un ou plusieurs fichiers, veuillez compléter les informations ci-dessous.
Tu parles des pièces jointes en MP ou directement dans les topic?
Dans les topics, avec l'éditeur avancé.
- Mi-K
Euh...Grand Schtroumpf a écrit :Dans les topics, avec l'éditeur avancé.
Tu nous diras le résultat!jfj a écrit :Mi-K
reste plus qu'à tester tout ça
- jfj
oui dés que je peux ,je testerai déjà la modifiée
par contre pour la 33 d'après les données ,je ne vois pas ou est la différence par rapport à la 32
- Mi-K
C'est dés fois juste des corrections infimes qui ne touche même pas les maps fuel et ignition mais juste le fonctionnement de l'ECU.
Compares la 33 avec la 32 avec Tunerpro et tu devrais voir où sont les différences (s'il y en a)!
- Pada
Salut Mi-K
Merci pour ton tuto dans un premier temps, il semble très complet. J'ai resemment acquis mes termi et je souhaite reprog mon ECU.
Est-ce possible de récupérer ton clone d'ECU DP pour Ducati 848 Streetfighter de 2012 stp?
Je n'est pas les moyens de te MP je ne sais pas pourquoi..
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- jfj
salut
voilà les 2 maps DP pour silencieux termignoni
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
la différence entre les 2 c'est simplement la désactivation de la valve sur la 1ere
- Pada
Salut salut,
Reprogrammation terminé. Tuto parfait. Tout c'est bien déroulé. Sans avoir test sur route on sent déjà que ça sonne rond
J'ai hâte que les beaux jours reviennent.
En tout cas merci beaucoup.
- flosf
slt a tous , j'ai un 1098s avec écu d'origine et je compte mettre celui d'un 1098s mais avec un écu ducati perf, donc déjà pour copier son écu il faut que j'aille dans "enregistrer" ? (dites le moi si je me trompe)
et ensuite pour copier son écu sur mon écu comment je fais ? "importer la table" ? ou il faut faire autre chose ?
deuxième question : il a une ligne termi et moi juste les pots , est ce que ça craint ? si ses sondes o2 sont désactivées je peux donc les réactiver via tune ecu non ?
merci des réponses
merci des réponses
- Mi-K
Pourquoi ne mets-tu pas directement la map pour les slip-on termi?
Sinon, oui tu fais enregistrer et pour écrire sur ton ECU, tu utilises IAWwriter.
La procédure est expliqué au début du post.
- flosf
pck je préfère la prendre d'un gars directement ça sera plus cool et IAWwriter faut le telecharger ?
- Mi-K
Oui, il faut le télécharger avec IAWReader et IAWDiag, les liens sont au début du post.
Si tu mets une map racing alors que tu n'as qu'une demi-ligne, celle-ci ne sera pas optimisé pour cette config.
Chaque map va avec une config déterminée précise. Maintenant, ça marchera quand même mais tu risque d'avoir un AFR pas optimal.
A toi de voir!
A toi de voir!
- flosf
ah d'accord vu que lui a la ligne complète et moi que la demi ligne d'accord merci des infos alors
et est ce que tu pourrais stp me mettre le lien du téléchargement pour les demi ligne termi avec le filtre à air racing car j'ai beau chercher mais il y a trop de choix lol et j'arrive pas à télécharger, c'est pour un 1098S streetfighter de 2009
merci
merci
- flosf
alors je suis allé sur le lien de tuneecu dans l'autre conversation et j'ai réussi à télécharger donc c'est bien le premier lien en partant de la gauche quil faut telecharger ? et jai telecharge : termignoni slip on exhaust est ce que cesy bon pour ce que j'ai ?
http://www.tuneecu.com/Tunes_in_Hex_and ... 5PSA02.zip
- Mi-K
Oui, c'est une de ces trois là (faut voir les infos de la map une fois ouverte dans TuneECU).
http://www.tuneecu.com/Tunes_in_Hex_and ... 37SNPZ.zip
http://www.tuneecu.com/Tunes_in_Hex_and ... 37PNA2.zip
http://www.tuneecu.com/Tunes_in_Hex_and ... NA1Map.zip
- flosf
mais donc : si je mes celle du collègue c'est grave ? ça sera la même map j'imagine non ?
